Недостаточно памяти при обновлении КА на 2.4.3.137 ☑
0 Mikhail Volkov
08.04.18
Лет 10 не видел этой ошибки! Но тогда еще встречались 32-х разрядные сервера.
С релиза 2.4.3.126 обновляюсь. Если бы с 2.4.2.144, было бы понятно - много изменений, тяжело шло, под сотню процедур выполнялось, но это уже во время обновления самой базы. А тут еще в режиме обновления конфигурации: сравнение объектов вроде завершилось (1-й этап 100% был), далее: Обновление конфигурации поставщика... и ошибка "Недостаточно памяти"!?
Сервер перезагрузил, повторил обновление, и опять эта ошибка. Даже в файловую копию базу пере выгрузил - не помогло!?
Может релиз КА 2.4.3.137 глючный, кто на него обновлялся?
1 Провинциальный 1сник
08.04.18
Скорее всего дело в бесконечной рекурсии и исчерпании стека (а он на x64 не сильно большой по сравнению с x32). А вот причину этой рекурсии следует искать в данных. Возможно, в каком-то иерархическом справочнике есть циклическая ссылка на родителя.
2 Amra
08.04.18
(0)Разрядность клиента какая? Именно клиента, не сервера?
(1) Так до обновления ИБ даже не дошло, причем тут данные?
3 Mikhail Volkov
08.04.18
(1) > А вот причину этой рекурсии следует искать в данных
В данных или метаданных? Ошибка возникает в конфигураторе.
(2) х64. Удаленно в терминале, тоже х64. Сервер терминала отдельный, от SQL. Перегружал базу в файловую копию - тоже ошибка.
Надо попробовать демо-базу обновить...
4 zak555
08.04.18
Недавно обновлял с 2.4.2 на 2.4.3 ерп -- ничего не вылетело на 64битном клиенте
5 Фрэнки
08.04.18
(2) это не на клиенте, а на сервере. По крайней мере, я встречал абсолютно такое же поведение с БП 3.0 с установленным режимом разрешенных изменений конфигурации с сохранением на поддержке.
6 Фрэнки
08.04.18
(3) не знаю, как скоро сможешь ответить на вопросы, но список такой:
1 - попробовать сделать обновление в файловом режиме. Скорей всего, что все получится.
2 - Сервер 1С какой? Релиз и битность 1С.
3 - СУБД какое?
4 - Внимательно посмотреть, сколько разрешено баз данных на один процесс в настройках сервера скл через Администрирование СКЛ это можно увидеть, но подробности я сейчас не помню, не подскажу.
ну и не вопрос, а предположение. Сам сеанс на сервере, если это конфигурации вида КА 2.4 , БП 3.0, ЗУП 3.1 и т.д. - они очень много отжирают сразу, около гига как минимум. Затем они задваивают расход памяти на поддержку режима "разрешены изменения с сохранением поддержки". Не совсем понятно, по какой причине этому процессу могло не хватить памяти, если все версии 64-битные.
7 Фрэнки
08.04.18
и еще лекарство - не обновляйся с CFU.
Хотя, по идее, именно на КА в каталог обновлений на релизах большей частью выкладывают полные сетапы.
8 zak555
08.04.18
(7) товарищ 100% обновлял на клиенте 32х битном
9 Фрэнки
08.04.18
(8) если бы я не видел такую же точно траблу "на своих" серверах раньше - подумал бы также.
10 Mikhail Volkov
08.04.18
(6) 1. Файловую копию обновлял на Windows Swrver 2008 R2 x64 - ошибка: Недостаточно памяти
2. х86-64
3. В смысле?
Есть такое, изменения не принципиальные (хотелки пользователей), можно убрать на время.
А если CF, то просто загрузить? Если все равно удалять изменения...
(8) -> (3)
(9) Лет 10 не видел этой ошибки! Но тогда еще встречались 32-х разрядные сервера.
11 Mikhail Volkov
08.04.18
(7) С CF для 2.4.3.137 нету. Получу CF, если демо 2.4.2.144 обновится...
12 zak555
08.04.18
13 Mikhail Volkov
08.04.18
(12) Весь релиз качать, если бы только CF... выложи
Если мне нужно затереть свои изменения в конфигурации, то как лучше: удалить их до обновления в 2.4.2.144, и обновиться на 2.4.3.137, или сразу загрузить CF 2.4.3.137 до обновления?
14 Mikhail Volkov
08.04.18
Демо-база сразу с 2.4.2.144 обновилась на 2.4.3.137 минуя 2.4.3.126! Теперь есть CF.
Как обновить рабочую базу с моими изменениями? Вроде надо ее вообще снять с поддержки, а затем через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла..." указать CF 2.4.3.137?
15 zak555
08.04.18
(14) все сразу накатывают
16 Mikhail Volkov
09.04.18
04:33
Сперва решил просто обновить файловую копию 2.4.3.126 с моими доработками CF 2.4.3.137. Все шло как обычно, ошибки не было до нажатия кнопки "Принять":
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'd:\1С\PatrERP_2_4/1Cv8.1CD'
17 Mikhail Volkov
09.04.18
05:31
+ Это вчера было, база закрылась, в расстроенных чувствах лег спать: утро вечера мудренее. А утром ее открыл, перенес затертые свои изменения, нажал "Принять"... ура! он сказал поехали... полет нормальный! Процедур обновления всего 16.
(12) Да, не зря для КА стали полный setup с обновлениями выкладывать (качать его дольше)
18 Mikhail Volkov
23.04.18
Пытаюсь обновится на КА2.4.3.145 пока CFU, и сразу ошибка Неожиданный вызов метода 'MemryMappedFileObject::write'. Что теперь CFU обновить нельзя, сразу CF качать?
19 zak555
23.04.18
(18) тебе не надоело ?
давно пора взять за правило, что УТ11/КА2/ЕРП2 обновлять через CF
20 Mikhail Volkov
23.04.18
(19) Давно? С 2.4.3.137 началось, раньше все CFU обновлялся. Думал одноразовый случай... CF качаю...
21 Mikhail Volkov
23.04.18
19:48
Скачал CF, и та же хрень: Неожиданный вызов метода 'MemryMappedFileObject::write'!?
22 mehfk
23.04.18
Просто тебе не везет.
23 ВРедная
23.04.18
(0) попробуй снять с поддержки совсем, потом поставить на поддержку (из демо базы  этого же релиза) а потом ещё раз обновиться.
Возможно какой-то объект метаданных глючит.
У меня ровно на этих же сочетаниях релизов было тоже недостаточно памяти.
24 Mikhail Volkov
24.04.18
07:21
(23) Чтобы удалить все свои изменения в конфигурации, поставить на полную поддержку? Можно, они у меня не принципиальные...
Хм, целый общий модуль обнаружил - ПерепрефиксацияОбъектов, его нет в конфигурации поставщика, а был когда-то и мои изменения там есть, после разберемся...
О, начал CF обновляться, сразу не вылетел, процесс пошел...
25 Фрэнки
24.04.18
07:39
(24) а что инет слишком дохлый? скачать на нормальной скорости однозначно быстрее, чем с форумом заморачиваться.
Ставь клиента на локальный комп 64 бит, бери последний CF и вперед. Ну и если база большая настолько, что ее можно запускать только в серверном режиме, то и сервер нужен 64 бит.
В принципе, на относительно небольших базах и беспорядочных (поставил и забыл) настройках сервера - все гораздо проще обновлять локально.
26 Mikhail Volkov
24.04.18
08:34
(25) Все 64 бит, обновляюсь CF. В прошлый раз на 2.4.3.137 обновил конфигурацию с моими изменениями. А в этот раз на 2.4.3.145 пришлось их удалять, ставить на полную поддержку. Процесс пошел... Но теперь что каждый раз так: убирать свои доработки, обновляться, снова их вносить!?
27 Мимохожий Однако
24.04.18
08:44
Перед обновлением в таких случаях полезно делать ТИИ.
28 Фрэнки
24.04.18
(26) пока стиснув зубы на новой базе КА 2.4 ворочаюсь со своим допиливанием в расширении. Только чтоб не трогать типовую часть. Пока еще держусь.
Не знаю на сколько хватит возможностей платформы для меня и моих познаний, чтоб замок с конфиги не сбивать - эксперимент продолжается.
29 zak555
24.04.18
(21) потому что ИТС нет
30 Mikhail Volkov
24.04.18
(27) ТИИ не когда не помогало больше чем выгрузка-загрузка. Процесс обновления сейчас в файловой копии идет...
(28) К этим расширениям скептическое отношения, сейчас подумаю в их сторону...
(29) А что на ИТС есть об ошибке: Неожиданный вызов метода 'MemryMappedFileObject::write'?
31 ВРедная
24.04.18
(30) о.о Почему удалять то?
Снимаешь с поддержки совсем, сохраняешь, обновляешь конфу БД.
Берёшь нормальный cf объединяет со своей снятой с поддержки конфой, на вопрос об установке поддержки отвечаешь утвердительно.
Когда вылезет окно сравнения объединения все флаги снимаешь и выполняешь объединение.
Получаешь конфу на поддержке без глюков конфигурации поставщика и со всеми своими изменениями.
Обноквляешь как обычно.
32 ВРедная
24.04.18
(31) простите за опечатки, т9 на Андроиде так себе.
33 Mikhail Volkov
24.04.18
(31) > Снимаешь с поддержки совсем, сохраняешь, обновляешь конфу БД.
Разве снятая совсем с поддержки обновляется? Суть обновления - обновить конфигурацию поставщика. А ее нет!?
Я вроде совсем удалял свои изменения, поставив на поддержку прежним релизом 2.4.3.137. А нет, в процессе обновления вышло сообщение:
На удаляемый объект ОбщийМодуль.ПерепрефиксацияОбъектов есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.СтандартныеПодсистемы.Подсистема.ПрефиксацияОбъектов.Состав
Галочка на СтандартныеПодсистемы не стояла в окне объединения. Поставил, пошло дальше... удалился модуль ПерепрефиксацияОбъектов
34 ВРедная
24.04.18
Ещё раз. Снять с поддержки, а потом поставить на поддержку.
Чтобы поставить на поддержку нужно конфу без поддержки сравнить с cf который в поставке идёт. Будет предложение поставить на поддержку...
Перёд обновлением у тебя конфа должна быть снова на поддержке, но уже без глюков (если они были).
35 Mikhail Volkov
24.04.18
(34) Вроде так и сделал, но замочки но объектах не появились? Сейчас процесс обновления конфигурации завершен, идет принятие, сохранения... а мое общий модуль доработок остался. Главное нет ошибки 'MemryMappedFileObject::write'
