Будут ли работать 20 однопользовательских лицензий, если активировать их все на сервере?
0 Birmingem
08.04.18
Имеется сервер на Windows 2012. На нем 1С:Сервер и SQL.
Клиенты подключаются к базе на этом сервере, по сети (не терминал) под тонким клиентом.
Еще организация купила лицензию на 20 пользователей.
По ошибке на этом сервере активировали один однопользовательский пинкод, вместо многопользовательского.
Вопрос. Если теперь на этом же сервере, а не на клиентских машинах, активировать все оставшиеся однопользовательские пинкоды, смогут ли пользователи подключаться к этому серверу с любых других машин в сети?
Или обязательно активировать пинкоды именно на каждой машине пользователей?
1 shuhard
08.04.18
(0) скорее нет, нежели да, однопользовательские USB 100% не дали бы работать
2 ЕруФдуч
08.04.18
вроде суммируются програмные лицензии
3 Birmingem
08.04.18
Забыл указать, что лицензия программная
4 Смотрящий
08.04.18
на вм активируй
5 Birmingem
08.04.18
(4)Что такое "вм"?
6 Смотрящий
08.04.18
(5) вм - это сильное шаманство; оно избавит тебя от проблем в будущем
7 timurhv
08.04.18
(0) Напишите в 1С, вроде могут переделать на многопользовательские, если очень сильно попросить.
8 timurhv
08.04.18
9 timurhv
08.04.18
(6) Чем виртуальная машина поможет в будущем (я особо практических навыков с этим не имел по выделению отдельно машины для лицензирования 1С)?
Если соседней виртуалке увеличить размер HDD, то на хосте виртуалка с лицензий 1С может уехать на другое лезвие и через 24 часа лицензии слетят из-за измененных параметров CPU и HDD.
10 Winnie Buh
(0) можете активировать на сервере 20 однопользовательских лицензия, сервер их будет раздавать их без проблем
также можете написать на lic@1c.ru и объяснить ситуацию, аннулируют полученную однопользовательскую и дадут активировать многопользовательскую (возможность смены типа одноползовательской лицензии на многопользовательскую не задокументирована, но на практике не раз проверена)
11 RoRu
08.04.18
(10) а я правильно понимаю, что если на клиентском компьютере активировать лицензию  , то можно несколько баз будет открыть под одной лицензией, а в терминале на 3 открытых базы три лицензии уйдет ?
12 Winnie Buh
(11) зависит от того, будет у вас терминальный сервак или нет и как активировать лицензии
если будет терминальный сервер, то активировать лицензию на клиентской машине смысла не имеет вовсе, т.к. 1с с терминала такую лицензию не увидит
т.е. если будет терминальный сервер, то лицензию можно будет активировать на терминальном сервере (по типу как на локальной), на сервере 1с или веб-сервере
если активировать на сервере 1с или веб сервере, то лицензия выдается на каждый запущенный сеанс
если на терминальном сервере, то лицензия выдается на каждую терминальную сессию, т.е. если запустить несколько баз в рамках одной сессии, то достаточно будет одной лицензии
13 Смотрящий
08.04.18
(9) Вы бредите.
14 mistеr
08.04.18
(12) >если на терминальном сервере, то лицензия выдается на каждую терминальную сессию, т.е. если запустить несколько баз в рамках одной сессии, то достаточно будет одной лицензии
Это справедливо только для клиент-серверного варианта, или для файлового тоже?
15 Winnie Buh
(14) для файлового тоже
16 mistеr
09.04.18
(15) Как это работает для файлового? Насколько я понимаю, в файловом процесс 1С лочит файл лицензии. Если лицензия однопользовательская, то файл лочится в особом, совместном режиме любым количеством процессов 1С. Залочить файл так, чтобы для процесса из другого сеанса он остался незалоченным (или наоборот) нельзя, насколько я знаю.
17 hhhh
09.04.18
(16) ну если обычная однопользовательская лицензия на обычном компе. Можем спокойно запустить хоть десять файловых баз одноврененно. Значит процесс 1с ничего там не лочит. Чего-то вы выдумываете.
18 Cyberhawk
09.04.18
(16) Зачем его лочить?
19 strrike
09.04.18
а переактивировать на многопользовательскую не предлагать?)
20 user-ok
09.04.18
(9) HDD не увеличивал. когда понадобилось место, прицепил еще один vhd. лицензии не слетели. при миграции между E5 1620-v3 и 1620-v2 тоже ничего не слетает. на одинаковых процах и подавно не слетит
21 1c_asadi
09.04.18
(0) будут работать без проблем
22 Birmingem
09.04.18
Winnie Buh,  1c_asadi спасибо!
Значит будем активировать все 20 пинкодов на сервере.
23 1c_asadi
09.04.18
(22) но удобнее всё-таки в 1С написать и активировать один пин-код на 20 пользователей.
Времени немного займет, но в будуще сэкономит уйму и времени, и нервов)
24 milan
09.04.18
(13) Очень заинтригован вашими короткими, но емкими ответами. Можно поподробнее расшифровать про вм (4) и избавление от проблем в будущем (6) ?
25 mistеr
09.04.18
(18) А как еще нескольким экземплярам 1С договариваться между собой, кто сколько и каких лицензий использует? Для многопользовательских именно так, через блокировки файлов лицензий. А вот для однопользовательских я хочу выяснить, так же или нет.
26 Connect
09.04.18
Однопользовательская же локальная, в сеть не посветишь, нет?
27 Сияющий в темноте
09.04.18
19:34
Можно не только блокировать файл,но и создать обьект совместного доступа,который доступен всем процессам в рамках одной сессии,вот как раз поэтому другие процессы в рамках сессии новые лицензии не требуют
28 mistеr
09.04.18
(26) На терминальном сервере много локальных пользователей.
