Как получить не массив, а список значений
0 Мисти
08.04.18
21:36
Рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
СписокЗаказов = Рез.ВыгрузитьКолонку("ЗаказПокупателя") - так массив получается
понятно, что можно в Цикле записать, но, наверное, какая-то формула есть?
1 novichok79
08.04.18
ОфигенныйСписок = Новый СписокЗначений;
ОфигенныйСписок.ЗагрузитьЗначения(Рез.ВыгрузитьКолонку("ЗаказПокупателя"));
2 Мисти
08.04.18
21:45
Спасибо! Надо выучить, наконец!
А обратно? Из списка в массив?
3 zwei
08.04.18
Это экзамен на знание нами синтакс-помощника?
4 Мисти
08.04.18
А я не знаю, как ему задать вопрос!
5 zwei
08.04.18
Это многое обьясняет.
На вкладке "Индекс" ввести "СписокЗначений". Перейти на описание объекта и прочитать про его методы.
6 Вася Теркин
09.04.18
05:21
Список значений это и ест массив. только индексированный.
7 Sserj
09.04.18
05:35
(6) Ты уверен что в 1С список значений реализован именно на базе массива а не связанны список к примеру?
8 VladZ
09.04.18
05:56
(6) Список значений - это список значений. А массив - это массив.
9 Провинциальный 1сник
09.04.18
06:15
(7) Объект "массив" в 1с и массив например в си - две разные вещи. В 1с нет адресной арифметики, и говорить о том, как там внутри, не имеет смысла. В 1с и массив, и список значений - это коллекции с итератором. Просто в массиве хранятся непосредственно значения, а в списке дополнительно реализовано хранение представления элемента вместе со значением в специальной структуре.
10 Sserj
09.04.18
07:45
(9) Ну допустим в Java тоже нет адресной арифметики и тем не менее массив это именно выделенная область и тоже есть итератор. А рассуждать что там внутри 1С-ных списков очень даже имеет смысл и больше того полезно.
Достаточно вспомнить плюсы и минусы реализации списков на базе массивов и связанных списков. Понять что там на самом деле довольно просто - создать список на пару миллионов элементов и замерить скорость вставки в произвольную позицию и скорость получения по индексу.
11 Провинциальный 1сник
09.04.18
07:57
(10) Вряд ли есть смысл в различной реализации. И массивы, и СЗ в 1с используются практически одинаково. Поэтому логично сделать один базовый класс у них.
12 novichok79
09.04.18
(2) если ЗагрузитьЗначения загружает, то логично, что ВыгрузитьЗначения выгружает...
13 los_hooliganos
09.04.18
(11) А кто является суперклассом у массива в джаве?
ЗЫ Вообще объявить массив классом это интересная затея.
14 Сияющий в темноте
09.04.18
Массив классом,да так во многих языках делают.
Просто,список значений,структура и соответствие тоже ассоциированные массивы,и их можно рассматривать на базе класса,реализующего массив,таблица значений,кстати,тоже туда близка,не зря в управляемых формах ее в массив стуктур переводят,что от реализации не сильно далеко
15 los_hooliganos
09.04.18
(14) Ради интереса посмотрел суперсуперкласс Листа в джаве.
Никакой массив там не используется.
16 tesseract
09.04.18
(6) Список - ассоциативный массив.
(11) Логично делать один  базовый интерфейс.  Наследование - самая хреновая идея в ООП, кто рефакторил,  тот понимает.
(14)>>не зря в управляемых формах ее в массив стуктур переводят,что от реализации не сильно далеко
Ее так переводят, чтобы память экономить на отображении в "ДанныеФормыКоллекция".
(15) List - это связанный список, а не ассоциативный массив.
17 Вафель
09.04.18
в 1с список на основе массива. типа ArrayList в java
18 Sserj
09.04.18
(15) Ты не там смотрел :)
Смотри исходники ArrayList, там массив внутри и если при добавлении размера массива не хватает создается новый в 2 раза больший и в него копируется предыдущий. Именно для этого есть конструктор ArrayList​(int initialCapacity), который явно задает начальный размер массива.
19 Вафель
09.04.18
Чисто Лист в джаве - это абстрактный класс и не имеет никакой реализации, только имена методов задает
20 Sserj
09.04.18
(19) Ну если быть уж совсем точным, то это интерфейс а не класс :)
21 Вафель
09.04.18
Для абстрактного класса есть AbstractList.
Ох уж эта жава
22 los_hooliganos
09.04.18
(20) Интерфейс это один из видов класса.
23 tesseract
09.04.18
(22) С каких это пор? Интерфейс уже поля где-то получил?
24 Провинциальный 1сник
09.04.18
(13) Еще раз, не путайте понятие "массив" в универсальных ЯП и тип объекта "Массив" в 1с.
25 los_hooliganos
09.04.18
(23) Грешен :)
Интерфейс это действительно не класс.
Тем не менее, можно заявить в нем новые переменные и константы.
26 Сияющий в темноте
09.04.18
20:17
интерфейс,это класс только с виртуальными функциями,а по сути,это таблица функций,причем постоянная на время исполнения
27 tesseract
10.04.18
(26) Интерфейс это просто объявление функций.  Он не поддерживает инкапсуляцию и не имеет своей области памяти - соотвественно никакой он не класс, даже абстрактный. Учите матчасть уже.
28 Вася Теркин
10.04.18
(9) Не правильно. В 1С нет понятия индексированного массива ибо одинэсники тупые. Есть неиндексированный массив (Собственно МАССИВ)  и есть несколько видов индексированных массивов с фиксированным составом индекса (Структура, соответствие, список значений). У них индексацию менять нельзя, поэтому получилось создать специфичные методы для каждого класса (поиск, обращение по ключу индексации и прочее).
Но чтобы перетащить коллекцию из одного индексированного агрегата в другой нужно выгружать в неиндексированный Массив.
Все Выгрузить-Загрузить работают через Массив.
Т.е. чтобы из соответствия получить структуру придется сначала получить Массив.
29 Вася Теркин
10.04.18
Массив как таковой рудиментарен, ибо по задумке все прикладные задачи должны решаться путем выбора между Соответствием, Структурой, Списком значений исходя из их методов.
А Массивом только конвертировать значения да параметры передавать в запросы.
30 zwei
10.04.18
(28) > ибо одинэсники тупые
Нет, они жадные, Я настаиваю.
Какой фиксированный состав индекса у списка значений?
31 Провинциальный 1сник
10.04.18
(28) Фигню вы какую-то пишете. В массиве 1с есть обращение по индексу, а индекса по-вашему нет? Опять путаница между индексом массива и индексом с точки зрения теории БД.
32 Провинциальный 1сник
10.04.18
+(29) Список значений - это по сути массив структур, содержащих значение, представление, пометку, картинку и уникальный идентификатор.
33 tesseract
10.04.18
(32) Откуда такое предположение? Может это однонаправленный список, который в данном случаем будет работать значительно быстрее индекса?
У вас как с дискретной математикой то?
34 Вафель
10.04.18
(32) так и ТЗ практически тоже самое
35 Вафель
10.04.18
(33) в 1С нет связного списка
36 Вафель
10.04.18
чтобы проверить что список - это массив, достаточно сдать много выборок по ингдексу из большого списка и сравнить с массивом
37 tesseract
10.04.18
(35) Он там не нужен.
(36) И выяснить насколько хорошо работает с разными типами данных виртуальная машина 1С? Я не думаю, что разница на глаз будет заметна.
Тем более что никто не мешает 1С встроить вспомогательный массив с адресами узлов списка в любой объект "КлючЗначение".  Разницу можно будет заметить только на массовой вставке / удалении.
38 Провинциальный 1сник
10.04.18
(33) Предположение следует из бритвы Оккама. Если что-то выглядит как кошка, и ведет себя как кошка - скорее всего это кошка и есть. А не инопланетянин, принявший форму кошки.
39 Провинциальный 1сник
10.04.18
(35) В 1с на структурах можно сделать и список, и дерево, и всё что угодно.
40 tesseract
10.04.18
(38) Двусвязный список  в любой книге имеет таки индекс, но это точно не массив.
https://learnc.info/adt/double_linked_list.html
(39) И каким образом это относиться к массиву?
41 Провинциальный 1сник
10.04.18
(40) Таким же образом, каким массив относится к связанному списку. Реальный способ хранения массива в памяти - внутренняя кухня 1с, которую они могут менять в каждом релизе. И это неинтересно.
