КУДиР
0 Стэн5
09.04.18
Доброе утро!
КОРП 8.3
Оплачиваем товар через банк, формируем выписку. Приходуем товар документом поступление товара. В этот момент попадает в расходы КУДиР так как выполнены условия (оприходован и оплачен) и это правильно. По топливу-исключение, списывается расходы при УСН по закону на основании путевого листа. Документ при списании будем оформлять Требование-накладная. Получается нужно три условия (оприходован,оплачен и списан). И в момент списания должно попадать в расходы КУДиР. В системе же он попадает в момент оплачен!
Подскажите каких настроек может не хватать?
1 hhhh
09.04.18
(0) должен попадать не в момент списания. А в момент последний из всех трех. Например списание уже прошло, а оплаты еще не было.
"так как выполнены условия (оприходован и оплачен) и это правильно" - это неправильно. Должна быть еще и реализация товара
2 Стэн5
09.04.18
(1) Даже если это Упрощенка?, в КУДиР попадать должно в момент реализации (товара) или требование-накладная (топлива)?
3 hhhh
09.04.18
(2) если оплата поставщику позже прошла, то смотрите в оплате поставщику. Ну не может в требование-накладную попасть без оплаты.
4 Стэн5
09.04.18
(3) В том то и дело Оприходовали, Оплатили и оно попала В КУДиР, а потом уже, Требование-накладную делаем, как настроить так, чтобы в момент списания попадало (в момент требование-накладной)?
5 hhhh
09.04.18
(4) а другие материалы? должны же в момент оплаты? это только для топлива у вас такие требования?
6 hhhh
09.04.18
(4) там в принципе в учетной политике эти галки: по умолчанию галки поступления и оплаты стоят всегда, а галка на списании по желанию ставите.
7 Стэн5
09.04.18
(5) Да, только для топлива, или такое не возможно?
8 hhhh
09.04.18
(7) отдельно для топлива вроде нет
