Проблема ограничения в Комплексной автоматизации 2.4
0 Ruslanb
09.04.18
Добрый день Всем!
После перехода от версии Комплексной автоматизации 2.2 на 2.4 перестало работать ограничение прав пользователей на уровне записей. Все настройки были сделаны такие же как и в версии 2.2 т.е. созданы группы доступа, профили групп доступа и т.д.
При назначении какого либо ограничения например на склады или партнеров тогда у пользователя пропадают все склады или партнеры.
1 Franchiser
09.04.18
позовите программиста, и 8-ка еще сырая
2 Ruslanb
09.04.18
Как я понял проблема в конфигурации...
3 Krendel
09.04.18
(2) В религии
4 Renat11111
09.04.18
У пользователей у которых не работает ограничение прав, есть полные права?
5 Ruslanb
09.04.18
Krendel Попрошу глупости оставить при себе.
6 Ruslanb
09.04.18
Renat11111, Нет они без полных прав.
7 Renat11111
09.04.18
(5) Тут ко всем так ))) Не переживай
8 Ruslanb
09.04.18
9 Renat11111
09.04.18
Зайди в роли. Найди роль которую ограничиваешь, найди нужный документ перейди на вкладку шаблон ограничений. Там в запросе проанализируй список констант например  &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейВключено. Потом посмотри все ли у тебя включены.
10 Renat11111
09.04.18
дело скорее всего в какой то константе.... ищи вообщем
11 piter3
09.04.18
А в журнале значится чисто?
12 Ruslanb
09.04.18
(11) В журнале регистрации?
13 piter3
09.04.18
(12) Что не понятного?Открываешь,смотришь на предмет записей типа ошибка доступа,узнаешь матаданное.
14 shuhard
09.04.18
(0) ну заведи бложек и жалуйся
15 Franchiser
09.04.18
проверь профили групп доступа: какие роли отвечают за права rls, затем изучай запросы шаблонов ограничений в конфигураторе. В журнале скорее всего ничего не будет, т.к. по сути ошибки никакой нет: rls отработали.
16 Franchiser
09.04.18
Свои роли добавляли? если да, то в них могли остаться старые шаблоны от 2.2.
17 Ruslanb
10.04.18
(15) Точно в журнале ничего нет, проверил. спасибо за совет проверю
18 Ruslanb
10.04.18
(16) Нет, роли не добавляли. Просто создал группу доступа, назначил профиль группы доступа в котором указал например, что партнеры все запрещены исключения назначаются в группе доступа, а в группе указал те группы партнеров которые должен видеть пользователь. Но к сожалению ни один партнер после этого не отражается. Также и со складами и т.д. Точь в точь настройки на 2.2 норм работают.
19 Franchiser
10.04.18
(18) может обновление криво поставили. Запусти базу с ключем /c ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
20 Ruslanb
10.04.18
(19) Есть продвижение. После запуска с данным ключем, появились документы относящиеся к тем партнером, которые разрешены!Но списка партнеров пока нет. Спасибо большое! Будем дальше настраивать. О результате отпишусь.
21 Ruslanb
10.04.18
(19) Все решилось спасибо большое! Запуск указанным способом помог.
