Долго выполняется простой запрос
0 Eastert
09.04.18
В УТ 11.1 минут 5 выполняется вот такой простой запрос к регистру накопления
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВидДвижения",  ВидДвиженияНакопления.Приход);
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                    |    СебестоимостьТоваров.Период,
                    |    СебестоимостьТоваров.Количество,
                    |    СебестоимостьТоваров.Стоимость
                    |ИЗ
                    |    РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров КАК СебестоимостьТоваров
                    |ГДЕ
                    |    СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = &Номенклатура
                    |    И СебестоимостьТоваров.ВидДвижения = &ВидДвижения
                    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                    |    СебестоимостьТоваров.Период УБЫВ";
    РезультатСебестоимость = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
1 Малыш Джон
09.04.18
А "простой" и не значит ведь "быстрый"
2 Redkiy
09.04.18
За запрос к физической таблице РН на руки отрубать. По локоть.
3 VS-1976
09.04.18
Соединение всего РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров с номенклатурой, потом фильтрация и сортировка...
PS: Руки долой
4 systemstopper
09.04.18
(2) дооо, конечно-конечно...бред не несите
5 Eastert
09.04.18
Как надо? примерно на словах скажите
6 VS-1976
09.04.18
(2) Дело не в физической таблице
7 unregistered
09.04.18
(2) Голову включи, прежде чем руки рудить.
Если автору нужен Период, то какой ему смысл делать запрос к виртуальной таблице с Периодичностью Запись? Какой прирост это даст?
8 Джинн
09.04.18
(7) Да не факт, что ему период как раз и нужен.
9 VS-1976
09.04.18
(5) Нужно найти все значения из справочника АналитикаУчетаНоменклатуры с присутствием данной номенклатуры
= &Номенклатура
Далее соединить результат с РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров
ПО СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры = втАналитикаУчетаНоменклатуры.Ссылка
10 Eastert
09.04.18
Все я понял, выполняется быстро если это
заменить на это
    СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры = &АналитикаУчетаНоменклатуры
11 systemstopper
09.04.18
(0) Чуваг без плана запроса и стоимости его операторов говорить не о чем. Вангую что у тебя основные тормоза идут на сортировке, ну и обращение через точку СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура вызывает соедиение с кучей таблиц
12 Eastert
09.04.18
(10) Хотя для этого надо и аналитику получать, но думаю всяко быстрее чем первые запрос
13 Малыш Джон
09.04.18
(5) 1) обращайся к виртуальной таблице, а не к самомУ РН. судя по "СебестоимостьТоваров.ВидДвижения = &ВидДвижения" тебе подойдут Обороты
2) накладывай условия в параметрах виртуальной таблицы, а не в условиях запроса
3) избавься от "АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура".
14 Borteg
09.04.18
(0) Заменить  СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = &Номенклатура
На сначала поиск аналитики , а потом поиск по этой аналитики.
15 Borteg
09.04.18
(10) в правильную сторону смотришь)
16 unregistered
09.04.18
(8) >> не факт, что ему период как раз и нужен.
Конечно не факт.
Но он по нему еще и сортирует потом. Думаешь просто так?
17 Джинн
09.04.18
(16) Да все возможно. Я бы на всякий случай уточнил этот момент.
18 Eastert
09.04.18
(17) Период нужен
19 Eastert
09.04.18
Но я уже разобрался, всем спасибо
20 Eastert
09.04.18
(18) Но я уже разобрался, всем спасибо
21 Мыш
09.04.18
Внутреннее соединение с регистром АналитикаУчетаНоменклатуры
22 VS-1976
09.04.18
(21) Малыш проф не пригоден :)
23 Вафель
09.04.18
Может по периоду отбор все-таки нужен?
24 rs_trade
09.04.18
(2) Можно узнать почему?
25 Вафель
09.04.18
(24) Его так в детстве учили. А по другому он не знает
26 Мыш
09.04.18
(22) Это о чём?
27 Быдло замкадное
09.04.18
Вот так 1С делает аналитики что бы повысить производительность, а по факту программисты ее понижают.
Ведь будь Измерение Номенклатура вопросов у автора не возникло бы.
28 Мыш
09.04.18
(27) Так есть измерение. Только в другом регистре. И сделано там специально для производительности.
29 ildary
09.04.18
(27) Виновата ли 1С, что программисты не поняли замысла с аналитикой?
30 Мыш
09.04.18
(29) 1С виновата в отсутствии документации к программным интерфейсам. Разжевать и принести на блюдечке с каемочкой.
31 VS-1976
09.04.18
(26) Внутреннее соединение с регистром АналитикаУчетаНоменклатуры
Если РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров
То кол ( 1 )
Если регистр АналитикаУчетаНоменклатуры
Внутреннее соединение РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров
То 2 :)
32 Мыш
09.04.18
(31) Ошибка у вас.
33 VS-1976
09.04.18
(32) Зачем лишнее соединение вообще? (10) давно он сам дал ответ что ему нужно
34 Вафель
09.04.18
(30) 1с  виновата в том, что не может составные индексы и поэтому городит велосипеды из регистров сведений
35 Мыш
09.04.18
(33) Соединение для ускорения отбора по ключу аналитики. Типовой механизм последних конфигураций.
36 toypaul
нифига запрос непростой. потому что условие не попадает в индекс. если бы попадало, тогда да
37 Мыш
09.04.18
(36) Регистр сведений проиндексирован. Условие попадает в индекс.
38 toypaul
ну видимо СКЛ так не считает коли запрос 5 мин выполняется
39 Мыш
09.04.18
(38) В его варианте - да, 5 минут. Я же предложил типовой механизм, который значительно быстрее.
40 youalex
09.04.18
(38) потому что .АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура - неявное соединение со справочником, а не с регистром. А в регистре ресурс Аналитика - проиндексирован.
Собственно, о чём писали в (34)
