Передать структуру с сервера на клиент
0 Pro1001C
09.04.18
Хочу сделать обработку, которая будет заполнять данными документ и открывать форму нового не записанного документа. Для этого планирую использовать конструкцию с ОткрытьФорму
Пример:
ПараметрыФормы= Новый Структура;
ПараметрыФормы.Вставить("Дата",ТекущаяДата());
ОткрытьФорму("Документ.МойДокумент.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
Соответственно в модуле документа "МойДокумент" есть процедура ОбработкаЗаполнения которая подхватит дальнейшую обработку и заполнение документа.
Вопрос собственно в том, как подготовить структуру ПараметрыФормы. Вернее я ее подготовил, но как ее теперь с сервера передать на клиент?
Или как то по другому нужно действовать в поставленной задаче?
1 Pro1001C
09.04.18
Т.е. мне в структуру нужно запихать разные данные с разных мест. Это реквизиты документа и табличные части для нового документа
2 _Дайвер_
09.04.18
3 Pro1001C
09.04.18
(2) это понятно, конструкция заполнения формы нового документа и меня есть. Я не знаю как структуру, собранную на сервере, передать на клиент, чтобы воспользоваться
У меня нет возможности на клиенте собрать структуру ПараметрыФормы
4 dezss
09.04.18
&НаСервереБезКонтекста
Функция МояФункция(МоиПараметры)
    ВозвращаемаяСтруктура = Новый Структура;
    Возврат ВозвращаемаяСтруктура;
КонецФункции
5 _Дайвер_
09.04.18
(3) В твоем случае можно использовать хранилище
6 _Дайвер_
09.04.18
(0) В месте откуда получаешь Структуру
АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТвояСтруктура);
А между в параметрах формы передаешь адрес хранилища
В месте где она тебе нужна:
ТвояСтруктура = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
7 Pro1001C
09.04.18
(4) так попробовал, выдает
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
8 Pro1001C
09.04.18
(6) на сервере помещаю в хранилище, а на клиенте вызываю из хранилища?
9 _Дайвер_
09.04.18
(7) Потому что мутабельные значения передаются, делай как я написал, и все будет чики пуки (8) да
10 _Дайвер_
09.04.18
(8) Только на клиенте она не вызовется, на сервере получай
11 Cyberhawk
09.04.18
Покажи код с ошибкой, пади реквизиты формы передаешь туда-сюда
12 Rovan
тФорма = ПолучитьФорму("Документ.МойДокумент.ФормаОбъекта"); тФорма.ЗаполнитьПоСтруктуре(ПараметрыФормы);
тФорма.Открыть();
13 _Дайвер_
09.04.18
(8) ПриСозданииНаСервере новой твоей не записанной формы документа (11) Там мутабельные значения, это нормально что он ошибку ловит, он же структуру передает
14 _Дайвер_
09.04.18
(11) Всмысле ссылочные данные
15 Cyberhawk
09.04.18
(14) Ссылки не являются мутабельными и отлично гуляют туда-сюда.
А (12) - завязывай уже быдлокодить )
16 dezss
09.04.18
(7) э...а что ж ты пихаешь в эту структуру?
пихай простые значения, никаких мутабельных, ТЗ и прочего, что живет только на сервере....
17 _Дайвер_
09.04.18
(15) Я имел ввиду структура его имеет ссылки на мутабельные значения
18 Pro1001C
09.04.18
Что-то не выходит у меня каменный цветок.
Я в структуру хочу запихать результат запроса для формирования табличной части документа.
Попробовал так:
&НаКлиенте
ПараметрыФормы = Новый Структура;
        ПараметрыФормы.Вставить("Дата", ТекущаяДата());
        Объект.АдресХранилища=ПоместитьВоВременноеХранилище(ПараметрыФормы);
//Далее серверная процедура
ПолучитьТабличнуюЧасть();
ПараметрыФормы=ПолучитьИзВременногоХранилища(Объект.АдресХранилища);
&НаСервере
Процедура ПолучитьТабличнуюЧасть()
ПараметрыФормы.Вставить("Товары",Результат.Выгрузить());
Видно проблема в табличной части. Но у меня вся фишка в табличной части, по ней идет заполнение в новом документе
19 Pro1001C
09.04.18
похоже все банально спустилось к передачи ТЗ с сервера на клиент
20 lodger
09.04.18
(19) у вас архитектура процесса неправильно построена.
21 Pro1001C
09.04.18
(20) возможно. Мне всего то нужно отработать следующую конструкцию:
//тут в структуру запихать разные реквизиты и табличные части для заполнения документа МойДокумент
Но чтобы в структуру запихать, нужно на сервер идти и получать все необходимые данные для этой структуры. Как только в структуру все запихал и отправил, то все нормально, создается форма нового документа с нужным заполнением.
22 Tateossian
09.04.18
Разложи в структуру со структурами из примитивов.
23 Cyberhawk
10.04.18
(17) А, "ссылки" на объекты в памяти что ли? Такие "высокие" разговоры в кругу 1Сников не приживаются ) На самом деле хз что у него там в этой структуре, смотреть надо. Может и без мутабельных обойтись можно.
24 Cyberhawk
10.04.18
Зачем результат запроса помещать, когда можно текст запроса и его параметры передать и уже выполнить где надо?
25 Cyberhawk
10.04.18
Модуль формы или модуль объекта открываемого документа изменять нельзя, видимо?
26 Cyberhawk
10.04.18
Ну тогда можно извратиться через ПолучитьФорму на клиенте, затем получение объекта этой формы на клиенте как ДФС, передача этого объекта на сервер, там ДФС преобразуешь в ДокументОбъект, заполняешь его ТЧ, потом обратно ЗначениевДанныеФормы, возвращаешь на клиент ДФС, затем КопироватьДанныеФормы на клиенте в объект полученной ранее формы. Затем открываешь форму. Профит.
27 Evgenchik
10.04.18
На клиенте не нужно получать из хранилища.
Ушел на сервер, собрал все данные, положил в хранилище, получил адрес хранилища. Адрес передал на клиент. Адрес передал в обработку заполнения.
В обработке заполнения на сервере уже получаешь из хранилища и далее заполняешь.
