Работа с файлами
0 ammorf
10.04.18
08:44
Приветствую! Подскажите как получить/записать файл расположенный на сервере 1С на клиенте? При попытке получить файл клиент использует файловую систему клиенского ПК. Обычное приложение. Платформа последняя. Клиент-сервер.
1 Сияющий в темноте
10.04.18
Написать получение файла в процедуре,выполняющейся на сервере,только имя файла должно быть известно
2 Cool_Profi
10.04.18
На сервере пихнуть в хранилище значений, отдать клиенту, там получить из хранилища, записать
3 ammorf
10.04.18
(1) Обычное приложение. Процедура с директивой &НаСервере не прокатит..
4 shuhard
10.04.18
(3) у общего модуля есть галка где выполняться, она от толщины клиента не зависит
5 Strogg
10.04.18
(3) можешь через сетевую папку. Только доступ с парольной защитой отключить надо
6 ammorf
10.04.18
В общем задача такая. Обработка выполняет выгрузку:
    Обработина.РежимОбмена = "Выгрузка";
    Обработина.ИмяФайлаОбмена  = "D:\1CShare\Upload_inueco.xml";
    Обработина.ИмяФайлаПравилОбмена  = "D:\1CShare\ExchangeRules.xml";
    Обработина.ЗагрузитьПравилаОбмена();
    Для Каждого ТПВ Из Обработина.ТаблицаПравилВыгрузки.Строки Цикл
        Для Каждого ТПВСтрока Из ТПВ.Строки Цикл
            ТПВСтрока.СсылкаНаУзелОбмена = ПланыОбмена.Полный.НайтиПоКоду("001");
    Обработина.ИспользоватьТранзакцииПриВыгрузкеДляПлановОбмена = Истина;
    Обработина.ВыполнитьВыгрузку();
    Сообщить("Выгрузка завершена!");
На сервер обработка отрабатывает отлично. Но на клиентской машине не работает так как путь не существует.
7 ammorf
10.04.18
Использует обработку УниверсальныйОбменДаннымиXML
8 shuhard
10.04.18
(6) запускай на сервере
копируй файлы на клиент - внутри 1С , либо вне 1С
9 ammorf
10.04.18
(8) Клиент на сервере не вариант. Вообще это регламентное задание и оно выполняется по расписанию. Просто бухи хотят сами когда захотят инициализировать обмен. А работают они на клиентах на своих ПК. Я думал запускать рег. задание принудительно, но что то не разобрался как это сделать.
10 ammorf
10.04.18
а предоставлять им работу с консолью заданий я как то побаиваюсь))
11 Alexperumov
10.04.18
6) "Но на клиентской машине не работает так как путь не существует"   Положи в сетевую папку  типа
\\server\1CShare\Upload_inueco.xml
12 ammorf
10.04.18
(11) попробую уговорить нашего админа) он очень не любит всякие открытые сетевые папки (помешан на безопасности)))
13 shuhard
10.04.18
(9) т.е. делать ты ни чего не будешь - смысл создания топика ?
14 Сияющий в темноте
10.04.18
В чем проблема написать управлялку конкретным регламентным заданием?
15 ammorf
10.04.18
(14) все таки проще действительно пойти путем принудительного запуска регламентного задания.
16 _Дайвер_
10.04.18
&НаСервере //вызывается с клиента
Путь = ПолучитьИмяВременногоФайла();
        ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
        ЗаписьXML.ОткрытьФайл(Путь);
Тут заполняешь файл например, получаешь или что хочешь делаешь
// Получаем двоичные данные файла и помещаем их во временное хранилище
ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(Путь);
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные);
        Возврат Адрес;
&НаКлиенте //После отработки серверной функции пишешь
ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоФайла);
        ДвоичныеДанные.Записать(Объект.КаталогВыгрузки+"\"+ИмяФайлаXML);
        Сообщить("Файл сохранен в " + Объект.КаталогВыгрузки, СтатусСообщения.Внимание);
Примерно так, нюансы сам разберешь
17 ammorf
10.04.18
(16) конфигурация в режиме совместимости 8.1. Директивы не работают. Процедура помещаемая в эту директиву с клиента становится не видна.
