Как передавать по ОЛЕ только измененные объекты ☑
0 ugorchina
10.04.18
Подскажите пожалуйста
я создал справочник "Товары" в 1с8 из реквизитов ничего не добавлял
по (ОЛЕ) заполняю данный справочник
после при обмене я бы хотел получать из 1с7 по ОЛЕ в 1с8 только измененные данные например
в 1с7 имеется два товара
при первом обмене я получил оба товара как есть
затем в 1с7 изменил например наименование в одном из товаре и при обмене я бы хотел получить только элементы которые 1. изменяли 2. создали (новые)
как это реализовать? можно ли без доработок 1с7?
можно конечно создать доп реквизит в справочниках и документах например изменен и при записи или проведении устанавливать признак изменения а в запросе по ОЛЕ 1. получать только с помеченным флагом но затем мне необходимо будет изменить данный флаг в исходное состояние а это затребует дополнительное время как сделать сие чудо средствами платформы?
1 Cool_Profi
10.04.18
Настроить УРБД и читать из его таблиц
2 ugorchina
10.04.18
а без УРБД никак?
3 Cool_Profi
10.04.18
(2) Ну, ты можешь своими руками изобразить аналог 8шного плана обмена и регистрации изменений. Только зачем?
4 xxTANATORxx
10.04.18
(2) в (1) самый простой вариант
можно еще добавить справочник "Измененные объекты", и при записи справочника Товары, делать запись в этот справочник ну и так далее
5 Остап Сулейманович
10.04.18
(2) Запилить свою службу регистрации изменений. Например писать в справочник редактируемые объекты. После обмена удалять.
"можно ли без доработок 1с7?" - нет. никто не знает что именно изменялось с момента последнего обмена.
6 ugorchina
10.04.18
А можете дать ссыль как настроить УРБД между 1с7 и 1с8 при этом я хотел бы получить инфу только справочника и одного документа
7 Остап Сулейманович
10.04.18
(1) Читать оно конечно таки да. Но нужно еще механизм передачи в семерку квитанций о приеме пакетов УРБД. Ибо в идеале количество объектов в выгрузке будет стремиться к количеству объектов в базе.
8 ugorchina
10.04.18
(7) ок буду делать по флагу ( спасибо
9 ugorchina
10.04.18
просто спр товаров состоит из 20 000 наименований (
10 Остап Сулейманович
10.04.18
11 ugorchina
10.04.18
еще вопрос
в 1с 8 имеется уникальный идентификатор он не меняется у элемента  или же при перезаписи меняется?
12 Evgenchik
10.04.18
не меняется
13 Сияющий в темноте
10.04.18
и в 7 и в 8 есть уникальныц идентификатор,просто в семерке это число,а в восьмерке это гуид,они присваиваются при записи и не меняются
14 ugorchina
10.04.18
а можно ли в семерке непосредственно в глобальнике перехватить функцию при записи справочника или документа?
я просто делаю универсальную промежуточную конфигу на 8-ке для обмена с сайтами для битрикса и других популярных CMS хотел обойтись без доработок 1с 7 (
то есть большинство моих клиентов которые обращаются ко мне за разработкой сайтов работают на 1с7 вот думал сделать свою промежуточную конфигу (
15 Остап Сулейманович
10.04.18
(8) По флагу неправильно. Правильно - см (4).
16 ugorchina
10.04.18
(14) то есть думал сделать так что бы как можно меньше вносить изменений в главную конфигу 1с7 что бы поставил 8-ку промежуточную и настроил обмены и все работает
17 Остап Сулейманович
10.04.18
(14) Программная запись не перехватывается вообще. Интерактивная - из формы объекта.
18 Мимохожий Однако
10.04.18
(14) Лучше в 1с77 написать обработку по выгрузке в нужном формате.
19 ugorchina
10.04.18
+(4) ++(15) спасибо буду подумать ( я еще собирался добавить в справочники реквизит уникальный идентификатор что бы после получения списка товаров из 1с7 выгрузить их уники в 1с7 что бы потом по ним поучать элементы
а если новый то опять же получаем его в 8-ке записываем а после отправляем уник в 7-ку так будет верно?
этот реквизит сделать не видимым
20 ugorchina
10.04.18
(18) не проканает много клиентов и у всех разные конфиги каждую дорабатывать не очень охото
я уже написал промежуточную и теперь с сайтами на CMS Битрикс, ОКАЙ, Симпла и другими она дружит теперь осталось навести красату с обменом на ОЛЕ с 7-кой
в принципе я его уже сдеал но очень долго отрабатывает около 3-х часов вот хочу ускорить
сейчас вся эта кухня работает без доработок в 7-ке но видимо придется дорабатывать (
21 ugorchina
10.04.18
и еще вопрос )) может и смешной как и что и где надо зарегить что бы легально свою промежуточную продавать?
22 ugorchina
10.04.18
+(15) а можно ли работать в 7-ке одновременно с бух итогами и вести записи в регистрах сведений?
как вариант я бы сделал то что в (4) но в регистре?
23 Остап Сулейманович
10.04.18
(22) Открою страшную военную тайну - в клюшках нет регистра сведений. Лепи на справочнике.
24 Мимохожий Однако
10.04.18
(20) В любом случае в промежуточную базу надо доставлять данные из 1с77. А это такие же обработки или настройки.
25 ugorchina
10.04.18
и еще ) если работать как в (4) можно ли в 7-ке завести реквизит неопределенного типа и задавать ему тип в зависимости от того что я собираюсь туда поместить документ либо справочник?
26 ugorchina
10.04.18
(24) по ОЛЕ? не надо дорабатывать 1с7!
я все прекрасно получаю по ОЛЕ не дорабатываю при этом 1с7
27 Мимохожий Однако
10.04.18
(26) Я не настаиваю. Дело вкуса.
28 ugorchina
10.04.18
+(27) вот пример
НачатьЗамер();
    Попытка
        ОбъектV77 = Новый COMОбъект("v77.Application");
    Исключение
        Предупреждение(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Состояние("1С 7.7 успешно запущена, соединяемся с базой",,,БиблиотекаКартинок.ДлительнаяОперация48);
    СтрокаПодключения    = "/D"""+СокрЛП(АдресБазыДанных)+""" /N"""+СокрЛП(ЛогинБазыДанных)+""" /P"""+СокрЛП(ПарольБазыДанных)+"""";
    РезультатПодключения = ОбъектV77.Initialize(ОбъектV77.RMTrade,СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW");
    Если РезультатПодключения Тогда
        //    ОбменятьсяНоменклатурой(ОбъектV77);
    Иначе
        ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Базу данных открыть не удалось!" + Символы.ПС +
        "- Проверьте параметры подключения." + Символы.ПС +
        "- Проверьте открывается ли база 1С 7.7 (возможно требуется восстановление индексных файлов, либо она уже открыта монопольно).");
        //РазорватьСоединение();
        Возврат;
    // Вставить содержимое обработчика.
    АртикулТек  = Элемент.ТекущиеДанные.Артикул;
    ТоварССылка = Элемент.ТекущиеДанные.Товар;
    НоменклатураОЛЕ = ОбъектV77.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
    НоменклатураОЛЕ.ВыбратьЭлементы();
    ТабличноеПоле2.Очистить();
    Пока НоменклатураОЛЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        СтрокаСравнения = "";
        Если НоменклатураОЛЕ.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
            СтрокаСравнения = СокрЛП(НоменклатураОЛЕ.Артикул);
            Если СокрЛП(АртикулТек) =  СтрокаСравнения Тогда
                Состояние("1С 7.7 Получаем данные "+НоменклатураОЛЕ.Наименование+" "+НоменклатураОЛЕ.Код,,,БиблиотекаКартинок.ДлительнаяОперация48);
                ДДД = ТабличноеПоле2.Добавить();
                ДДД.КодТовара = НоменклатураОЛЕ.Код;
                ДДД.Товар     = НоменклатураОЛЕ.Наименование;
                ДДД.Артикул   = НоменклатураОЛЕ.Артикул;
                ДДД.Остаток   = 0;
                НоменклатураОЛе1 = ОбъектV77.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
                Субк1 = ОбъектV77.EvalExpr("ВидыСубконто.Номенклатура");
                Субк2 = ОбъектV77.EvalExpr("ВидыСубконто.МестаХранения");
                Субк3 = ОбъектV77.EvalExpr("ВидыСубконто.Партии");
                Если НоменклатураОЛе1.НайтиПоКоду(СокрЛП(НоменклатураОЛе.Код),0,1)=1 Тогда
                    БИ = ОбъектV77.CreateObject("БухгалтерскиеИтоги");
                    БИ.ИспользоватьСубконто(Субк1,НоменклатураОЛе1.ТекущийЭлемент(),1,0);
                    БИ.ИспользоватьСубконто(Субк2,Неопределено,1,0);
                    БИ.ИспользоватьСубконто(Субк3,Неопределено,1,0);
                    БИ.ВыполнитьЗапрос(ТекущаяДата(),ТекущаяДата(),"41.1",Неопределено,Неопределено,1,Неопределено,Неопределено);
                    БИ.ВыбратьСубконто(1);
                    Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
                        Состояние("1С 7.7 Получаем данные "+НоменклатураОЛЕ.Наименование+" "+НоменклатураОЛЕ.Код+" остаток "+БИ.СКД("К"),,,БиблиотекаКартинок.ДлительнаяОперация48);
                        ДДД.Остаток = БИ.СКД("К");
                        БИ.ВыбратьСубконто(2);
                        Пока БИ.ПолучитьСубконто(2) = 1 Цикл
                            БИ.ВыбратьСубконто(3);
                            Пока БИ.ПолучитьСубконто(3) = 1 Цикл
                                Состояние("1С 7.7 Получаем данные "+НоменклатураОЛЕ.Наименование+" "+НоменклатураОЛЕ.Код+" "+БИ.СКД("К")+" цена "+БИ.Субконто(3).Цена,,,БиблиотекаКартинок.ДлительнаяОперация48);
                                ДДД.Цена = БИ.Субконто(3).Цена;
            КонецЕсли
          Сообщить("Запрос занял по времения в сек "+ЗакончитьЗамер());
29 Остап Сулейманович
10.04.18
(25) "можно ли в 7-ке завести реквизит неопределенного типа".
А попробовать самому?
30 ugorchina
10.04.18
+(29) ок спасибо!
+(27) или я чего то не знаю есть плохие отзывы о COM?
31 ugorchina
10.04.18
и что касаемо (21) ?
32 ugorchina
10.04.18
вот блин реально нет регистра сведений :-(
33 ugorchina
10.04.18
а почему не правильно будет с флагом?
34 ugorchina
10.04.18
к стати хорошо что бы не делать кучу доработок в каждом объекте (справочниках или в документах) можно ли в 7-ке добавлять в справочник данные из глобальника как например я бы тогда в необходимое место импортировал бы функцию в глобальник или так нельзя?
35 ugorchina
10.04.18
+(34) так выйдет необходимость только добавления одного справочника, кусок кода в глобальник и Скажем вот такая запись в необходимое место в справочнике и документе напрмиер ЗафиксироватьИзменение(Ссылка())
36 Остап Сулейманович
10.04.18
(33) Придется флаг дергать при обменах. А значит записывать ПРИКЛАДНОЙ объект еще раз. Не элемент справочника службы регистрации а ПРИКЛАДНОЙ. А это не есть гуд.
(34) "добавлять в справочник данные из глобальника"?
Типа такого :
Процедура ЗарегистрироватьДляОбмена(Объект) Экспорт
   Спр = СоздатьОбъект("Справочник.ИзмененныеОбъекты");
   Спр.Новый();
   Спр.Объект = Объект;
   Спр.Записать();
Кто мешает?
37 Мимохожий Однако
10.04.18
(31) У клиента должна быть куплена типовая конфигурация проф. А ты продаёшь ему свою конфигурацию как услуги по настройке. Есть еще длинный вариант 1С-Совместимо.))ИМХО,не взлетит. (30) Ничего плохого нет кроме знания особенностей переноса различных типов.
38 Остап Сулейманович
10.04.18
(35) О_О
Ссылка() тоже нет в клюшках.
39 ugorchina
10.04.18
(38) :-))) а шо в ней есть? ))))))
+(36) спасибо!
40 ugorchina
10.04.18
+(38) а как передать объект?
41 Остап Сулейманович
10.04.18
(39) ТекущийЭлемент(), ТекущийДокумент()...
ЗЫ. Может для начала ознакомиться с предметом?
42 ugorchina
10.04.18
текущийОбьект() )))
43 ugorchina
10.04.18
ок спасибо буду ломать ))))
ломать не строить )
в восьмерке проще (
44 ugorchina
10.04.18
неудобно без регистра сведений (
45 Мимохожий Однако
10.04.18
(44) Ты еще в 6-ке не работал. ))
46 ugorchina
10.04.18
(45) там интереснее? ))))
47 ugorchina
10.04.18
+(36) выходит что я при перезаписи тех или инных данных в семерке пишу в справочник ссуль на этот обьект а после обмена чищу его? но вот вопрос а это есть гут что каждые скажем 15 -20 минут туда будут записываться обьекты а после удаляться семерка то на файлах (
это для нее не страшно?
48 ugorchina
10.04.18
а куда вставлять в справочник в
Процедура ПриЗаписи()
или в
Процедура ПриЗакрытии()
что лучше  моем случае?
49 ugorchina
10.04.18
Процедура ЗарегистрироватьДляОбмена(Объект) Экспорт  //Никонов А Ю для промежуточной базы
//    Если Спр.НайтиПоРеквизиту("Объект",Объект,0) = 0 Тогда
        Спр.Новый();
        НазначитьВид(Спр.Объект,Объект.Вид());
        Спр.Записать();
//    КонецЕсли;
ругается программа на меня (
говорит
{Глобальный модуль(270)}: Неправильно задан вид значения!
шо не так то?
50 ugorchina
10.04.18
а еще ругается на поиск по реквизиту (
51 Остап Сулейманович
10.04.18
Спр.НазначитьТип("Объект", ТипЗначенияСтр(Объект)+"."+Объект.Вид());
52 ugorchina
10.04.18
уже почти
сделал по своему ))))
    Спр.Новый();
    Если ТипЗначения(Объект) = 11 Тогда
        //    НазначитьТип(Спр.Объект,Объект.Вид());
    ИначеЕсли ТипЗначения(Объект) = 12 Тогда
    Спр.Записать();
но спасибо
53 ugorchina
10.04.18
(51) есть еще проблема с поиском (
{Глобальный модуль(268)}: Неверное имя реквизита!
54 Ц_У
10.04.18
(53) занавес
55 ugorchina
10.04.18
поиск нужен что бы не лепить дубли они нам не нужны
НО есть еще вопросы касательно этого справочника такие как например что будет если в момен когда 8-ка начала удаление объекта из 7-ки из этого справочника и в этот же момент юзер записывает новый обьект?
56 Остап Сулейманович
10.04.18
1. У реквизита должна стоять фишка "Сортировка"
2. Реквизиту неопределенного типа фишку выставить нельзя.
Либо делать суррогатное поле. Чисто для поиска.
Либо искать перебором/запросом...
57 ugorchina
10.04.18
печаль (
Метод можно использовать только для реквизитов с установленным признаком ''Сортировка''.
Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
но я не могу установить для этого реквизита этот флаг (
искать запросом?
58 ugorchina
10.04.18
(53) спасибо не успел прочесть спасибо!
59 Вафель
10.04.18
(56) можно для справочников и документов сделать разные "планы обмена"
60 ugorchina
10.04.18
чудо запросы в 1с7 ( ох
61 ugorchina
10.04.18
а здесь тчо не так?
ошибок нет но и данных нет (
    Перем Запрос, ТекстЗапроса;
    Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса =
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
    |ОбрабатыватьДокументы все;
    |Объект = Справочник.ИзмененныеОбъекты.Объект;
    |Условие(Объект = Объект);
    Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
        Спр.Новый();
        Спр.Записать();
62 Вафель
10.04.18
Объект1 = Справочник.ИзмененныеОбъекты.Объект;
Условие(Объект1 = Объект);
63 ugorchina
10.04.18
не а не работает
только у меня скорее всего не так а вот так
Объект1 = Объект;
64 ugorchina
10.04.18
но не отрабатывает (
65 ugorchina
10.04.18
Выборкой?
66 ugorchina
10.04.18
просто не хотелось бы выборкой запрос то быстрее отработает или нет?
67 ugorchina
10.04.18
может проблема в том что у меня Объект1  равно текущийЭлемент?
68 ugorchina
10.04.18
странно но Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 а условие
чето я не понял (
69 ugorchina
10.04.18
почему не входит по условию когда оно равно 0?
70 Остап Сулейманович
10.04.18
(69) Патамучта когда "0" тогда запрос НЕ выполнился.
71 los_hooliganos
10.04.18
Вот схема УРБД - http://oksla.narod.ru/urib.htm
Делаешь дбф или скл прямой запрос, через ADOBD.
Читаешь нужные объекты.
Формируешь пакет обмена для 77, чтобы она сама удалила прочитанные объекты.
72 ugorchina
10.04.18
(70) так мне так и надо если не нашли то запишем
условие то на 0 стоит (
в отладчике показывает что запрос не выполнен соответвенно мы должны были войти по условию нет?
73 ugorchina
10.04.18
(71) ))) надоел я Вам ))) но спасибо! буду иметь в виду!
74 Остап Сулейманович
10.04.18
(72) "0/1" от Запрос.Выполнить() говорит только об одном - удалось или нет выполнить запрос. А есть ли в выборке чего или нету - нужно перебирать строки результата.
75 Остап Сулейманович
10.04.18
+ (74) Грубо говоря - корректный или нет синтаксис текста запроса. И все.
76 ugorchina
10.04.18
(75) а как узнать что он вернул?
количествозначений нету такго вроде (
77 ugorchina
10.04.18
в общем выборка (
78 ugorchina
10.04.18
так работает но мне кажется что замедлит работу (
    НашлиНет = 0;
    Спр.ВыбратьЭлементы();
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        Если Спр.Объект = Объект Тогда
            НашлиНет = 1;
    КОнецЦикла;
    Если НашлиНет = 0 Тогда
        Спр.Новый();
        Спр.Записать();
79 Остап Сулейманович
10.04.18
(77) Кстати - для файловой семерки может быть быстрее запроса.
80 ugorchina
10.04.18
(79) прикольно )
81 Остап Сулейманович
10.04.18
(78) Где бляхамуха Прервать или Возврат после НашлиНет = 1;? Зачем искать дальше если уже установлен факт наличия?
82 ugorchina
10.04.18
(81) )) упс спасибо!
83 ugorchina
10.04.18
    НашлиНет = 0;
            НашлиНет = 1;
            Прервать;
    КОнецЦикла;
        Спр.Новый();
        Спр.Записать();
84 ugorchina
10.04.18
Дополнил
    НашлиНет = 0;
            НашлиНет = 1;
            Прервать;
    КОнецЦикла;
        Спр.Новый();
        Спр.ТипОбъекта = ТипЗначенияСтр(Объект);
        Спр.Записать();
добавил типОбъекта что бы не заморачиваться с определением при запросе из 8-ки
85 ugorchina
10.04.18
с ново вернусь к вопросу что будет когда
8-ка начала обмен и начала удалять элемент из данного спр
но в этот момент юзер записывает этот же обьект в 7-ке?
а условие то стоит что если есть уже в списке то не трогаем (
шо делать шо делать?
может добавить (опять флаг ) но уже в этот справочник и при начале обмена пробежаться по этому спр и пометить его что уже начат обмен с этими текущими элементами
а в условии прописать что то типа
    НашлиНет = 0;
            Если  Спр.НачатОбмен = 0 Тогда
            НашлиНет = 1;
            Прервать;
    КОнецЦикла;
        Спр.Новый();
        Спр.Записать();
если обмен начат то флаг будет равен 1 соответвенно система запишет новые данные в этот спр?
или так не правильно?
86 ugorchina
10.04.18
сегодня включил комп с панеле появилась новая кнопочка жмякнул не нее и мой комп начал разговаривать со мной )))
оказалось яндекс бр поставил своего голосового помощника мне (
87 ugorchina
10.04.18
в итоге из доработок в 7-ке
В глобальник вставлена процедура
    НашлиНет = 0;
            НашлиНет = 1;
            Прервать;
    КОнецЦикла;
        Спр.Новый();
        Спр.Записать();
добавлен новый справочник ИзмененныеОбъекты
в справочник номенклатура в функцию при записи ставлена вот такая вот строчка
ЗарегистрироватьДляОбмена(ТекущийЭлемент());
так же в справочник номенклатура добален реквизит УИД неограниченной длины в него 8-ка возвращает уникальный идентификатор что бы не дублировать обьекты (Так как в семерке есть много дублей)
да и ссылки в ней нет (
так же этот реквизит УИД добавлен в документ заказ
а в модуль записи этого документа добавлена вот эта строчка
ЗарегистрироватьДляОбмена(ТекущийДокумент());
в документа прихода, перемещания, реализация, возврат товаров будет добавлено обращение в глобальнубю процедуру где я чуть позже доработаю и выложу будет дописоны условие если вид документа = выше перечисленным тогда произвести запись в объект нашего справочника ссылку товара из строк документа
это позволит мне отслеживать остатки товаров
88 ugorchina
10.04.18
+(87) может кому пригодится!
спасибо все кто помогал! с меня бутылка )
89 Остап Сулейманович
10.04.18
(87) "добален реквизит УИД неограниченной длины" - плохая идея.
Для хранения УИД имени 1с8 достаточно строки длиной 36 символов. Со строками неограниченной длины движок ДБФ работает медленно.
90 ugorchina
10.04.18
(89) Спасибо буду знать!
91 ugorchina
10.04.18
В общем вот последний вариант (надеюсь что последний)
Продолжение будет завтра )))
    НашлиНет = 0;
        Если Спр.ОбъектЗначение = Объект Тогда
                НашлиНет = 1;
                Прервать;
        Если Спр.ОбъектТовароДвижение = Объект Тогда
                НашлиНет = 1;
                Прервать;
    КОнецЦикла;
        Если СокрЛП(ТипЗначенияСтр(Объект)) = "Справочник" Тогда
            Спр.Новый();
            Спр.ВидОбъекта = Объект.Вид();
            Спр.НазначитьТип("ОбъектЗначение", ТипЗначенияСтр(Объект)+"."+Объект.Вид());
            Спр.ОбъектЗначение = Объект;
            Спр.Действие = "ТоварыИзменение";
            Спр.Записать();
        ИначеЕсли СокрЛП(ТипЗначенияСтр(Объект)) = "Документ" Тогда
            //в данной конфиге в место заказа учавствует документ (Счет)
            Если СокрЛП(Объект.Вид()) = "Счет" Тогда
                //обновить статус заказа в документ добавить данные перечисление
                Спр.Новый();
                Спр.Действие = "ОбновитьСтатус";
                Спр.Записать();
            Иначе //все остальные документы которые двигают остатки товаров       ОбъектТовароДвижение
                Объект.ВыбратьСтроки();
                Пока Объект.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
                    Спр.Новый();
                    Спр.НазначитьТип("ОбъектТовароДвижение", ТипЗначенияСтр(Объект)+"."+Объект.Вид());
                    Спр.ОбъектТовароДвижение = Объект;
                    Спр.НазначитьТип("ОбъектЗначение", "Справочник.номенклатура");
                    Спр.ОбъектЗначение = Объект.Товар;
                    БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
                    БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,Объект.Товар.ТекущийЭлемент(),1,0);
                    БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения,,1,0);
                    БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Партии,,1,0);
                    БИ.ВыполнитьЗапрос(ТекущаяДата(),ТекущаяДата(),"41.1",,,1,,);
                        Спр.Остаток = БИ.СКД("К");
                    Спр.Действие = "ОбновитьОстатки";
                    Спр.Записать();
92 ugorchina
12.04.18
06:07
Всем сново привет
доплнил немножко свой код добавив
Объект = ОбъектV77.ЗначениеВстрокуВнутр(НоменклатураОЛЕ.ТекущийЭлемент());
                  ИдентификаторОбъекта = СокрЛП(Объект);
                  ДДД.ИД = ИдентификаторОбъекта;
этим я получаю уникальный идентификатор
выше я писал о том что хочу создать реквизит в 7-ке  а после того как перенесу все элементы в 8-ку думал отправлять уник из 8-ки в 7-ку и записыавать его в свой реквизит теперь можно обойтись без этого
93 Вася Теркин
12.04.18
07:03
Не надо УРБД если есть оле. Просто создавай объект, заполняй его не записывая и пореквизитно сравнивай с Объект.ССылка.
Если есть расхождения, то делай Объект.записать().
94 ugorchina
12.04.18
(93) ок спасибо!
95 Сияющий в темноте
12.04.18
Все строки неограниченной длины хранятся в одном файле блоками,поэтому,тормоза при работе с ними словами не описать
для урбд у семерки отдельная компонента была,и,насколько я помню,ее покупать надо
96 Сияющий в темноте
12.04.18
оле использовать нельзя,это вам не восьмерка,все данные оле кочуют через границу процессов через сообщения Windows,тормознее ничего нет
97 Сияющий в темноте
12.04.18
Самое простое,это в функцию ПриЗаписи добавить алгоритм,который сравнивает все реквизиты обьекта,кроме периодических,с данными в базе,которые можно получить через ТекущийЭлемент или ТекущийДокумент,ведь в при записи,обьект еще не записан,и писать все изменения в файл в определенной директории,причем,для каждого подключения сделать свой файл
потом,можно прочитать эти файлы и сделать в другой базе изменения по ним
98 ugorchina
12.04.18
(97) всем спасибо я буду рассматривать пример обойтись без ОЛЕ но если обходиться без оле то я в принципе могу напрямую сделать обмен с сайтом из 1с 7 но мне очень не нравится работа 1с 7 с сайтом я уже делал такое и как то там все через одно место на 8-ке мне больше нравится работать с сайтами вот и решил написать простенькую конфигу учета с полноценными справочниками номенклатуры характеристик прирулил картинки и т д сделал обмен между этой конфигу с сайтом теперь осталось передавать этой конфиге необходимые данные и отправлять из нее заказы (Для работы с сайтом при первом обмене замет достаточно много времени но потом в транзитном справочнике будет очень мало объектов а соответственно обмен будет работать быстро (по крайней мере я надеюсь на это )
99 tesseract
12.04.18
(95) Да отдельно продавалась. Гибкая штука была.
(96) Чего? Почитайте хоть, что такое COM/OLE и как работает RPC и не порите чушь.
(97) А просто сделать регистр и туда писать измененные объекты не проще?
100 ugorchina
12.04.18
В регистр на 7-Ке? )
101 ugorchina
12.04.18
я пишу в справочник )
102 Сияющий в темноте
12.04.18
(99) как раз 1с7 это отдельное приложение,когда мы с ним общаемся через оле,то в нашем процессе создается прокси длл,которая передает данные процессу 1с через wm copydata,в отличие от 1с8,где в память процесса грузится длл,выполняющая подключение к базе,и работа идет в рамках одного процесса
103 tesseract
12.04.18
(102) Опять чушь. Или вы про Inproc сервер?
104 ugorchina
13.04.18
В общем можете мне толком объсянить выходит что у меня в одном справочнике не более сотни данных будет за день на каждый цикл обмена не оболее 10 элементов Вы уверяете меня что эта кухня будет день отрабатывать по ОЛЕ?
105 Сияющий в темноте
13.04.18
(103)Inproc сервер,это длл подгружаемая в память процесса,и,если размещение совпало по типу(apartment),то вызовы функций интерфейса идут напрямую,а если не совпало или сервер в отдельном процессе(localserver)или на другой машине,то для передачи всех данных используется интерфейс IMarshal,который реализоыан через rpc,но последняя в windows стандартно работает через SendMessage,приче  сообщение обычно WM_CopyData,а если в помнить,что у нас 1с работает через интерфейс IDispatch,то есть для каждого вызова сначала передается имя поля/метода чтобы получить его номер,а только вторым вызовом выполняется само действие,то скорость выполнения оказывается медленнее черепахи
106 Сияющий в темноте
13.04.18
но в семерке не все так плохо,можно просто открыть ее по оле,командой открыть внешнюю обработку,в процедуре приоткрытии ко орой размещен нужный код,и последний выпролнится достаточно быстро
107 tesseract
13.04.18
(105) Причем тут dll-то вообще? Dll от exe отличается только количеством точек входа. И с какого перепугу WM_Copydata и iMarshall который на 486 проце с 8 Мб оперативы работали вдруг стали медленными?
>> IDispatch
И что медленного в этом интерфейсе? Я на p133 с ним работал нормально.
108 ugorchina
13.04.18
(104) по существу кто то скажет?
109 tesseract
13.04.18
(108) Будет, в чем проблема?  Все будет упираться в производительность конкретно 1С.
110 ugorchina
13.04.18
я заполнил данный справочник 2 тыс элементами и проверил как отрабатывает 1с 8 все выполняетс яв приделах 3 секунд
в месте с подключением
это долго?
111 ugorchina
13.04.18
+(109) Все будет упираться в производительность конкретно 1С 7 или 8?
конкретно какой
112 tesseract
13.04.18
(111) В оба конца. Самый медленной будет базу в какую записывают.
(110) Чего-то слишком быстро, в режиме обмена данными делал?
113 ugorchina
13.04.18
я написал обработку она каждые 15 минут логинится к 1с 7 забирает данные при этом успользуя кучу условий, затем удаляет эти данные из 7-ки и отрывается от 7-ки
114 tesseract
13.04.18
(113) Молодец, так держать.
115 ugorchina
13.04.18
может это от того что у меня SSD? )
116 ugorchina
13.04.18
+(114) а что не так?
117 tesseract
13.04.18
(116) Все правильно, почему ты решил, что что-то не так?
118 ugorchina
13.04.18
(117) хз думал стебаетесь )
