Возможен ли перенос базы SQL (1c8) из MS SQL2014 на ПК с SQL2008R2? |
Мимохожий Однако
10.04.18
Или надо в ПК-приемнике ставить SQL2014? Перенос через dt выдаёт ошибки из-за большого объема файла
tabarigen
10.04.18
Выгрузка и загрузка из dt
ptiz
10.04.18
(0) 400гб базу переносил через dt. У вас больше? Смотрите, чтобы хватало места на сервере 1С.
Мимохожий Однако
10.04.18
(2) У меня не очень сильный ПК (4Гб памяти и 150 гб пространства). Беру копию базы. dt примерно на 70Гб. После двух-трёх часов загрузки выдаёт ошибки загрузки. Поэтому обратился к варианту через подключение файлов SQL.
Мимохожий Однако
10.04.18
(3) Наврал.* mdf на 70 гб
Мыш
10.04.18
(0) Создать в приемнике пустую базу, перетащить содержимое таблиц средствами SQL. Муторно, проще поставить 2014-й
Йохохо
10.04.18
пишут можно
Мимохожий Однако
10.04.18
(6) т.е. база должна быть совместимой с версией SQL2008?
Йохохо
10.04.18
(7) там нет ничего про совместимость, там экспорт скрипт и небольшая правка в блокноте
Мимохожий Однако
10.04.18
(8) ОК. Посмотрел еще раз. Это сложновато и нет прав на всякие скрипты. Админ давал только готовые файлы. Скорее всего установлю новую версию SQL
arsik
(0) Попробуй 64битный клиент 1С поставить и дт выгрузить.
ptiz
10.04.18
(3) Загрузка в SQL идет через сервер 1С. Проверь, что на сервере 1С на дисках достаточно места. Мониторь в момент загрузки.
Serg_1960
10.04.18
(3) "У меня не очень сильный ПК... и 150 гб пространства" - серьёзнее нужно относиться к миграции базы данных. Ну вот не верю я, что нет возможности найти более "сильный" ПК, хотя бы временно арендовать или временно собрать, нужной конфигурации.
xxTANATORxx
10.04.18
переноси черед .dt файл, так надежнее
Мимохожий Однако
10.04.18
(12) Вопросы веры в данный момент не имеют значения. ))
У меня есть возможность по удалёнке поработать с копией базы.
