Создание post соединения
0 LeoKeyn
10.04.18
Всем привет. Подскажите, пожалуйста! Создаю post соединение, все
вроде бы указываю верно. Он запускается висит некоторое время на
строке ОтправитьДляОбработки после чего 1с вылетает.
Сервер = "test.rb-ei.com";
    Ресурс = "https://test.rb-ei.com/cpuEnquiry.asp";;
    HTTP =  Новый HTTPСоединение(Сервер);
    // Запишем в файл содержимое тела запроса (текст)
    // Получим размер данных для передачи в заголовок
    ФайлНаОтправку = Новый ТекстовыйДокумент;
    ФайлНаОтправку.Прочитать(ФайлНаОтправкуТело);
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс);
    HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(ФайлНаОтправкуТело);
    // Получим временный файл — тело ответа POST запроса
    ФайлРезультат = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    // Заголовок создадим в виде соответствия
    ЗаголовокЗапросаHTTP = Новый Соответствие();
    // Передаем в заголовках размер и тип данных на отправку
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Length", 123456);
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; Chsrset=windows-1251");
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Connection", "Close");
    // Отсылаем POST запрос на обработку.
    // СсылкаНаРесурс — ссылка на веб-сервер (страницу), к которой посылается POST запрос
    HTTP.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, Ресурс, ФайлРезультат, ЗаголовокЗапросаHTTP);
    // Получим ответ
    ТекстовыйФайлОтвета = Новый ТекстовыйДокумент;
    ТекстовыйФайлОтвета.Прочитать(ФайлРезультат, КодировкаТекста.UTF8);
    СтрокаОтветаСервера = ТекстовыйФайлОтвета.ПолучитьТекст();
1 piter3
10.04.18
адрес https HTTPСоединение без написано.Не?
2 LeoKeyn
10.04.18
(1) по инструкции делаю))) тоже напрягло вроде как но)
3 piter3
10.04.18
(2) ну что мешает проверить
4 Ц_У
10.04.18
(2) параметр то добавь, что защищенное
5 LeoKeyn
10.04.18
(4) а можно подробнее пожалуйста)
6 LeoKeyn
10.04.18
(3) то же самое
7 piter3
10.04.18
(5) HTTPСоединение.ЗащищенноеСоединение (HTTPConnection.SecureConnection)
HTTPСоединение (HTTPConnection)
ЗащищенноеСоединение (SecureConnection)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ЗащищенноеСоединениеOpenSSL; Неопределено.
Содержит объект защищенного соединения для осуществления HTTPS-соединения, если указан.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
См. также:
ЗащищенноеСоединениеNSS.
8 Ц_У
10.04.18
Новый HTTPСоединение("http://www.ru";,,,,,Истина);
9 piter3
10.04.18
(6) ты покажи,что сделал
10 LeoKeyn
10.04.18
    Ресурс = "http://test.rb-ei.com/cpuEnquiry.asp";;
    HTTP =  Новый HTTPСоединение(Сервер,,,,,,Истина);
    // Получим ответ
11 Ц_У
10.04.18
(8) тьфу..
12 LeoKeyn
10.04.18
(11) параметр не верен
13 Ц_У
10.04.18
(12) ага, а почему у тебя то хттп то хттпс?
14 VS-1976
10.04.18
(11) поставь туда , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL()
15 LeoKeyn
10.04.18
(14) поставил и тепреь так же вылетает 1с
16 LeoKeyn
10.04.18
(13) эксперементирую на авось) вернул хттпс
17 VS-1976
10.04.18
(15) 1. Проверить IE запускается ли под тем системным пользователем, под которым пытаешься получить доступ. Если нет начальной инициализации, то установить настройки, можно по умолчанию.
2. Проверить из IE доступ к данному ресурсу, есть или нет.
3. Поставить Fiddler из него проверить ресурс на ответ.
18 LeoKeyn
10.04.18
Мне тут похоже сертификаты нужно вписать в
ЗащищенноеСоединениеOpenSSL (OpenSSLSecureConnection)
Свойства:
СертификатКлиента (ClientCertificate)
СертификатыУдостоверяющихЦентров (CertificationAuthorityCertificates)
Конструкторы:
По объектам используемых сертификатов
Описание:
Объект защищенного соединения OpenSSL.
Используемый клиентский сертификат должен быть самоподписанным или проходить валидацию через сертификаты удостоверяющих центров, заданные в свойстве СертификатыУдостоверяющихЦентров.
Доступность:
Пример:
ssl1 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
            Новый СертификатКлиентаWindows(СпособВыбораСертификатаWindows.Авто),
            Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
ssl2 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
            Новый СертификатКлиентаWindows(),
            Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл("C:/certs/myca.pem"));
ssl3 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
            Новый СертификатКлиентаФайл("C:/certs/user.p12", "password" ),
ssl4 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL( неопределено, неопределено );
ssl5 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
            Новый СертификатКлиентаФайл("C:/certs/user.p13", "password" ),
            Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровОС());
19 LeoKeyn
10.04.18
(17) простите совсем новичек в этой теме от слова совсем, сейчас все попробую) спасибо, если что получится или нет еще напишу!)))
20 tesseract
10.04.18
(0) ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Length", 123456);
Размер от балды что-ли? Я бы то-же обиделся.
21 Nyoko
10.04.18
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/2/"+Пара+"/depth");
    Соединение = Новый HTTPСоединение("****.net",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    Запрос.АдресРесурса = "/api/2/"+Пара+"/depth" ;
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
22 Cyberhawk
10.04.18
Сколько платят за решение вопроса?
23 LeoKeyn
11.04.18
(22) Ни сколько по основной работе пихнули
24 LeoKeyn
11.04.18
СохранитьНаСервере();
    ФайлНаОтправкуТело = "D:\Запрос шифр.txt";
    СоединениеЗащита = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Новый СертификатКлиентаWindows(),
            Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл("d:\textcert.pem"));
    HTTP =  Новый HTTPСоединение(Сервер,,,,,,СоединениеЗащита);
    // Получим ответ
Файл сертификата сделал по инструкции http://catalog.mista.ru/public/79494/
Получилось:
POST/cpuEnquiry.asp HTTP/1.1
MD5 Fingerprint=41:40:BB:C9:DB:6B:56:D2:90:71:17:5F:B7:D4:75:D5
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            57:9a:5f:99:00:0e:00:01:db:47
    Signature Algorithm: GOST R 34.11-94 with GOST R 34.10-2001
        Issuer: emailAddress=cpca@cryptopro.ru, C=RU, L=\x04\x1C\x04>\x04A\x04:\
x042\x040, O=\x04\x1E\x04\x1E\x04\x1E\x00 \x04\x1A\x04 \x04\x18\x04\x1F\x04"\x04
\x1E\x00-\x04\x1F\x04 \x04\x1E, CN=\x04#\x04&\x00 \x00K\x00P\x04\x18\x04\x1F\x00
T\x00O\x00-\x04\x1F\x00P\x00O
        Validity
            Not Before: Apr 10 12:54:00 2017 GMT
            Not After : Apr 10 13:04:00 2022 GMT
        Subject: emailAddress=cs@bki-okb.ru, C=RU, L=\x04\x1C\x04>\x04A\x04:\x04
2\x040, O=\x04\x17\x04\x10\x04\x1E\x00 \x04\x1E\x04\x1A\x04\x11, CN=\x04"\x045\x
04A\x04B\x04>\x042\x04K\x049\x00 \x04?\x04>\x04;\x04L\x047\x04>\x042\x040\x04B\x
045\x04;\x04L\x00 \x002\x000\x001\x007/title=\x04"\x045\x04A\x04B\x04>\x042\x04K
\x049\x00 \x04?\x04>\x04;\x04L\x047\x04>\x042\x040\x04B\x045\x04;\x04L
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: GOST R 34.10-2001
            Unable to load Public Key
5924:error:0609E09C:digital envelope routines:PKEY_SET_TYPE:unsupported algorith
m:.\crypto\evp\p_lib.c:239:
5924:error:0B07706F:x509 certificate routines:X509_PUBKEY_get:unsupported algori
thm:.\crypto\asn1\x_pubkey.c:148:
        X509v3 extensions:
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment, Data Encip
herment
            X509v3 Extended Key Usage:
                E-mail Protection, 1.2.643.2.2.34.6, TLS Web Client Authenticati
on
            X509v3 Subject Key Identifier:
                8F:C1:C6:82:F6:5F:78:E6:86:16:1D:F1:59:D7:5A:46:4C:0A:A8:80
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:2F:8D:57:CC:87:83:49:B0:81:9A:7A:FD:46:AC:1F:27:04:A9:25:5
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/2f8d57cc878349b0819a7afd46a
c1f2704a92558.crl
                Full Name:
                  URI:http://cpca.cryptopro.ru/ra/cdp/2f8d57cc878349b0819a7afd46
ac1f2704a92558.crl
                Full Name:
                  URI:http://cpca2.cryptopro.ru/ra/cdp/2f8d57cc878349b0819a7afd4
6ac1f2704a92558.crl
            Authority Information Access:
                OCSP - URI:http://ocsp.cryptopro.ru/ocsp/ocsp.srf
                OCSP - URI:http://ocsp2.cryptopro.ru/ocsp/ocsp.srf
                CA Issuers - URI:http://cpca.cryptopro.ru/cacer.p7b
            X509v3 Private Key Usage Period:
                Not Before: Apr 10 12:54:00 2017 GMT, Not After: Apr 10 12:54:00
2018 GMT
         17:85:70:f2:14:d0:f0:79:35:62:41:03:2e:bc:91:90:75:eb:
         e0:db:91:13:8d:e9:1b:dc:9c:66:79:5b:18:d9:17:86:2f:fd:
         62:8d:4a:2e:67:11:a1:89:14:77:de:6f:80:bc:f3:09:8d:58:
         57:4d:d5:8a:73:91:a3:e1:08:19
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEvDCCBGugAwIBAgIKV5pfmQAOAAHbRzAIBgYqhQMCAgMwgZIxIDAeB
gkqhkiG
9w0BCQEWEWNwY2FAY3J5cHRvcHJvLnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEVMBMGA1UEBx4M
BBwEPgRBBDoEMg
QwMSUwIwYDVQQKHhwEHgQeBB4AIAQaBCAEGAQfBCIEHgAtBB8E
IAQeMSMwIQYDVQQDHhoEIwQmACAASwBQBBg
EHwBUAE8ALQQfAFAATzAeFw0xNzA0
MTAxMjU0MDBaFw0yMjA0MTAxMzA0MDBaMIHPMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBF
g1jc0Bi
a2ktb2tiLnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEVMBMGA1UEBx4MBBwEPgRBBDoEMgQwMRcw
FQYDVQQKHg4EFwQ
QBB4AIAQeBBoEETE9MDsGA1UEAx40BCIENQRBBEIEPgQyBEsE
OQAgBD8EPgQ7BEwENwQ+BDIEMARCBDUEOwRMA
CAAMgAwADEANzEzMDEGA1UEDB4q
BCIENQRBBEIEPgQyBEsEOQAgBD8EPgQ7BEwENwQ+BDIEMARCBDUEOwRMMGM
wHAYG
KoUDAgITMBIGByqFAwICJAAGByqFAwICHgEDQwAEQIQwKpVpyYtYCl/eOKiDC+56
u58VI598eieaJk1F7
/cqTlHCPOEm8ORJlOEs5TbeVHB2oxytA1LzlO7sjMCUiSWj
ggJgMIICXDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwJgYDVR0l
BB8wHQYIKwYBBQUHAwQGByqF
AwICIgYGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBSPwcaC9l945oYWHfFZ11pGTAqogDA
f
BgNVHSMEGDAWgBQvjVfMh4NJsIGaev1GrB8nBKklWDCCAQcGA1UdHwSB/zCB/DBR
oE+gTYZLaHR0cDovL2NkcC
5jcnlwdG9wcm8ucnUvcmEvY2RwLzJmOGQ1N2NjODc4
MzQ5YjA4MTlhN2FmZDQ2YWMxZjI3MDRhOTI1NTguY3JsM
FKgUKBOhkxodHRwOi8v
Y3BjYS5jcnlwdG9wcm8ucnUvcmEvY2RwLzJmOGQ1N2NjODc4MzQ5YjA4MTlhN2Fm
ZDQ2
YWMxZjI3MDRhOTI1NTguY3JsMFOgUaBPhk1odHRwOi8vY3BjYTIuY3J5cHRv
cHJvLnJ1L3JhL2NkcC8yZjhkNTd
jYzg3ODM0OWIwODE5YTdhZmQ0NmFjMWYyNzA0
YTkyNTU4LmNybDCBqQYIKwYBBQUHAQEEgZwwgZkwMgYIKwYBBQ
UHMAGGJmh0dHA6
Ly9vY3NwLmNyeXB0b3Byby5ydS9vY3NwL29jc3Auc3JmMDMGCCsGAQUFBzABhido
dHRwOi8vb
2NzcDIuY3J5cHRvcHJvLnJ1L29jc3Avb2NzcC5zcmYwLgYIKwYBBQUH
MAKGImh0dHA6Ly9jcGNhLmNyeXB0b3By
by5ydS9jYWNlci5wN2IwKwYDVR0QBCQw
IoAPMjAxNzA0MTAxMjU0MDBagQ8yMDE4MDQxMDEyNTQwMFowCAYGKoU
DAgIDA0EA
F4Vw8hTQ8Hk1YkEDLryRkHXr4NuRE43pG9ycZnlbGNkXhi/9Yo1KLmcRoYkUd95v
gLzzCY1YV03
VinORo+EIGQ==
-----END CERTIFICATE-----
Получаю ошибку
{Документ.ЗапросВБКИ.Форма.ФормаДокумента.Форма(66)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки)
по причине:
Ошибка работы с Интернет:   Удаленный узел не прошел проверку
Что я не так то сделал с сертификатом, помогите пожалуйста
25 Cyberhawk
11.04.18
(23) Ты на окладе что ли?
26 LeoKeyn
11.04.18
(25) да
27 LeoKeyn
11.04.18
Никто не может с этим помочь?
28 VS-1976
11.04.18
(27) Ты разобрался у тебя сервис вообще в IE что-нибудь выдаёт?
И вообще Ресурс = "http://test.rb-ei.com/cpuEnquiry.asp";;
По идее должен быть таким
Ресурс = "/cpuEnquiry.asp";
29 LeoKeyn
11.04.18
(28) через IE и HTTP Link Batch программу все проходит
30 LeoKeyn
11.04.18
(28) попробовал изменить ресурс та же ошибка
31 LeoKeyn
11.04.18
(29) но там сертификат cer
32 VS-1976
11.04.18
(31) Сертификат пробовал в IE подсунуть с сайта, а в 1С просто Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL()?
33 LeoKeyn
11.04.18
(32) попробовал, вроде дело двинулось, но теперь пишет
{Документ.ЗапросВБКИ.Форма.ФормаДокумента.Форма(68)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
по причине:
Файл не обнаружен 'C:\Users\ITMAN3\AppData\Local\Temp\v8_B916_a.tmp'
34 LeoKeyn
11.04.18
(32) СохранитьНаСервере();
    СоединениеЗащита = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL();
    // Получим ответ
35 LeoKeyn
11.04.18
(34) Это значит я ответа никакого не получаю?
36 VS-1976
11.04.18
(35) Что даёт этот код? И в объекте оОтветHTTP если что через дебаг можно посмотреть тело ошибки.
оОтветHTTP    = HTTP.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, Ресурс, ФайлРезультат, ЗаголовокЗапросаHTTP);
Если оОтветHTTP.КодСостояния = 200 Тогда
  Сообщить( "Ответ получен" );
Иначе
  Сообщить( "Код ошибки: " + Строка( оОтветHTTP.КодСостояния ) );
37 Cyberhawk
11.04.18
Платформу огласи. Начиная с (вроде) 8.3.9 она не использует никакой файлик с сертификатами в недрах, а использует только хранилище ОС
38 LeoKeyn
11.04.18
(37) Я понял это слишком поздно))))
Все получилось Спасибо большое  VS-1976 очень сильно помог
    ФайлНаОтправку = Новый Файл(ФайлНаОтправкуТело);
    РазмерФайлаНаОтправку = XMLСтрока(ФайлНаОтправку.Размер());
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Length", РазмерФайлаНаОтправку);
    HTTPЗапрос.Заголовки = ЗаголовокЗапросаHTTP;
    HTTP.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, ФайлРезультат);
    // Получим ответ
конечный код сертификат в браузеле EI
39 LeoKeyn
12.04.18
(37) И все таки продолжая тему:-) отправить запрос у меня
получилось, но как мне кажется у меня не берутся
серитфикаты из системы и возвращается ошибка с сервера о
том, что сертификация не прошла. Сертификаты рабочие
точно(использовал для запроса в link batch). установил их в
систему двойным нажатием и тд. привожу код:
    СертификатКлиента = Новый СертификатКлиентаWindows(СпособВыбораСертификатаWindows.Выбирать);
    СертификатУЦ = Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровОС();
    СоединениеЗащита = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(СертификатКлиента, СертификатУЦ);
    // Получим ответ
    ТекстовыйФайлОтвета.Прочитать(ФайлРезультат, КодировкаТекста.ANSI);
    ТекстовыйФайлОтвета.Записать("d:\123456.txt");
40 LeoKeyn
12.04.18
(39) А точнее ругается на корневой сертификат
41 LeoKeyn
12.04.18
(39) пробовал переделать сертификаты в pem вообще не подключается, пишет ошибка интернет
42 LeoKeyn
12.04.18
Можно как то посмотреть какие он сертификаты цепляет?
43 LeoKeyn
12.04.18
(42) в отладчике не показывается
