Где хранятся настройки внешних отчетов. ☑
0 AlexxJ
10.04.18
Собственно сабж, у одного пользователя пропадают сохраненные настройки. Т.е. в дополнительных внешних отчетах(УТ 10.3) лежит отчет(СКД),модуль отчета и модуль формы пустые, человек сохраняет свои настройки Действия-Сохранить значения. Вроде все ОК, но на следующий день настроек в сохраненных нет. Как посмотреть что у него сохранено и где оно хранится?
1 AlexxJ
10.04.18
видел старую тему, думаю с того времени многое изменилось
2 Попытка1С
10.04.18
Регистр сведений настройки вариантов отчетов.
3 AlexxJ
10.04.18
нет такого (2)
4 AlexxJ
10.04.18
через инструменты разработчика-редактор хранилищ настроек, тоже ничего не нашел
5 Попытка1С
10.04.18
(3) нет 10.3 он называется регистр сведений, сохраненные настройки. в 11 как я написал в (2)
6 Cyberhawk
10.04.18
Пусть не только закрывает форму отчета, но и закрывает сеанс 1С. Значения автосохраняемых реквизитов формы хранятся в каталоге временных файлов пользователя ОС, записываются только при закрытии окна клиентского приложения.
7 AlexxJ
10.04.18
(5) ага есть, но там нет сохраненных настроек справочника ВнешниеОбработки
8 ColonelAp4u
10.04.18
Если не ошибаюсь то настройки внешних отчетов хранятся в справочнике Сохраненные настройки(по крайней мере в УПП, в УТ могу ошибаться.).
9 ColonelAp4u
10.04.18
(8) а в РС хранятся настройки встроенных отчетов.
10 AlexxJ
10.04.18
(9) такого справочника тоже нет
11 AlexxJ
10.04.18
(10) есть настройки обменов, ЭДО. По отчетам ничего похожего. Думаю должны храниться там же где настройки отчетов которые открываются через Файл-Открыть, а вот где...
12 ColonelAp4u
10.04.18
Напиши обработку с вот таким кодом
ОчиститьНастройкиПользователя (ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
Далее запускаешь из под него и  "выполнить"
Почистится весь кэш на сервере у данного пользователя, потом попробуй заново сохранить настройки и на след день, проверить что бы все работало. Если не поможет то хз.
13 AlexxJ
10.04.18
(12) тогда все настройки отчетов сбросятся, еще раз он этого не переживет ))
14 ColonelAp4u
10.04.18
(13) Ну такое ощущение что проблема именно с кэшем на сервере, у конкретного пользователя, иначе проблема была бы глобальной.
15 AlexxJ
10.04.18
(14) поэтому и хотел порыться, куда, что, когда сохраняется и когда пропадает или не пропадает. А так даже не понятно куда рыть
16 AlexxJ
10.04.18
(14) просто я под собой для пробы сохранял, с пару месяцев назад, все ок, все сохранено, а у него пропадает
17 AlexxJ
11.04.18
Пока выяснил, что  настройки хранятся где то в базе. Т.е. на другом компе мои настройки доступны
18 unbred
11.04.18
Справочник отчеты. там все отчеты со всеми сохраненными вариантами. где сами настройки-хз.
19 ColonelAp4u
11.04.18
(17) это понятно что у тебя все будет ок, слушай а такой вопрос, если открыть отчет и показать настройки всех пользователей, его настройка не доступна на твоем пользователе?
20 AlexxJ
11.04.18
21 AlexxJ
11.04.18
22 ColonelAp4u
11.04.18
(21) понял, ну что сказать, твой пользователь так и так каждый день делает настройки отчетов так как они слетают, поэтому смело чисть кэш. Больше хз чем помочь.
23 AlexxJ
11.04.18
(22) жалуется на один отчет, а вот при сбросе слетят все настройки, а это десятка полтора отчетов. не вариант. появилась идея, может уид с каким то отчетов совпадает, надо проверить
24 yavasya
11.04.18
(23) у меня тоже у одного из пользователей. она не нажимала сохранить вариант отчета и закрывала форму. Настройки отчетов в УТ 10 не могут пропадать если ты к ним подцепил правильно механизм сохранения через РС "Сохраненные настройки"(для СКД проверено)
25 yavasya
11.04.18
26 AlexxJ
11.04.18
короче пока сделал так, экспортировал доп. отчет в файл. Если открыть через файл-открыть, то  старые настройки сохранились. В конфигураторе открыть отчет и сделать сохранить копию или сохранить как, но настройки тоже сохраняются. И если открыть Доп. отчет, добавить новую настройку и сохранить ее, а затем открыть файл отчета, то там новые настройки(которые добавил в доп. отчете) тоже появились. В общем создал новый отчет, из старого перенес СКД и сохранил отчет, у него пестые настройки отчета, будем смотреть как далее. В крайнем случае придется дописывать код для сохранения и загрузки настроек.
