Невозможность создания элемента справочника по кнопке в другом справочнике
0 DenisVich
11.04.18
Есть справочник организация. Есть справочник Регистрация ИФНС.(ЗУП 2.5) Если взять создать демо базу. Создать новую организацию то кнопка регистрация работать. Если в рабочей базе(неправленной) то кнопка Регистрация ИФНС не активна. Это только из-за прав доступа? Роли. Больше грешить не на что.
1 DenisVich
11.04.18
Что инетресно если посмотреть свойство действия в конфигураторе, то в рабочей базе нету названия справочника, в котором создается элемент, а в демо есть.
2 DenisVich
11.04.18
На уровне конфигурации проблемы.
3 DenisVich
11.04.18
В "Регистрация ИФНС" владелец указан - организация, т.е. здесь нету проблемы.
4 Кац
11.04.18
То есть ты не может просто по кнопке перейти?
Забей. Но можно смотреть права
5 DenisVich
11.04.18
Да, не могу. Она серая и все. Связь между справочниками есть, но что в конфигурации не так не понятно.
6 DenisVich
11.04.18
В списке действий если создать самому кнопку в Элементепанели нету Действие: "Подчиненный справочник...". В это все уперается.
7 Мимохожий Однако
11.04.18
Что показывает отладчик? Как называется конфигурация? Какой релиз? Какие права?
8 Кац
11.04.18
(5) Под полными правами пробовал?
9 Кац
11.04.18
(7) да там права скорей всего, 3уп 2.5
10 Кац
11.04.18
у него не активна кнопка компанели
11 Мимохожий Однако
11.04.18
(10) Телепат? Или рядом с ТС сидишь?
12 Кац
11.04.18
(11) умею читать. см пост (0)
13 DenisVich
11.04.18
В конфигураторе полные права стоят. И проблема то на уровне конфигурации. Если в рабочей конфигурации создать два справочника основной и подчиненый. Связь по владельцу. То все хорошо у этих справочников. Странно.
14 Мимохожий Однако
11.04.18
(12) Я писатель ))
15 DenisVich
11.04.18
Разобрался в чем дело смотреть надо не роли, права, а подсистемы. Если в одной есть галочка подсистемы а в другой их вообще нет, то могут быть проблемы.
