Как обратиться к ТЧ документа Корректировка записей регистров УПП 1.3 | ☑ | ||
makkut
11.04.18
Есть необходимость создать обработку которая пробегат циклом по ТЧ документа Корректировка записей регистров одного регистра накопления НДСсАвансом и по определенным параметром удаляет строки. Но не пойму как обратится к ТЧ документа. Подскажите пожалуйста.
Малыш Джон
11.04.18
(0) у него нет ТЧ, у него есть Движения
Cyberhawk
11.04.18
У этого документа нет ТЧ. Вернее у него есть ТЧ со списком имен затронутых регистров, но это не та ТЧ с движениями, которую ты видишь.
Tateossian
11.04.18
(0) Движение = ДокументОбъект.Движения["НДСсАвансом"];
Движение.Прочитать(); // а дальше работаешь с движением, в конце Движение.Записать(); |
Cyberhawk
11.04.18
(3) Неправильно. Надо модифицированность взвести у формы документа, чтобы пользователь сам решил, записать или нет
Tateossian
11.04.18
(4) Да, если интерактивно обрабатывать, но, судя по условию задачи, тут не требуется интерактивная работа.
Cyberhawk
11.04.18
(5) А, ну да, вполне возможно.
Я почему-то подумал, что ему внешняя обработка заполнения ТЧ нужна, т.е. интерактивчик. |
makkut
11.04.18
спасибо, буду пробовать
makkut
13.04.18
06:58
(3) в продолжении темы....
есть одна таблица "ТаблицаРеестра" в которой есть записи. У этой таблицы всего две колонки "покупатель" и "документ". Нужно осуществить удаление всех записей кроме тех что в таблице "ТаблицаРеестра" в документе корректировки регистров. Движение = СсылкаНаобъект.ПолучитьОбъект().Движения["НДСсАвансов"]; Движение.Прочитать(); й = Движение.Количество()- 1; Пока й>=0 Цикл н = ТаблицаРеестра.Количество()-1; Пока н>=0 Цикл Если СокрЛП(Строка(Движение[й].СчетФактура)) = СокрЛП(Строка(ТаблицаРеестра[н].Документ)) И Движение[й].Покупатель = ТаблицаРеестра[н].Покупатель Тогда Сообщить("УДАЛЕНА строка " + Движение[й].Покупатель + " " + Строка(Движение[й].СчетФактура) ); Движение.Удалить(й); Прервать; КонецЕсли; н = н - 1; КонецЦикла; й = й - 1; КонецЦикла; Движение.Записать(); Так записи удаляются те что есть в таблице. когда делаю так: й = Движение.Количество()- 1; Пока й>=0 Цикл н = ТаблицаРеестра.Количество()-1; Пока н>=0 Цикл Если СокрЛП(Строка(Движение[й].СчетФактура)) = СокрЛП(Строка(ТаблицаРеестра[н].Документ)) И Движение[й].Покупатель = ТаблицаРеестра[н].Покупатель Тогда Сообщить("НЕ УДАЛЕНА строка " + Движение[й].Покупатель + " " + Строка(Движение[й].СчетФактура)); Иначе Сообщить("УДАЛЕНА строка " + Движение[й].Покупатель); Движение.Удалить(й); Прервать; КонецЕсли; н = н - 1; КонецЦикла; й = й - 1; КонецЦикла; Движение.Записать(); то работает всё криво.... удаляются почти все записи, нужные и не нужные. Помогите пожалуйста с задачей. |
Рэйв
13.04.18
07:03
(8)К чему эти загадочные танцы с бубном?
Движения - это обычная коллекция. //-- Об=СсылкаНаобъект.ПолучитьОбъект(); Движения =Об.Движения["НДСсАвансов"]; Движения.Прочитать(); Для Каждого Запись Из Движения Цикл // делаемштохатим КонецЦикла; Об.Записать(); |
Chameleon1980
13.04.18
07:07
выгрузи движения в тз
обойди циклом в цикле сложи строки под удаление в массив после цикла по тз делай цикл по массиву к тз примени удалить(элементМассива) далее загрузи движения из тз как-то так, вроде |
Рэйв
13.04.18
07:10
(10) для удаления можно легко использовать (9)
//-- Об=СсылкаНаобъект.ПолучитьОбъект(); Движения =Об.Движения["НДСсАвансов"]; мУдалить=Новый Массив; Движения.Прочитать(); Для Каждого Запись Из Движения Цикл Если УсловиеУдаления Тогда мУдалить.Добавить(Запись); КонецЕсли; КонецЦикла; Для Каждого Запись Из мУдалить Цикл Движения.Удалить(Запись); КонецЦикла; Об.Записать(); |
makkut
13.04.18
07:14
(11) УсловиеУдаления тут мне надо сравнить записи с движением и таблицей.... То есть ещё сделать перебор по записям
Рэйв
13.04.18
07:15
(12)Движения сами с собой сравнивать что ли?
Рэйв
13.04.18
07:15
(12)Ну в общем тебе примеров накидали бесплатно, придумаешь что-нибудь:-)
makkut
13.04.18
07:15
(13) нет записи движений с таблицей отдельной. И удалить все записи движения кроме тех что есть в таблице
Chameleon1980
13.04.18
07:16
(11) не увидел. или пока писал - отвлекся и в тот миг ты нарисовал. Но, видимо ТС еще не понял.
Chameleon1980
13.04.18
07:17
(15) ну как нет?
сделай из движений после прочитать типа: выгрузи, обойди, удали, загрузи |
Chameleon1980
13.04.18
07:17
ну или даже выгрузи, загрузи можно убрать
Chameleon1980
13.04.18
07:18
по движениям ходить тебе уже разрешили
и собирать нужные строки по условиям Рэйв жеж тебе говорит в (14) |
makkut
13.04.18
07:20
(17) ок буду пробовать, отпишусь)
makkut
13.04.18
(19) не получается чего то
Движение = СсылкаНаобъект.ПолучитьОбъект().Движения["НДСсАвансов"]; Движение.Прочитать(); Движение.Выгрузить(); мУдалить=Новый Массив; Для Каждого Запись Из Движение Цикл Для Каждого Запись2 Из ТаблицаРеестра Цикл Если СокрЛП(Строка(запись.СчетФактура)) = СокрЛП(Строка(Запись2.Документ)) И запись.Покупатель = Запись2.Покупатель Тогда Сообщить("НЕ УДАЛЕНА строка " + запись.Покупатель + " " + Строка(запись.СчетФактура)); Иначе мУдалить.Добавить(Запись); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; Для Каждого Запись Из мУдалить Цикл Движение.Удалить(Запись); КонецЦикла; Движение.Записать(); выходит ошибка {ВнешняяОбработка.Обработка.Форма.Форма.Форма(35)}: Ошибка при вызове метода контекста (Удалить) Движение.Удалить(Запись); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') что не так делаю? |
Михаил Козлов
13.04.18
(21) В Движение.Удалить(Запись); тип значения Запись какой?
Ошибка возникает и на 1-ом удалении? |
makkut
13.04.18
(22) на втором удалении, потому что как я понял записи походу одинаковые
Chameleon1980
13.04.18
а куда у тебя идет
Движение.Выгрузить(); ??? |
Михаил Козлов
13.04.18
(23) Засуньте в массив индексы записей и попробуйте удалять с конца.
