Переход с КА 1.1 на БП 3.0 ☑
0 Kalina
11.04.18
Здравствуйте, выгружаю справочник Организации из КА в БП
штатной обработкой УниверсальныйОбменДанными XML
вроде выгружает, но не всё и не дает редактировать - при попытке записать изменения выдает
Поле "Фамилия" не заполнено
Поле "Имя" не заполнено
Поле "Юридическое / физическое лицо" не заполнено
На форме этих полей я не могу найти, что это за хрень такая ?
С Уважением Kalina
1 Amra
11.04.18
Правила криво написаны. А точнее - не устанавливается признак, юрфизлицо, или как оно в БП называется...
2 Kalina
11.04.18
(1) а вручную на форме элемента нельзя исправить ? не могу найти эти реквизиты на форме элемента
3 Cyberhawk
11.04.18
Может и можно - перевыбери всякие значения в элементах. Но смысл так геморроиться?
4 Kalina
11.04.18
(3) а как надо ? правила смотрел - вроде там ничего криво не должно перегружаться, Справочники почти идентичные
5 Cyberhawk
11.04.18
(4) Прикалываешься? Перенесенные объекты в приемнике не записываются, и ты пишешь "вроде ничего криво не должно там быть", рили?
6 Kalina
11.04.18
(5) Перенесенные обьекты в приемник записываются, но записываются не все данные обьекта, возможно мне проще вручную их добить один раз, вместо того чтобы возиться с отладкой правил, но данных полей (0) не видно на форме и отредактировать их вручную не представляется возможным поэтому (0)
7 shuhard
11.04.18
(4)[Справочники почти идентичные]
не а
8 Kalina
11.04.18
(7) я так понял надо разбираться с конвертацией, может ссылочку какую подскажете или книжку посоветуете по конвертации ?
9 Cyberhawk
11.04.18
(6) "записываются не все данные обьекта" // Ну так записывай все нужные данные
10 Amra
11.04.18
(8) На ИТС есть все
11 Kalina
11.04.18
(9) правила созданы автоматом я в них особо не лез, поотключал только некоторые которых явно нет в одной из конф
(10)  спасибо, пойду откапывать красно-желтые диски  :)
12 Amra
11.04.18
(11) Я про сайт ИТС)
(9) Значит не автоматом, или не для тех конф - "которых явно нет" не создаются
13 Kalina
11.04.18
Например
Источник - Перечисление.Ссылка.ВидОбменаСКонтролирующимиОрганами
Приемник - Перечисление.Ссылка.УдалитьВидОбменаСКонтролирующимиОрганами
такие поотключал, остальные - не трогал
14 RomanYS
11.04.18
(11) Автоматом?! Ты таких ошибок как в (0) в каждом объекте поимеешь и не по одной.
А что типового перехода нет совсем?
15 Kalina
11.04.18
(14)  нет, есть платные обработке на Инфостате
есть встроенная обработка перехода с КА 1.1 на КА2.0 (2.4)
но это отдельная история - (документы не переносит, тоже косяки в справочниках после выгрузки и т.п.)
16 Cyberhawk
11.04.18
"правила созданы автоматом я в них особо не лез" // Ну так поэтому и не заполняется в приемнике все, что нужно. В источнике-то таких полей нет
17 Kalina
11.04.18
(16) Знаешь, я понимаю не перенеслось что-то второстепенное - но основные Реквизиты, тем более у Справочника Организации - у всех конф стандартные, ну тип там может отличаться или там длина поля, например, это и отображается в конвертации при создании правил
18 Cyberhawk
11.04.18
"основные Реквизиты, тем более у Справочника Организации - у всех конф стандартные" // Покроми оленей, классификаторщик реквизитов на какие-то там "основные" и "второстепенные" из тебя никудышный
19 Amra
11.04.18
(17) Дооо! Настолько второстепенные, что без них нихрена не работает
20 Kalina
11.04.18
(18) друг мой, не горячись так, я могу зайти в форму элемента и забить ручками туеву кучу реквизитов а вот (0) не могу
вот в этом вопрос, оленей корми сам :)
(19) ГоловнаяОрганизация, например - что не будет работать если он не заполнен ?
21 Cyberhawk
11.04.18
18:45
(20) Градаторщик постов по температурной шкале - тоже )
22 craxx
11.04.18
(0) Могу продать самодельную обработку, в декабре переносил ей. Правила, сформированные автоматически - спасибо, поржал.
23 Amra
11.04.18
(22) Тоже не осилил КД?
24 craxx
11.04.18
(23) нет, просто быстрее было. Уже готовая заготова была, там поменять всего 4,5 часов заняло. А правила рихтовать несколько дней точно
25 Kalina
11.04.18
(22) а что и откуда переносит, разово, или регулярно - просто думаю что сначала перенесу все, а потом буду догружать документы по периодам, т.е. УУ вести в КА а для Бух выгружать в БП
ну и цена какова ?
26 craxx
11.04.18
Переносит практически все, регулярно, плюс вводы остатков, по цене в скайп germodachter
27 Belomor
12.04.18
(0) Полный курс по КД 2 https://cloud.mail.ru/public/B4r8/MY9jypaBR
28 Kalina
12.04.18
(26) нет у меня скайпа alexeykalina@yandex.ru
(27) Спасибо буду разбираться
