1с поле отбор ☑
0 DenisVich
12.04.18
06:27
Есть форма отбора для построителя отчетов, но есть цель не применять построитель отчетов, т.к. есть вероятность что запрос не пройдет через построитель. Поэтому формируется запрос и параметры передаются через форму. Но форма сама нужна с отбором. Потобные отборы есть например в стандартных обработках - групповых обработка справочников и документов.
1 DenisVich
12.04.18
06:29
Вопрос как форму отбора заполнить значениями - в списке, равно и.д. программно.
2 shadow_sw
12.04.18
06:34
приоткрытии()
3 DenisVich
12.04.18
Ну понятно что при открытии. Но мы ведь заполняем не строковые данные - равно, в списке... А что это?
4 Lexey_
12.04.18
(3) Системное перечисление
5 Михаил Козлов
12.04.18
"... т.к. есть вероятность что запрос не пройдет через построитель." - с чего бы?
6 DenisVich
17.04.18
(5) Не проходит. Поскольку в запрос вы хранимую процедуру не засуните. А у меня запрос вместе с кодом 1с и представляет нечто подобное.
7 zladenuw
17.04.18
(6) можно все.
Описываешь поля которые нужно в построителе. Выводишь его отбор. Потом перебираешь отбор и добавляешь параметры в запрос.
8 DenisVich
17.04.18
(7) Вы правы в теории. А если такой отчет делал другой человек, вы меняете конфигурацию по требованию(самописную)(поля в регистрах), а построитель выплевывает одно, а запрос другое, я посмотрю на Вас.
9 DenisVich
17.04.18
Тем более что отчет был без построителя если, а вы получается адаптируете его под построитель.
10 DenisVich
17.04.18
По прихоти начальства.
11 zladenuw
17.04.18
Нет. Я говорил про другое.
Добавляем на форму реквизит отбор.
В коде при открытие его заполняем построителем.
При формирование вашего запроса. переходим по отбору. смотрим какие отборы включены и добавляем в ваш запрос.
Можно кодом добавить нужные отборы. Но проще запросом с построителем. указав псевдоми полям.
