Здравствуйте!
Надо сделать перенос документов и справочников из БП3.0 в КА2.4. В КА, в "Настройке синхронизации - Настроить синхронизацию данных - Через универсальный формат обмена - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0" настраиваю обмен в котором из КА в БП ничего не выгружается, из БП в КА выгружается всё.
https://yadi.sk/i/B0_FaV5C3ULX8C
При выполнении выгрузки данных из БП происходит ошибка:
Событие: Отправка.
ПОД: Справочник_Номенклатура_Отправка.
ПКО: Справочник_Номенклатура_Отправка.
Объект: Справочник объект: Номенклатура, Номенклатура1 (e1cib/data/Справочник.Номенклатура?ref=89c1ac1f6b172b2911e7a8c8644c30dd).
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(572)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
ОбъектXDTO.Проверить();
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/ГруппаАналитическогоУчета' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.5}КлючевыеСвойстваГруппаАналитическогоУчетаНоменклатуры
Проверка свойства 'Наименование':
форма: Элемент
имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.5}Наименование
тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string Отсутствует обязательное свойство
Надо как-то дополнительно настраивать правила обмена или типовой обмен вообще не работает между КА и БП?
(4) Мне было не понятно, откуда в БП 3.0 справочник "Группы аналитического учета номенклатуры", его там нет. Но по смыслу подходил справочник "Номенклатурные группы", действительно у некоторых элементов номенклатуры в номенклатурной группе было указано "Объект не найден".
Спасибо!
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
