Перенос справочника КД 2. Составной тип источника и приемника ☑
0 Dimarik_1
12.04.18
Переношу справочник "Лицензии".
Реквизит Владелец конвертируется в Владелец.
В первой базе реквизит составного типа (Организации, Контрагенты, Подразделения)
Во второй базе тоже составной тип (Организации, Контрагенты).
Изначально было ПКО Контрагенты_Контрагенты и Владелец заполнялся. Затем сделал правило Контрагенты_Партнеры и после этого вроде как перестал владелец заполняться.
Делаю перенос и смотрю, в файле обмена написано что пытается записать в "Партнеры".
https://fastpic.co/image/PcPTE2
После переноса не записываются никакие данные в базу.
Затем в ПКС я прописал:
Если ТипЗнч(Источник.Владелец) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
    ТипПриемника = "СправочникСсылка.Контрагенты";
Иначе
    ТипПриемника = "СправочникСсылка.Организации";
После этого пытается уже в Контрагенты конвертироваться.
https://fastpic.co/image/PcPZRd
Однако все равно ничего не записывается в итоге.
Вот правила
https://fastpic.co/image/PcPQVg
https://fastpic.co/image/PcPjYf
https://fastpic.co/image/PcPeOI
Пробовал отладить в процедурах ПередЗагрузкой и ПриЗагрузке, но в них проследить не получилось непосредственно что куда подставляется. Может быть в другом месте этот момент лучше отладить?
1 Йохохо
12.04.18
    ИМЯПКО = ПКО_Контрагенты;
2 Dimarik_1
12.04.18
(1) у меня это ПКО называется Контрагенты_Контрагенты (см скрин). Когда я так писал, у меня база просто закрывалась по ошибке
Я писал так
ИмяПКО = "Контрагенты_Контрагенты";
3 Йохохо
12.04.18
правильно писал
4 Dimarik_1
12.04.18
а в чем может быть дело? именно после того как добавляешь строчку
база отваливается
5 Cyberhawk
12.04.18
Капец ты мыкаешься там
6 Dimarik_1
12.04.18
Как выяснилось в дальнейшем, все связано с ПКС "Головной контрагент".
Такое подозрение, что возникает бесконечный цикл и по этой причине работа завершается аварийно. Но где он может возникать...
https://fastpic.co/image/PchKjg
7 Cyberhawk
12.04.18
Так головной если на форме не указан, то он самим собой в объекте БД заполнен
8 tesseract
12.04.18
(6) Да было такое. Если у  свойство  "головной контрагент" выгружается по правилу "Контрагент", то может случиться цикл.
9 ssh2006
12.04.18
КД при не указанном правиле сама может по типу источника применить подходящее правило
10 Dimarik_1
12.04.18
ТАк проблема возникает из-за ПКС "Головной контрагент". Когда это ПКС отключаешь, всё начинает работать. В чём может быть дело?
11 tesseract
12.04.18
(10) см (8).
12 Dimarik_1
12.04.18
Оказалась следующая причина была. При выгрузке "контрагентов" у меня стояла галочка "Не запоминать выгруженные объекты".
ДЛействительно, цикл получился.
