Обновление значений доп. реквизитов на форме ☑
0 Chameleon1980
12.04.18
Приветствую всех.
Чет не пойму.
У документа РТУ есть доп. реквизит.
У партнера есть доп. реквизит.
При изменении контрагента пишу типа
СтруктураДляОтбора=Новый Структура;
СтруктураДляОтбора.Вставить("Свойство", ПВХНеВключатьРеализациюВКнигуПродаж);
НайденныеСтроки=Объект.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(СтруктураДляОтбора);
Если НайденныеСтроки.Количество()=0 И ЗначениеРеквизитаНеВключатьВКнигуПродажПартнера Тогда
    НоваяСтрока=Объект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
    НоваяСтрока.Свойство=ПВХНеВключатьРеализациюВКнигуПродаж;
    НоваяСтрока.Значение=Истина;
ИначеЕсли НайденныеСтроки.Количество()<>0 И (НайденныеСтроки[0].Значение<>ЗначениеРеквизитаНеВключатьВКнигуПродажПартнера) Тогда
    НайденныеСтроки[0].Значение=ЗначениеРеквизитаНеВключатьВКнигуПродажПартнера;
ИначеЕсли НайденныеСтроки.Количество()<>0 И Не ЗначениеРеквизитаНеВключатьВКнигуПродажПартнера Тогда
    //Объект.ДополнительныеРеквизиты.Удалить(НайденныеСтроки[0]);
    // что-то не удаляется, тогда просто установим значение в ложь
    НайденныеСтроки[0].Значение=Ложь;
при выходе из этой серверной процедуры делал
и так:
    ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных(Элементы.ГруппаДополнительныеРеквизиты);
и так:
ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
но блин значение реквизита на форме не обновляется.
Где (чем) обновлять значения доп. реквизитов на форме) ?
Спасибо.
1 Cyberhawk
12.04.18
Оповещением формы (посмотри в ней обработку оповещения)
2 Chameleon1980
12.04.18
если суть кода не ясна - готов объяснить подробнее
но дело даже не в нем.
вопрос в обновлении
т.е. я поменял ТЧ доп.реквизиты программно при изменении партнера. ТЧ точно поменялась как нужно, а на форме то обновится, то нет. Не нашел закономерности
3 Chameleon1980
12.04.18
(1) давай попробуем Оповестить() без параметров.
Если я правильно понял и выбрал правильный метод.
да я чет думал и это "ОбновитьОтображениеДанных" подойдет
там и группу конкретную можно указать (в которой лежат доп. реквизиты на форме)
4 Cyberhawk
12.04.18
Ну тупи. Элементы формы строятся динамически. Обновить их содержимое можешь конечно распарсив структуру элементов и данных, но делать так безсмысленно - используй механику БСП
5 Cyberhawk
12.04.18
Оповестить он без параметров собрался... не в коня корм видимо
6 Chameleon1980
12.04.18
(4) хорошо. Смотри.
новый документ, партнер пустой:
http://prntscr.com/j4f9un
доп реквизит пустой:
http://prntscr.com/j4fa98
меняю партнера, при установке которого (по условиям) должна добавиться строка в ТЧ доп реквизиты (т.е. установиться доп. реквизит документа):
http://prntscr.com/j4fb7p
реквизит документа:
http://prntscr.com/j4fbeh
установлен.
Но блин - срабатывает оно как-то через раз.
пошел копать бсп в эту сторону (эту подсистему)
7 Chameleon1980
12.04.18
21:25
(5) я уже и это давал им:
http://prntscr.com/j4fcek
судя по всему - доп. реквизиты в этой группе собираются рождаться:
http://prntscr.com/j4fcz9
не разбирал сильно БСП - так пойду :) посмотрим
8 Chameleon1980
12.04.18
ну вот оно собако (если кому интересно):
УправлениеСвойствами.ЗаполнитьДополнительныеРеквизитыВФорме(ЭтаФорма, Объект);
9 Chameleon1980
12.04.18
Спасибо за внимание :)
10 Chameleon1980
12.04.18
(4) спасибо. Я то думал и так нарисуется. Пля - туплю когда или только проснулся или когда уже спать пора.
11 Cyberhawk
12.04.18
21:45
(6) "меняю партнера, при установке которого (по условиям) должна добавиться строка в ТЧ доп реквизиты (т.е. установиться доп. реквизит документа)" // Тоже пади вручную это делаешь, а не механикой БСП? Тогда тебе придется искать строку и заменять, а не всегда тупо добавлять. Надеюсь ты это учел в коде? )
12 Chameleon1980
12.04.18
(11) ну а код не смотрел?
вот кусок жеж:
13 Chameleon1980
12.04.18
замена даже с проверкой на несоответствие старого и нового
14 Cyberhawk
12.04.18
В твоем коде не обрабатывается ситуация, когда найденных строк больше одной )
15 Chameleon1980
13.04.18
06:58
(14) а нафига.
БСП дасть создать значение реквизита в допах более одного?
Ну и я не дам.
Зачем проверка ента?
16 Chameleon1980
13.04.18
06:58
+(15) тип - булево.
17 Chameleon1980
13.04.18
07:00
+отбор строго по ПВХ (свойство):
18 Chameleon1980
13.04.18
07:01
думал сначала тоже про не одну строку, но ИМХО - не нужно оно тут
