1С ERP Как распределить постатейные затраты на выпуск работ без материальных затрат? ☑
0 g_frost
13.04.18
Добрый день, Коллеги
просьба подсказать вариант настройки 1C ERP для отражения следующей операции
В организации на 20 накапливаются постатейные расходы, далее документом "Выпуск без заказа" производятся несколько "работ", которые продаются "Актами выполненных работ". Не получается настроить распределение расходов 20 без наличия материальных затрат по выпуску. Если на выпуск отнести хотя бы 1 гайку за 1 копейку, вариант распределения по мат. затратам успешно проводит распределение 20. Просьба уточнить можно ли настроить распределения расходов без наличия мат. затрат. К сожалению сразу списывать на фин результат нельзя так как требуется накопление НЗП, если выпуска не было.
1 Krendel
13.04.18
Ээ, поменять базу не предлагать?
2 toypaul
08:21
"можно ли настроить распределения расходов без наличия мат. затрат"
можно
3 g_frost
13.04.18
08:21
Изменении базы на вариант "По количеству продукции", в случае с выпуском работ, так же не помогло
4 toypaul
если выпущена работа, то наверное должна быть зарплата. можно сделать базу по зарплате. но зарплата должна быть начислена и отражена.
какой смысл кол-во продукции делать если ее нет
5 g_frost
13.04.18
(2) Есть ли опыт подобной настройки ? Есть ли возможность помочь настроить при помощи тим вивера (готов оплатить консультацию) ?
6 g_frost
13.04.18
08:24
Зарплаты как таковой может и не быть, в данном случае это перевыставление работ подрядчика + доп расходы
7 toypaul
"данном случае это перевыставление работ подрядчика + доп расходы" накой Х тогда выпуск делать?
8 g_frost
13.04.18
Пример
Работы субподрядчика
   Заливка фундамента
   Постройка забора
   Уборка територии
мы продаем клиенту
  Комплексная подготовка объекта
9 toypaul
(8) подозреваю, что базу нужно настраивать по другой статье расходов.
под руками сейчас ЕРП нет. экзамен сдавал месяц назад :)
10 toypaul
08:35
то есть отражаете расходы от подрядчиков по одной статье. а свои расходы потом распределяете по другой, в которой базой указана статья подрядчиков.
может даже это будет не по производственным затратам
11 g_frost
13.04.18
08:35
Технически можно "закупить" номенклатуру с типом "работа" и её уже распределять на выпуски, но тут другая засада получается например
субподрядчик выставил нам счет на 100 рублей, а клиенту мы перевыставляем только 76, если закупать это как работу, то и привязать к выпуску мы сможем только количество, без возможности регулировать перевыставляемую сумму, разве что с извращениями вида закупили 100 работ по цене рубль и привязали 76
12 g_frost
13.04.18
Коллеги, предложение открытое, если у кого либо есть опыт настройки подобной схемы и есть возможность помочь удаленно с настройкой (либо предложить другую схему отражения) готов оплатить консультацию / настройку
13 shuhard
13.04.18
08:44
(12) коллега, в релизе ERP при выпуске работ без заказов и базе распределения по объёму постатейные затраты безусловно закрываются
тратить время на удаленный доступ всем в лом, есть более очевидное решение - создайте кейс с минимальным набором НСИ и документов, выгрузите в dt на облако
будет время, те кому интересно покопаются и найдут решение
14 Krendel
13.04.18
(8) Все предельно просто, выяснение деталей требует бабок
