Конвертация УПП1.3 --> ЗУП 3.1 Оптимизация переноса
0 Optan
13.04.18
Перенос документа "Табель учета рабочего времени" оооочень долгий.
В УПП в ТЧ данных отработанного времени на одного сотрудника получается 248 реквизитов (31день*4 (ВидаВремени+Часы).
В ЗУП 1 строчка превращается в 4 (на каждый ВидВремени)
В ПВД выбираю запросом и при обходе выборки заполняю ТЗ и вызываю ВыгрузитьПоПравилу (для каждого документа). В ПКО правило без источника, а состав приемника соответствует ТЗ.
Сначала написал преобразование реквизитов (т.к. наименования отличаются) через"Выполнить", но один месяц у меня выгружался почти сутки (видимо, операции конкатенации со строками долговаты). Переписал через кучу присвоений для каждого реквизита - стало побыстрее но недостаточно.
Как можно еще ускорить выгрузку?
1 Alexandr_U1982
13.04.18
Не использовать КД.
С помощью объекта ЗаписьXML сформировать свой XML-файл и выгрузить туда нужные данные.
С помощью объекта ЧтениеXML прочитать файл и создать документы.
2 d4rkmesa
13.04.18
(0) Сколько же там этих табелей в итоге, тысячи человек? Какой объем выгружается?
3 d4rkmesa
13.04.18
(0) Я бы сделал по-другому, ПКО документ-в-документ, с переопределенным обработчиком выгрузки ПКГС, где КоллекцияОбъектов бы заполнялась из запроса. Запрос бы постарался оптимизировать.
Имхо, проблема может быть в выборке:
"выбираю запросом и при обходе выборки заполняю ТЗ"
Лучше привести код обработчика.
4 xxTANATORxx
13.04.18
(0)как-то нужно извернуться и выполнить замер производительности, понять в каком месте тормоза
5 Optan
13.04.18
(2) 1 мес=357 документов=6834 строк ТЧ
Урезанный текст обработчика:
Запрос=Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач",Дата(2014,4,1));
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон",Дата(2014,5,1));
ТЧФизЛиц = Новый ТаблицаЗначений;
ТЧФизЛиц.Колонки.Добавить("ФизическоеЛицо");
ТЧВремени = Новый ТаблицаЗначений;
ТЧВремени.Колонки.Добавить("Сотрудник");
ТЧВремени.Колонки.Добавить("КоличествоСмен");
ТЧВремени.Колонки.Добавить("ВидВремени1");
ТЧВремени.Колонки.Добавить("ВидВремени2");
ТЧВремени.Колонки.Добавить("ВидВремени31");
ТЧВремени.Колонки.Добавить("Часов31");
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Ссылка,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Номер,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Дата,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Организация,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.ПериодРегистрации,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.ПодразделениеОрганизации,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Ответственный,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Комментарий,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.КраткийСоставДокумента,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.СпособУказанияПериода,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.ДатаНачалаПериода,
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.ДатаОкончанияПериода
|ИЗ
|    Документ.ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации КАК ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации
|ГДЕ
|    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Проведен
|    И ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
ТЗ=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ТЗ.Колонки.Добавить("ФизическиеЛица");
ТЗ.Колонки.Добавить("ДанныеОВремени");
Для каждого докТабеля Из ТЗ Цикл
    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизацииОтработанноеВремя.Сотрудник,
    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизацииОтработанноеВремя.Сотрудник.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
    ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизацииОтработанноеВремя.ПервыйВидВремени1,
....248строк
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",докТабеля.Ссылка);
ВыборкаВремени=Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока ВыборкаВремени.Следующий() Цикл
        СтрокаТЧФизЛиц=ТЧФизЛиц.Добавить();
        СтрокаТЧФизЛиц.ФизическоеЛицо=ВыборкаВремени.ФизЛицо;
///Присвоения
        СтрокаТчВремени1=ТЧВремени.Добавить();
        СтрокаТчВремени1.Сотрудник=ВыборкаВремени.Сотрудник;
        СтрокаТчВремени1.КоличествоСмен=ВыборкаВремени.КоличествоСмен;
        СтрокаТчВремени1.ВидВремени1=ВыборкаВремени.ПервыйВидВремени1;
        СтрокаТчВремени1.ВидВремени2=ВыборкаВремени.ПервыйВидВремени2;
СтрокаТчВремени4.Часов31=ВыборкаВремени.ЧетвертыйЧасов31;
//документ закончился
докТабеля.ФизическиеЛица=ТЧФизЛиц.Скопировать();
докТабеля.ДанныеОВремени=ТЧВремени.Скопировать();
ВыгрузитьПоПравилу(докТабеля, , , , "ТабельУчетаРабочегоВремени");
6 Alexandr_U1982
13.04.18
(5) Запрос в цикле??
Зачем вам переносить табели за 2014 год??
7 Optan
13.04.18
(6) ТЗ от бизнеса такое.
Запрос без цикла в память не лезет - начинаются вылеты(
8 Optan
13.04.18
(6) Приходится по шапкам отдельно ТЧ выгружать.
9 d4rkmesa
13.04.18
Все-таки лучше использовать один запрос по ТЧ(второй можно сделать отдельно для реквизитов шапки) и обходить через выборку. Через консоль отдельно оцените, какие данные нужно выгружать, 3/4 реквизитов может быть не нужным вовсе.
