Удаление 500000+ помеченных в БП 2.0 ☑
0 Митяйский
13.04.18
Может кто подсказать, как можно вычистить помойку после свертки БП 2.0, обойдясь меньшей кровью? Стандартное удаление повесило мой i5 уже на три с лишним часа. Подумываю начать чистить внешней обработкой, только очень не хочется чего-то опять садиться за написание велосипедов.
Может кто какие хитрости знает?
1 Cool_Profi
13.04.18
Я обычно беру Портативные Инструменты (TormozIT, с тебя магарыч) И чищу по метаданным
2 Dmitry1c
13.04.18
(0) выгрузи через выгрузку-загрузку XML данные в чистую базу
3 Lama12
13.04.18
(0) 3 часа... :-) Выходные впереди.  Подожди.
4 Митяйский
13.04.18
(2) Ну так не факт, что мусор не потащится следом.
Я ведь не знаю остались ли там ссылки на старые документы.
Свертку запускал со всеми настройками по умолчанию. В предыдущие разы у меня всегда оставались какие-то не до конца свернутые хвосты и недопомеченные документы
5 Рэйв
13.04.18
(0)Если скуль, то напрямую скальными запросами удаляется в разы быстрее.
6 Рэйв
13.04.18
*скульными :-)
7 SeriyP
13.04.18
(4) Думаю, что при таком способе удалится процентов 10 из помеченного. И ждать придется долго
8 Митяйский
13.04.18
Короче, не удаляется вообще ничего практически.
Эти козлы поснимали галку "только обороты" с субконто документов расчета почти на всех счетах. Соответсвенно и не свернулось толком нихера, все повылазило в остатки.
Короче мой косяк, извиняйте.
Без велосипедов сегодня не обойтись, увы.
9 ProxyInspector
13.04.18
Я думаю, что через сутки/двое обработка по удалению вывалиться в дамп.
Если в базе больше 100 000 документов, то это уже не ларек, и типовая обработка по удалению помеченных на удаление документов не работает.
  Обычно пишется своя обработка по удалению помеченных на удаление объектов порциями. И все работает.
  Я удалял 1 500 000 документов и ничего
10 ВикторП
13.04.18
(9) ничего - это сколько длилось?
11 Aleksey
13.04.18
(5) Я бы не стал бы так делать
Есть 100500 регистров сведений где участвует документ (типа первичные документы наличие файла и т.д.) и еще 100600 справочников (типа прикрепленные файлы, циклы обмена и т.д.)
А еще куча подвязок если используется 1С-Отчетность и 1с-ЭДО
Забодаешься битые ссылки вычищать ...
12 Segate
13.04.18
(10) если паралеллизмом заморочиться, и сервер позволяет, то норм. Не долго должно быть
13 Мандалай
13.04.18
(4)Если мусор потащится следом значит на него есть ссылки - как ты в этом случае собрался удалять?
14 vis_tmp
13.04.18
(9)Если и уже написанные
15 Ботаник Гарден Меран
13.04.18
В типовую обработку добавлял кнопку, которая снимала флажки в списке помеченных на удаление и устанавливала нужное количество флажков (запрашивалось в диалоге или делалось несколько пунктов меню).
По 500 и 1000 элементов вполне быстро удалялось.
16 Maniac
13.04.18
сделать это на нормальном компе.
с хорошим процом и памятью.
плюс чтобы 1С 64 битная
17 ВикторП
13.04.18
(12) Я сам параллельные процессы не "делал" , если опыт , поделитесь- что делали и сколько времени ушло на сам алгоритм
18 Широкий
13.04.18
Удаляй скульными методами
19 piter3
13.04.18
(9) И сколько по времени дает экономию?Пробовал,особой разницы не заметил
20 Buster007
13.04.18
(19) сколько потоков, во столько раз и быстрее
21 s202
13.04.18
(0) с диска ИТС обработка "УдалениеПомеченных" с отборами -
не подойдет ?
22 s202
13.04.18
Если отбирать и делать по частям - контроль проходит в разы быстрее.
23 Segate
13.04.18
(17) Так как 1с не умеет в паралеллизм, то можно пойти двумя способами:
1й: на уровне SQL курить max degree of parallelism, или как-то так... раскуривать результирующие запросы и раскидывать на уровне скуля
2й: запускать выборку, потом бить выборку на части и удаление каждой из порций запускать в рег. задании...
24 Cyberhawk
13.04.18
Свертка базы - безсмысленное дело.
Свертка регистров - наоборот.
25 piter3
13.04.18
(20) Это пятничная шутка такая?
26 Митяйский
13.04.18
(21) я не догадался даже в унирепс 81 посмотреть, если честно
не знал, что оно все еще работает
27 Tatitutu
13.04.18
Как быстро "удалить все документы и движения" в базе (Альтернатива)
http://catalog.mista.ru/public/795965/
28 Segate
13.04.18
(25) не, ну при наличии неограниченных ресурсов, можно приблизится к подобному... Если каждый из потоков будет в своем рабочем процессе и на каждый будет свое физическое ядро... То в принципе это будет работать быстрее... вопрос остается только в ожиданиях на блокировках... но тут надо играться со степенью изоляции..
29 ProxyInspector
13.04.18
(19) Причина из-за которой приходится изобретать велосипед при при удалении помеченных объектов
1. Для 1с8 - это необходимость монопольного доступа к базе
2. Типовая обработка вываливается в дамп, так как она создает таблицу ссылок для каждого помеченного на удаление элемента. Если у вас 1000 элементов, то данная таблица может доходить до 1 млн записей. Если 10 000, то до 100 млн записей. При этом эта таблица совершенно не нужна.
   А так удаление 1 500 000 документов заняло несколько суток в фоновом режиме
30 Serg_1960
13.04.18
(0) "Может кто подсказать, как можно" - конечно подскажу.
Гуглите :)
https://yandex.ru/yandsearch?text=удалениепосле%20свертки&lr=10754&site=forum.mista.ru
31 ProxyInspector
13.04.18
Если у вас достаточно большая база пусть будет 3 млн. документов из которых 1.5 млн помеченных на удаление.
  ТО стандартные способы с планами обмена не сработают. Там файл обмена будет несколько сотен Гб.
32 piter3
13.04.18
(29) Заинтриговали
33 Serg_1960
13.04.18
(27) Это неправильный совет :( Но в нужном направлении :)
Когда используется обмен, то отключаются все платформенные проверки (даже контроль целостности данных) и большинство программных действий и проверок. И в итоге можно получить те-же грабли, что и при непосредственном удаление объектов с использованием ".ОбменДанными.Загрузка = Истина".
34 ProxyInspector
13.04.18
Возможны два способа
1. ОЛЕ
2. WEB обмен
  Однако не смотря на свою крутизну разработчики 1с так и не смогли написать универсальных обменов для одинаковых конфигураций через ОЛЕ или WEB.
35 ProxyInspector
13.04.18
Вот сейчас стоит задача База 3.6 млн документов за 5 лет. Учет велся по 60 организациям. Сейчас учет ведется где-то по 10 организациям. Требуется перенести в чистую базу пару организаций.
Через универсальный WEB обмен это заняло примерно 6 часов. Было перенесено 62 тыс документов. Без ошибок. Все остатки сошлись.
  Я начинаю любить 1С8
36 Доминошник
13.04.18
(35) А где почитать-посмотреть по поводу "универсального WEB обмена"?
37 ProxyInspector
13.04.18
А это сами пишете. Там не очень сложно. Так же как и универсальный обмен через ОЛЕ.
  Для WEB есть несколько тонкостей. Там есть какое то отграничение на размер передаваемого объема информации. В моем случае при попытке передать информацию о 30 тыс. документов обмен отваливался. Пришлось передавать информацию частями
38 ProxyInspector
13.04.18
Я посмотрел требуется порядка 100 строк кода на формирование выгрузки любого объекта базы в XML, включая регистры сведений. И столько же на загрузку.
  Это конечно не относится к бухгалтерии. Там наверное сложнее. Уж больно криво все реализовано в бухгалтерии.
39 Aleksey
13.04.18
(23) они будут блочить друг друга. я пробовал паралельно удалять доки по разным организациям - не взлетело, нарывался на блокировки
40 ProxyInspector
13.04.18
(39) Для 1с8 все параллельности не актуальны. 1с8 очень плохо работает по настоящему параллельно. Разработчики 1с8 умудрились сделать так, что параметр "ВремяОжиданияБлокировки" при записи элемента не работает. И любая попытка записать заблокированный элемент справочника приводит к немедленной взаимоблокировке.
  Для решения этой проблемы можно использовать Попытка Исключение  вот тогда становится немного лучше
41 ProxyInspector
13.04.18
Это все касается толстого клиента. Но у меня есть ощущение, что на УФ не лучше.
42 mexanik_96
13.04.18
(23) ну опять... она и не должна уметь, это проблемы субд и планировщика
43 ВикторП
17.04.18
(40), (41) какой клиент тут ни при чем, вы не смогли распараллелить - надо чтобы записи не пересекались - у вас не так - от этого и блокировки
