При сохранении таб.документа в ПДФ размер увеличивается в 10 раз ☑
0 kIR
13.04.18
Добрый день
1с 8.2.19.130
При формировании таб.документа в него подставляется 2 картинки (из присоединенных файлов к документу), остальное - текст.
При сохранении документа в pdf размер сформированного файла обычно весит 1-2 мб, не больше. Но в одном из случаев такой же пдф файл весит 26мб.
При это сама картинка весит 1,3 мб, разрешение ее 3888х2592.
В других документах тоже есть картинки высокого разрешения, но там размер pdf файла не вырастает до таких величин
Вопрос,собстно: отчего формируемый пдф файл может быть таким огромным и как его уменьшить?
Спасибо
1 NikVars
13.04.18
(0) А как обстоят дела на другой платформе для конкретного набора исходных данных?
2 kIR
13.04.18
(0) вариантов проверить нет( сделать выгрузку почти нереально - база весит почти 20гб, да и платформу обновить тоже не получится(
3 SeriyP
13.04.18
(0) картинка изначально к каком формате? Скорее всего при помещении картинки в pdf происходит ее "разворачивание" в несжатый формат типа tiff или bmp. Нужно настройки "pdf принтера" крутить.
4 kIR
13.04.18
(3) картинка в jpg
Попробвал уменьшать разрешение хотя бы до 1024х768 - размер упал до 2,27.
Теперь либо еще что то думать,либо заставлять в другом разрешении сохранять
5 spectre1978
13.04.18
(0) ну а что вы хотели с такой картинкой. Нужен маленький размер - вставляйте картинки с меньшим разрешением.
6 kIR
13.04.18
(5) просто картинка весом 1,3 при сохранении в пla  растет в 10 раз...странно это
7 spectre1978
13.04.18
(6) да нет, как раз странного тут ничего нет, если вспомнить, для чего изначально предназначен PDF. Он предназначен для печати. Поэтому скорее всего сжатие, которое там используется, является сжатием без потери качества. Т.е. ваша картинка разворачивается в полноценный растр и потом пережимается так, как принято для PDF.
8 SeriyP
13.04.18
(6) настройки Distiller-а надо крутить https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/optimizing-pdfs-acrobat-pro.html
9 Вафель
13.04.18
скорее всего картинка в бмп разворачивается
10 SeriyP
13.04.18
(6) это нормально, я уже писал в (3)
11 H A D G E H O G s
13.04.18
Это не нормально.
PDF - контейнер, там картинка может быть и jpeg и tiff
Tiff - кстати, бывает с deflate сжатием.
BMP - всего лишь RLE.
12 timurhv
13.04.18
(4) Попробуйте пережать jpg и сохранить в pdf (без изменения разрешения, а просто - чуть качество уменьшить).
