8.3 Выполнить действие/вызвать событие элемента формы без Выполнить() ☑
0 sima
14.04.18
Доброго времени суток.
На форме переназначаю элементу типовое действие(событие) "ПриИзменении", связку  элемент+имя типового метода предварительно сохраняю при помощи ПолучитьДействие("ПриИзменении").
После выполнении нетипового действия для элемента нужно вызвать типовой метод.
Очень просится использовать Выполнить(<ИмяТиповогоМетода>), но в синтаксис-помощнике имеется грустный повод этого не делать:
Примечание:
В режиме запуска веб-клиент оператор не поддерживается, при его вызове будет сгенерировано исключение.
Расширения использовать не могу по условиям задачи.
Что же делать-то?
1 Cyberhawk
14.04.18
Просто вызываешь метод
2 sima
14.04.18
(1) Исполняемся на клиенте, на руках три строки:
-имя элемента на форме
-имя события
-имя метода
как просто вызвать этот метод без Выполнить()?
3 sima
15.04.18
Хочется продолжить логическую цепочку методов
ПолучитьДействие()
УстановитьДействие()
методом
ВыполнитьДействие()
возможно, существует какой-то хитрый способ?
4 Cyberhawk
15.04.18
Если у оригинального метода один параметр (элемент формы) и в параметры оригинального метода можешь добавить еще один параметр (доп. параметры), то через описание оповещения сделай, указывая имя оригинального метода.
Ну и ВыполнитьОбработкуОповещения читай в СП.
5 sima
15.04.18
(4) нет, не могу в параметры оригинального типового метода добавлять свои нетиповые параметры.
6 Cyberhawk
15.04.18
Почему?
7 drei
15.04.18
Экспорт + ЭтотОбъект.Обработчик(...)
Если ты по условиям задачи не можешь модифицировать код формы, то можешь курить бамбмук по причине требований к расположению обработчика действия.
8 sima
15.04.18
(7) Согласен. Жесткое расположение кода обработчика - отдельная неприятная песня.
Что означает Экспорт + ЭтотОбъект.Обработчик(...)?
(6) По условиям задачи я могу модифицировать код формы, но только добавляя новые методы, не модифицируя типовые.
9 drei
15.04.18
(8) Если ты можешь добавлять свой код в контекст формы, то какая религия запрещает тебе просто вызвать эту процедуру, находящуюся в этом же контексте?
10 sima
15.04.18
(9) А религия простая - при очередном обновлении типовой конфигурации, типовая процедура может испариться без следа.
Или же возникнет новая в одном из элементов, к которому я добавил свои события.
11 hhhh
15.04.18
(10) да уж. Вместо простого обновления, вы напридумывали невероятнейшую хрень.
12 sima
15.04.18
(11) ну-ну. Видимо вы давно не занимались обновлениями типовых объектов, снятых с поддержки кривыми руками.
13 drei
15.04.18
(12) Желание добавить к наследию кривых рук порождения разума того-же радиуса - бесценно. Наблюдаю в немом восхищении.
14 Tateossian
15.04.18
(11) Автор молодец, а вы говорите хрень. Он хочет сделать УНИВЕРСАЛЬНОЕ решение, чтобы использовать некий обработчик, который не сломается после очередного обновления.
15 sima
15.04.18
(13)Вы забываете, что методы реализации конкретной прикладной задачи программистом бывают ограничены постановкой. У вас не так? Вы рубите что хотите? Сочувствую вашим клиентам.
И, что бы закончить вашу неконструктивную ветку, ежу понятно что оптимумом было бы использование расширений.
Теперь о том, как решается такая задача при помощи Выполнить().
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма) //перехват в общем модуле
                //программный реквизит для доступа к типовым событиям с клиента
        мТипов.Добавить(Тип("СписокЗначений"));
        мНовыйРеквизит     = Новый Массив;
        НовыйРеквизит     = Новый РеквизитФормы("exp_СобытияЭлементовФормы",Новый ОписаниеТипов(мТипов));
        мНовыйРеквизит.Добавить(НовыйРеквизит);
        Форма.ИзменитьРеквизиты(мНовыйРеквизит);
        элПодразделение = Форма.Элементы.Найти("Подразделение");
        Если элПодразделение <> Неопределено Тогда
            элПодразделениеДействие    = элПодразделение.ПолучитьДействие("ПриИзменении");
            Если элПодразделениеДействие <> "" Тогда
                //кешируем событие в дополнительных свойствах объекта
                Форма["exp_СобытияЭлементовФормы"].Добавить(элПодразделение.Имя,элПодразделениеДействие);
            элПодразделение.УстановитьДействие("ПриИзменении","exp_Подключаемый_ДляПодписантовПриИзменении");
&НаКлиенте
Процедура exp_Подключаемый_ДляПодписантовПриИзменении(Элемент)
    exp_ОбновитьПараметрыВыбораРуководителя();
    //вызов типового метода для события, если такое есть
    _событие = ЭтаФорма["exp_СобытияЭлементовФормы"].НайтиПоЗначению(Элемент.Имя);
    Если _событие<>Неопределено Тогда
        Выполнить(_событие.Представление+"(Элемент)");
16 sima
15.04.18
Собственно, осталось совсем немножко подумать.
Предложение Cyberhawk сработало бы, будь у метода ПриИзменении(Элемент) два параметра (если закрыть глаза на то, что придет в параметр "Элемент" вместо элемента).
Например ПоказатьПредупреждение() требует в описании оповещения процедуры с одним параметром, но оно выводит что-то на экран, к сожалению.
Вот если бы можно было бы как-то дернуть определенное интерактивное событие определенного элемента программно, всё бы получилось.
17 Cyberhawk
15.04.18
ПоказатьОповещениеПользователя заюзай, никто особо не заметит
18 drei
15.04.18
(14) Универсализм - говно. На тебе сценарий - в одном из обновлений приезжает:
Процедура ПодразделениеПриНачалеВыбора(...
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Подразделение = РезультатВыбора(...
Гениальный код тихо курит в сторонке, печатаются документы, предприятие работает. И через полгодика выясняется, что что-то не так.
Измененный код падает сразу, на вызове несуществующего, вызывается специалист, выписывается животворящий, и все снова работает.
Не надо закладывать теракт. "Сочувствую вашим" и дальше по тексту.
19 TormozIT
20 Cyberhawk
15.04.18
(19) Через "Выполнить" любой дурак может )) А у ТС веб-клиент, где "Выполнить" не работает
21 drei
15.04.18
(19) Духом постов Serginio1 повеяло (:
22 drei
15.04.18
(19) Рассказал бы лучше маленькому ТС про подход со специальной формой (:
23 sima
15.04.18
(21) Прекрасный дух, надо сказать! Вы в повседневной работе пользуете?
(19)
https://kb.mista.ru/article.php?id=268 - докуривал до Выполнить(<... Закрыл. Поторопился?
http://catalog.mista.ru/public/169131 - интересные комментарии к статье:  {Артем (zakov):
Спасибо за статью, метод классный. Не пойму только как можно вызвать старый обработчик?
pbazelyuk (pbazeliuk):
zakov, к понедельнику в продолжении статьи все опишу.}
Дайте угадаю. Во второй части он сделает Выполнить()? :)
http://catalog.mista.ru/public/16980 - докурил до Выполнить(<... :)
(20) А у WEB-клиента есть JS, где нельзя произвольный код так исполнять. Интересный запрет, правда? :)
(22) Это тот подход, где простыню кода можно день листать? :) Программная генерация формы, кеширование методов событий в свойствах самих элементах формы. И Выполнить()? :)
24 drei
15.04.18
(23) Нет, я не даю ссылки на свои статьи, не разобравшись в проблеме.
25 sima
16.04.18
00:24
(17) тепло! но, теперь мешает ограничение на обязательное наличие Экспортности процедуры для Оповещения. Типовая процедура, сюрприз, не экспортная.
Коллеги, правда что-ли нету правильной платформенной методы?
На что постановщики продавливаются охотнее? На использование расширений? Использование внешних библиотек?
26 TormozIT
Согласен, невнимательно читал про Выполнить().
Тогда можно попробовать http://catalog.mista.ru/public/16985/ . Сначала устанавливаем свой обработчик, вызываем событие ПриИзменении, затем возвращаем старый обработчик, вызываем событие ПриИзменении, затем возвращаем свой обработчик.
27 НЕА123
16.04.18
Вычислить()
28 НЕА123
16.04.18
неа. сведется к выполнить().
сторно.
29 Buster007
16.04.18
судя по всему 8ка еще сыровата.
30 sima
18.04.18
(26) Интересный метод, спасибо!
У меня, почему-то, не завелось :(
ФормаИнициатор.ВладелецФормы = ЭлементУправления;
ФормаИнициатор.ОповеститьОВыборе(Значение);
Код отрабатывает без ошибок, но событие не инициализируется, хоть у элемента-владельца оно установлено.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.5.171)
31 drei
18.04.18
Не надо так. Надо указывать владельца параметром при открытии формы.
32 sima
18.04.18
(31) владельцем при получении (не открытии) я тоже пробовал - все равно не срабатывает событие. Ну и исходя из комментария к статье, создавать в памяти новую форму накладнее, чем использовать уже созданную.
33 Cyberhawk
19.04.18
05:11
Ты все-таки с новой формой попробуй
34 sima
19.04.18
(33) попробовал, не срабатывает. Возможно это должна быть какая-то особая форма? Может ее нужно именно открыть?
35 Вафель
19.04.18
Если Имя = "Метод1" Тогда
  Метод1()
36 Cyberhawk
19.04.18
(35) Имя метода заранее неизвестно (и получается динамически)
37 TormozIT
Поле формы должно быть вне таблицы формы или же таблица формы должна находиться в режиме редактирования строки.
