Скопировать документ в уже существующий документ. ☑
0 sqr4
16.04.18
Задача такая Есть документ(исходный), при определенных условиях создается его копия. Если исходный документ изменен, необходимо изменения перенести в копию. Как проще это сделать. Пока в голову приходит только перебирать реквизиты дока и тч и переписывать, или же удалять копию и создавать ее заново, что тоже по мне как то не оч. Прошу помощи, есть ли механизм попроще вышеперечисленных?
1 AneJIbcuH
16.04.18
(0) Так копируете получается нестандартной кнопкой "Скопировать"?
2 sqr4
16.04.18
После записи, программно методом "Скорпировать"
3 chelentano
16.04.18
(0) Для реквизитов шапки использовать ЗаполнитьЗначенияСвойств, ТЧ очищать, потом выгрузить/загрузить
4 sqr4
16.04.18
(3) Пробовали? Или просто предположение? Как испытаю отпишусь, есть вероятность что ЗаполнитьЗначенияСвойств отработают не так как ожидалось
5 Buster007
16.04.18
(4) а как вы ожидаете?)
6 sqr4
16.04.18
(5) Я верю в лучшее.
7 chelentano
16.04.18
(4) Если честно, не совсем понял вопроса
8 Tateossian
16.04.18
(0) А вы храните ссылку на источник копирования?
9 sqr4
16.04.18
(8) В источнике есть ссылка на скопированный документ
