Удаление помеченных объектов. ☑
0 Krio77
16.04.18
УТ 10.3 (платформа 8.3 разные релизы пробовал не помогает) SQL
есть версия, что проблема появилась с одним видом документа при переходе с 8.1 на 8.3, сейчас работает на 8.3 все корректно кроме удаления помеченных объектов.
не могу удалить помеченные документы, делаю обработкой с ИТС диска:
1. Ссылок нет или я их не вижу искал и обработкой и своей обработкой
2. Права полные, галка на "Интерактивное удаление помеченных объектов" стоит
3. выгружал в файловую и делал тестирование и исправление не помогает.
есть еще какие-нибудь версии? предложения
ЗЫ по форуму искал
1 Cool_Profi
16.04.18
А что обработка про ссылки говорит?
Ведь не бывает на свете, чтобы были потеряны ссылки...
2 Krio77
16.04.18
в обработке выбираю объект нажимаю "контроль"!
говорит объект можно удалить всё ок, нажимаю удалить и ошибкас
вот скрины
http://ibb.co/gHTg6n
http://ibb.co/fFyg6n
3 Cool_Profi
16.04.18
В ЖР что? Может, правей не хватает?
4 Tateossian
16.04.18
(0) Регистр сведений неподчиненный регистратору может быть с ведущим отбором по данной ссылке.
5 1Сергей
16.04.18
(2) смотри события при удалении
6 Tateossian
16.04.18
(4) Наоборот, с неведущим.
7 Krio77
16.04.18
тишина в ЖР вообще ничего по данному объекту.
настройка ЖР стоит на максимальную детализацию включая примечания
8 Krio77
16.04.18
может это как то поможет
http://ibb.co/fePwNS
такая ошибкас
9 Tateossian
16.04.18
А так удалится (?):
УО = Новый УдалениеОбъекта(<СсылкаНаДокумент>);
УО.Записать();
10 Krio77
16.04.18
(9) нет, критическая ошибка с предложением "перезапустить, завершить работу"
11 vis_tmp
16.04.18
Когда выгружал базу, проверку файла базы данных пробовал делать?
12 Tateossian
16.04.18
(10) ТИИ попробуй. Или попробуй починить через утилиту chdbfl.
13 Krio77
16.04.18
chdbfl.exe?
делал... ща еще разочек
ТИИ делал точно и не раз все галки
14 Krio77
16.04.18
только ссылки очищать, объекты не изменять
15 Krio77
16.04.18
chdbfl.exe : Ошибок не обнаружено!
еще раз прогнал ТИИ с галочками
Реиндексация таблиц...
Проверка Логистической...
проверка ссылочной...
пересчет итогов
в режиме: при наличии ссылок на несуществующие объекты = "Очищать"
при частичной потере данных = "не изменять"
не удаляется объект!
более того я создаю новый и без привязки к чему либо пустой можно сказать и помечаю его не удаление он тоже не удаляется
мистика какая-то
Не удален объект :Документ.СчетНаОплатуПокупателю: Счет на оплату покупателю 0000002198 от 16.04.2018 14:35:36
         {ВнешняяОбработка.УдалениеПомеченныхОбъектов.Форма.Форма(289)}: Ошибка при вызове метода контекста (Удалить): Не удалось удалить "Счет на оплату покупателю 0000002198 от 16.04.2018 14:35:36"!
Удаление объектов закончено. Удалено объектов : 0   Не удалено объектов : 1
16 Krio77
16.04.18
капец разобрался!!!!
жесть откуда такое могло появиться
Процедура ПередУдалением(Отказ)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Отказ = Истина;
17 vis_tmp
16.04.18
Вряд ли из типовой
18 Cool_Profi
16.04.18
У меня такое в одной базе было
ОбработкаПроведения() ...
Если рольДоступна("такойТоБухгалтер")  тогда
   отказ = Истина;
   Возврат;
Какой-то (ну, какой - знаю, но без имён) франч влепил...
19 1Сергей
17.04.18
(16) я тебе про это ещё в (5) сказал
20 Krio77
17.04.18
(19) Спасибо!
