Не то расположение колонок отчета СКД как задано в настройках ☑
0 falselight
16.04.18
Сделал отчет на СКД, в настройках по группировкам разместил
все поля как нужно. Всего три группировки.
Склад (Сумма начальный остаток, сумма кт, сумма дт, сумма конечный остаток).
Номенклатура (Сумма начальный остаток, сумма кт, сумма дт, сумма конечный остаток).
Регистратор данные не выводятся в поля Сумма начальный остаток,  сумма конечный остаток. Данные выводятся только в поля сумма кт, сумма дт.
Но у самого отчета сначало идет 2 поля сумма кт, сумма дт, а потом поля Сумма начальный остаток,  сумма конечный остаток. Почему они не выводятся в той последовательности что я задал в отчете?
У группировки регистратор только не выводятся значения в первую и последнию, колонку с числовыми данными.
1 Мимохожий Однако
16.04.18
Есть команда Восстановить стандартные настройки
2 falselight
16.04.18
(1) Так а зачем мне стандартные? Я же свои задал.
Они же сбросятся.
3 Мимохожий Однако
16.04.18
(2) не тупи. Рассказывай теперь как настраивал, как сохранял настройки
4 falselight
16.04.18
В каждой из группировок, разворачивал авто, и проставлял галки. Стрелками менял их порядок. Вроде все как нудно стало. Но в режиме предприятия не такая очередность(.
5 Мимохожий Однако
16.04.18
(4) см.(1)
6 Мимохожий Однако
16.04.18
Воспользуйся консолью схем компоновки данных. В инете есть в нескольких местах. Потом отлаженную схему воткни в свой отчет.
7 falselight
16.04.18
(6) Я так и сделал. Пользовался стендом скд.
Выгрузил создал отчет на скд и загрузил.
Только и там и там полято не в той очередности.
Как их выставить не пойму.
8 falselight
16.04.18
(5) Я нажал в настройках СКД, заменить натсройки стандартными настройками и все пропало.
9 Tateossian
16.04.18
(0) Причин может быть несколько. Например, у тебя есть пользовательские настройки. А порядок определяется не группировкой, а Выбранными полями. Или Автопозиция ресурсов установлено в "Не использовать". Или на уровне группировки заданы Поля и т.д.
10 Мимохожий Однако
16.04.18
(7) Порядок определяется при подборе полей и синими стрелочками.
(8) Значит криво настроил
11 falselight
16.04.18
(9) Все же определяется выбранными полями я там и задал как нужно. Но при формировании у меня не тот порядок, ищу где поправить.
12 falselight
16.04.18
(9) Выбранные поля они же в группировке находятся.
13 falselight
16.04.18
поправил, вроде
14 mistеr
16.04.18
18:45
(0) Ты же в курсе, что ресурсы всегда в конце, да? Так, на всякий случай спрашиваю.
15 Tateossian
16.04.18
(12) Нет, это разные сущности. У тебя может быть выбранное.поле, а в группировке только выбранное. Ну и так далее.
