Заполнение макета Word. Помогите ускорить работу кода ☑
0 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
Помогите пожалуйста ускорить работу кода. Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2), Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
в этой процедуре в первой строке Замена.Execute кол-во 3990 время 091.44%
Процедура ЗаполнитьПараметры(Замена, НаименованиеПараметра, СтрокаКЗаполнению)
    Стр    = СтрокаКЗаполнению;
    Для Сч = 1 По 114 Цикл
        Попытка
            Замена.Execute(НаименованиеПараметра + Сч,     Ложь, Истина, Ложь, , , Истина, , Ложь, Лев(Стр,1), 2);
        Исключение
            Замена.Execute(НаименованиеПараметра + Сч,     Ложь, Истина, Ложь, , , Истина, , Ложь, "", 2);
        КонецПопытки;
        Стр    = Сред(Стр,2);
1 Beduin
17.04.18
(0) А почему 114?
2 mehfk
17.04.18
(0) Чем помочь? Отсюда не видно что есть "Замена".
3 Джо-джо
17.04.18
попробуте поменять
нп
Для Сч = 1 По 4 Цикл
4 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
Замена    = Документ.Content.Find;
5 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
код писал не я так что почему 114 еще не знаю.
6 mehfk
17.04.18
А ты интриган.
7 Lexey_
17.04.18
(4) а Документ наверно это СтрПрФр.ГрБрМР?
8 SleepyHead
Не надо ничего ускорять. Программа должна работать солидно, мигая лампочками, иначе уважать не будут.
9 Вафель
17.04.18
потому что всего 114 параметров.
Явно нужно думать чтобы не все номера заменять, а только те что есть.
Например при записи макета искать номер максимального параметра
10 Beduin
17.04.18
(5) Ты лучше расскажи, как так получилось что тебе пришлось с этим разбираться?
11 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
ТабДокумент = ПолучитьМакет("МакетWord");
    MSWord         = ТабДокумент.Получить();
    Документ    = MSWord.Application.Documents(1);
    Документ.Activate();
    Selection    = MSWord.Application.Selection;
    Selection.Expand(6); //WholeStory;
    Selection.Copy();
    //Документ.Content.Copy();
12 Fish
(9) А я так понял из (0), что он 114 раз один и тот же параметр заполняет.
13 Вафель
17.04.18
(12) побуквенно.
Скорее всего это типо фамилии в клеточках
14 assasu
17.04.18
(0) 114 параметров в печатной форме? я не верю...
вдруг там есть повторяющиеся, так их можно все подменить одним вызовом.
15 Fish
+(13) А не, не заметил +Сч. Всё-таки разные :))
16 Fish
(13) "Скорее всего это типо фамилии в клеточках" - Похоже.
17 Segate
17.04.18
Проанализируй в каком случае Лев(Стр,1) вызывает ошибку, и обрабатывай отдельно условием, а не повторным вызовом ком объекта.
у него есть строка. в строке(очевидно) есть некий символ параметр и некий символ разделитель.(это очевидно из того что Лев(Стр,1) это данные заполнения параметра, а "Стр    = Сред(Стр,2);" обрезает строку) Потому я бы не парился, а для начала бы сделал стрРазделить и получил бы массив параметров из строки, а потом бы обращался к параметру по индексу.
18 Вафель
17.04.18
можно цикл переделать на стрдлина()
19 Вафель
17.04.18
%20-30 можно отыграть
20 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
(10) нужно перенести из зуп 8.2 в зуп 8.3 варианты есть но они достаточно проблемные. (16) ну да фамилии адреса папортные данные и т.д. (18) спс попробуем сделать так.
21 Вафель
17.04.18
может на 1сные формы переделать?
Все-таки в клеточках не очень для ворда
22 dmpl
17.04.18
(0) Переделай на HTML макет.
23 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
(22) да думаю буду переделывать макет добро дали.
24 assasu
17.04.18
(20) в офисе столько возможностей. разве нельзя сделать что бы  переменная заполнялась одной строкой , а выглядела как по клеточкам? зачем эта аналогия с 1с -м mxl?
25 dmpl
17.04.18
(23) Реально работы меньше, чем оптимизировать (если из того же Word'а макет сохранить в HTML), зато потом ни Word не нужен, ни COM, и вообще в браузере все видно.
26 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
Всем большое спасибо,область работы понятна,а то даже не знал откуда начинать.
27 hhhh
17.04.18
вот это тоже
Стр    = Сред(Стр,2)
если там строка в миллион символов, то 114 раз эта фигня запускается.
28 Вафель
17.04.18
(24) И как же так сделать?
29 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
(25) я правильно понял что можно просто открыть Word и сохранить в формате html?
30 dmpl
17.04.18
(29) Да. Код будет жутко неоптимальный, но чаще всего весьма похожий на оригинал.
31 Вафель
17.04.18
html не умеет по страницам бить корректно
32 ILM
Судя по коду, там вообще на шаблоне 114 параметров и все заполняется по одному. Лучше сделать поля, а потом в поля значения вставлять.
33 Роспатнюк Сергей Сер
17.04.18
(32) судя по макету их там гораздо больше,114 это максимальное количество одного параметра такого как АдресПрописка1-АдресПрописка114 остальных параметров гдето по 70
