При попытке перенести контрагента из одной базы в другую обменом - создаётся пустая ссылка ☑
0 Егор123
17.04.18
Добрый день! Вопрос по обменам между базами:
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.96.1)
и
PDM Управление инженерными данными, редакция 2.8 (2.8.2.6)
Платформа одинаковая: 8.3 (8.3.10.2667)
При попытке перенести контрагента из одной базы в другую - вместо желаемого создаётся пустая ссылка.
Контрагент должен регистрироваться для обмена, если пользователь указал его в номенклатуре, затем записал. Регистрация происходит, но вот в базу приёмник почему-то попадают пустые ссылки.
Скорее всего что-то в правилах конвертации. Подскажите - возможно кто сталкивался или куда смотреть и как?)
Конвертация данных.
Модуль обработчиков выгрузки:
// Обработчики выгрузки конвертации ERP --> PDM новая {5522a719-3f17-11e8-ab13-00155d6a4d01}
// Данный модуль содержит экспортные процедуры обработчиков событий конвертации
// и предназначен для отладки правил обмена. После отладки рекомендуется
// скопировать текст модуля в буфер обмена и импортировать его в базу
// "Конвертация данных".
// ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИМЕН ПЕРЕМЕННЫХ (АББРЕВИАТУРЫ)
//  ПКО  - правило конвертации объектов
//  ПКС  - правило конвертации свойств объектов
//  ПКГС - правило конвертации группы свойств объектов
//  ПВД  - правило выгрузки данных
//  ПОД  - правило очистки данных
// ПЕРЕМЕННЫЕ ОБРАБОТКИ
// Данный раздел изменять запрещено.
Перем Параметры;
Перем Алгоритмы;
Перем Запросы;
Перем УзелДляОбмена;
Перем ОбщиеПроцедурыФункции;
// ОБРАБОТЧИКИ КОНВЕРТАЦИИ (ГЛОБАЛЬНЫЕ)
// В данном разделе разрешено изменять реализацию процедур.
Процедура Конвертация_ПослеЗагрузкиПравилОбмена() Экспорт
Процедура Конвертация_ПередВыгрузкойДанных(ФайлОбмена, Отказ) Экспорт
    //Уз = УзелДляОбмена;//ПланыОбмена.Полный.НайтиПоКоду("PDM");
    Уз = ПланыОбмена.Полный.НайтиПоКоду("PDM");
    Для Каждого об ИЗ Уз.Метаданные().Состав Цикл
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.СтатьиЗатрат Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.ЕдиницыИзмерения Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.ВидыНоменклатуры Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.СпецификацииНоменклатуры Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.Номенклатура Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.ТехнологическиеОперации Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.НоменклатурныеГруппы Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.Подразделения Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.эмиМодификации Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.эмиТипыПродукции Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Документы.ЗаказПокупателя Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Документы.ЗаказПоставщику Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.РегистрыСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.РегистрыСведений.НазначенияСвойствОбъектов Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов Тогда
            Продолжить;
        Если об.Метаданные = Метаданные.ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов Тогда
            Продолжить;
        ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Уз, об.Метаданные);
Процедура Конвертация_ПередПолучениемИзмененныхОбъектов(Получатель, УзелДляФоновогоОбмена) Экспорт
Процедура Конвертация_ПослеВыгрузкиДанных(ФайлОбмена) Экспорт
Процедура Конвертация_ПередВыгрузкойОбъекта(ФайлОбмена, Отказ, ИмяПКО, Правило, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, Объект) Экспорт
Процедура Конвертация_ПослеВыгрузкиОбъекта(ФайлОбмена, Объект, ИмяПКО, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, УзелСсылки) Экспорт
Процедура Конвертация_ПередКонвертациейОбъекта(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО, ПКО,
    ВыгруженныеОбъекты, Отказ, КлючВыгружаемыхДанных, ЗапоминатьВыгруженные,
    НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке, ВсеОбъектыВыгружены,ТолькоПолучитьУзелСсылки,
    Приемник, РежимЗаписи, РежимПроведения, НеСоздаватьЕслиНеНайден) Экспорт
Процедура Конвертация_ПередОтправкойИнформацииОбУдалении(Ссылка, Отказ) Экспорт
// АЛГОРИТМЫ
// Данный раздел разрешено изменять.
// Также допустимо размещать процедуры с алгоритмами в любом из разделов выше.
// СЛУЖЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
// Устанавливает значение параметра "Загрузка" для свойства объекта "ОбменДанными".
// Параметры:
//  Объект   - объект, для которого устанавливается свойство
//  Значение - значение устанавливаемого свойства "Загрузка"
Процедура УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(Объект, Значение = Истина, Знач ОтправкаНазад = Ложь)
    ОбщиеПроцедурыФункции.УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(Объект, Значение, ОтправкаНазад);
// Записывает объект в информационную базу.
// Параметры:
//    Объект - Записываемый объект.
//    Тип - Строка - Тип объекта строкой.
Процедура ЗаписатьОбъектВИБ(Объект, Тип, ЗаписатьОбъект = Ложь, Знач ОтправкаНазад = Ложь)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ЗаписатьОбъектВИБ(Объект, Тип, ЗаписатьОбъект, ОтправкаНазад);
// Отменяет проведение объекта в информационной базе.
// Параметры:
//    Объект - Объект для отмены проведения.
Процедура ОтменитьПроведениеОбъектаВИБ(Объект, Тип, ЗаписатьОбъект = Ложь)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ОтменитьПроведениеОбъектаВИБ(Объект, Тип, ЗаписатьОбъект);
// Выгружает регистр по отбору.
// Парметры:
//    НаборЗаписейДляВыгрузки - Структура или НаборЗаписей - Отбор
Процедура ВыгрузитьРегистр(НаборЗаписейДляВыгрузки,
                            Правило = Неопределено,
                            ВходящиеДанные = Неопределено,
                            НеВыгружатьОбъектыПоСсылкам = Ложь,
                            ИмяПКО = "",
                            ПравилоВыгрузкиДанных = Неопределено)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ВыгрузитьРегистр(НаборЗаписейДляВыгрузки, Правило, ВходящиеДанные, НеВыгружатьОбъектыПоСсылкам, ИмяПКО, ПравилоВыгрузкиДанных);
// Устанавливает пометку удаления.
// Параметры:
//    Объект - Объект для установки пометки.
//    ПометкаУдаления - Булево - Флаг пометки удаления.
//    ИмяТипаОбъекта - Строка - Тип объекта строкой.
Процедура УстановитьПометкуУдаленияУОбъекта(Объект, ПометкаУдаления, ИмяТипаОбъекта)
    ОбщиеПроцедурыФункции.УстановитьПометкуУдаленияУОбъекта(Объект, ПометкаУдаления, ИмяТипаОбъекта);
// Создает в файле обмена запись об удалении объекта.
// Параметры:
//    Ссылка - Ссылка на удаляемый объект.
//    ТипПриемника - Строка - Содрежит строковое представление типа приемника.
//    ТипИсточника - Строка - Содрежит строковое представление типа источника.
Процедура ЗаписатьВФайлУдалениеОбъекта(Ссылка, Знач ТипПриемника, Знач ТипИсточника)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ЗаписатьВФайлУдалениеОбъекта(Ссылка, ТипПриемника, ТипИсточника);
// Добавляет в xml файл информацию о типах значения
// Параметры:
//    Приемник - xml-узел объекта приемника
//    Тип - Строка - выгружаемый тип
Процедура ВыгрузитьИнформациюОТипах(Приемник, Тип) Экспорт
    ОбщиеПроцедурыФункции.ВыгрузитьИнформациюОТипах(Приемник, Тип);
// Регистрирует объект, созданный при выгрузке.
// Параметры:
//    Ссылка - Ссылка на регистрируемый объект.
Процедура ЗарегистрироватьОбъектСозданныйПриВыгрузке(Ссылка)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ЗарегистрироватьОбъектСозданныйПриВыгрузке(Ссылка);
// Регистрирует предупреждение в журнале регистрации.
// Если в процессе обмена данными было обращение к этой процедуре, то обмен данными остановлен не будет.
// После завершения обмена статус выполнения обмена в мониторе для пользователя будет иметь значение "Предупреждение", если не было ошибок.
// Параметры:
//  Предупреждение - Строка. Текст предупреждения, который надо зарегистрировать.
// Информация, предупреждения и ошибки, возникающие в процессе обмена данными регистрируются в журнале регистрации.
Процедура ЗарегистрироватьПредупреждение(Предупреждение)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ЗарегистрироватьПредупреждение(Предупреждение);
// Служебная. Инициализирует переменные, необходимые для отладки
// Параметры:
//  Владелец - Обработка КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз
Процедура ПодключитьОбработкуДляОтладки(Владелец) Экспорт
    Параметры                 = Владелец.Параметры;
    ОбщиеПроцедурыФункции     = Владелец;
    Запросы                   = Владелец.Запросы;
    УзелДляОбмена              = Владелец.УзелДляОбмена;
// Производит выгрузку объекта в соответствии с указанным правилом конвертации
// Параметры:
//  Источник                 - произвольный источник данных
//  ВходящиеДанные             - произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу
//                             для выполнения конвертации
//  ИсходящиеДанные             - произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилам
//                             конвертации свойств
//  ИмяПКО                     - имя правила конвертации, согласно которому осуществляется выгрузка
// Возвращаемое значение:
//  xml-узел ссылки или значение приемника
Функция ВыгрузитьПоПравилу(Источник                    = Неопределено,
                           Приемник                    = Неопределено,
                           ИсходящиеДанные            = Неопределено,
                           ИмяПКО                    = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ВыгрузитьПоПравилу(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО);
КонецФункции
// Признак того, что это загрузка в информационную базу.
//    Булево - Признак режима загрузки данных
Функция РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу()
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу();
КонецФункции
1 Мандалай
17.04.18
Силен, а слабо модуль обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML?
2 Мандалай
17.04.18
Загрузи правила обмена в Конвертацию, и скинь скриншот закладки настроек справочника Контрагенты.
3 Мандалай
17.04.18
И проверь что именно у тебя зарегистрировалось для Плана обмена.
4 Егор123
17.04.18
(1) Скорее слаб)
// После отладки рекомендуется внести соответствующие исправления обработчиков
// в базе «Конвертация данных 2.0» и заново сформировать файл правил.
//  ПКЗ  - правило конвертации значений объектов
// ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ АЛГОРИТМОВ (ОБЩИЕ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ И ЗАГРУЗКИ)
Перем Параметры;
Перем Правила;
Перем Алгоритмы;
Перем Запросы;
Перем УзелДляОбмена; // только для on-line обмена
Перем ДатаНачала;
Перем ДатаОкончания;
Перем ДатаВыгрузкиДанных; // только для on-line обмена
Перем КомментарийПриВыгрузкеДанных;
Перем КомментарийПриЗагрузкеДанных;
// ПЕРЕМЕННЫЕ ОБРАБОТОК ОБМЕНА (ОБЩИЕ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ И ЗАГРУЗКИ)
Перем одТипСтрока;                // Тип("Строка")
Перем одТипБулево;                // Тип("Булево")
Перем одТипЧисло;                 // Тип("Число")
Перем одТипДата;                  // Тип("Дата")
Перем одТипХранилищеЗначения;     // Тип("ХранилищеЗначения")
Перем одТипДвоичныеДанные;        // Тип("ДвоичныеДанные")
Перем одТипВидДвиженияНакопления; // Тип("ВидДвиженияНакопления")
Перем одТипУдалениеОбъекта;       // Тип("УдалениеОбъекта")
Перем одТипВидСчета;              // Тип("ВидСчета")
Перем одТипТип;                        // Тип("Тип")
Перем одТипСоответствие;          // Тип("Соответствие")
Перем одТипУзлаXML_КонецЭлемента;
Перем одТипУзлаXML_НачалоЭлемента;
Перем одТипУзлаXML_Текст;
Перем ЗначениеПустаяДата;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
            Продолжить;
// ОБРАБОТЧИКИ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ
// ОБРАБОТЧИКИ КОНВЕРТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_ЗначенияСвойствОбъектов(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
                                           ПКО, ВыгруженныеОбъекты, Отказ, КлючВыгружаемыхДанных, ЗапоминатьВыгруженные,
                                           НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке, ВсеОбъектыВыгружены, ТолькоПолучитьУзелСсылки,
    Если Источник.Свойство.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура
        И Источник.Свойство.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документ_ЗаказПокупателя
        И Источник.Свойство.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы Тогда
        Отказ = Истина;
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_НазначенияСвойствОбъектов(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
        Отказ = Истина;
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_СпецификацииНоменклатуры(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
    Если НЕ Источник.ЭтоГруппа Тогда
        ВыгрузитьПоПравилу(Источник.Ответственный,,,,"Пользователи");
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_ЗначенияСвойствОбъектов00001(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
    Если Источник.Владелец.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура
        И Источник.Владелец.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документ_ЗаказПокупателя
        И Источник.Владелец.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы Тогда
        Отказ = Истина;
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_СвойстваОбъектов(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
    Если Источник.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура
        И Источник.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документ_ЗаказПокупателя
        И Источник.НазначениеСвойства <> ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы Тогда
        Отказ = Истина;
Процедура ПКО_ПриВыгрузке_СвойстваОбъектов(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
                                           ПКО, ВыгруженныеОбъекты, КлючВыгружаемыхДанных, Отказ, СтандартнаяОбработка,
                                           Приемник, УзелСсылки) Экспорт
    ОписаниеТипов = Источник.ТипЗначения;
    УзелТиповXML = одПолучитьXMLПредставлениеОписанияТипов(ОписаниеТипов);
    ДобавитьПодчиненный(Приемник, УзелТиповXML);
// ОБРАБОТЧИКИ КОНВЕРТАЦИИ СВОЙСТВ И ГРУПП СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ
Процедура ПКС_ПередВыгрузкой_ЗначенияСвойствОбъектов_Объект_Измерение3(ФайлОбмена, Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные,
                                           ПКС, ПКО, ОбъектКоллекции, Отказ, Значение, ТипПриемника, ИмяПКО,
                                           ИмяПКОВидСубконто, Пусто, Выражение, УзелКоллекцииСвойств,
                                           НеЗамещать) Экспорт
    Если ЗначениеЗаполнено(Источник.Объект) Тогда
        Если ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
            ИмяПКО = "Номенклатура";
        ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПокупателя") Тогда
            ИмяПКО = "эмиНомераЗаказов";
        ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПоставщику") Тогда
            ИмяПКО = "ЗаказПоставщику";
Процедура ПКС_ПередВыгрузкой_НазначенияСвойствОбъектов_Объект_Измерение2(ФайлОбмена, Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные,
                                           НеЗамещать) Экспорт
Процедура ПКС_ПередВыгрузкой_эмиНомераЗаказов_Наименование_Свойство6(ФайлОбмена, Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные,
                                           НеЗамещать) Экспорт
    Значение = ОбщегоНазначения.ПолучитьНомерНаПечать(Источник.Ссылка);
//                          !!!ВНИМАНИЕ!!!
//            ИЗМЕНЯТЬ КОД В ЭТОМ БЛОКЕ (НИЖЕ) ЗАПРЕЩЕНО!
// ВЫЗОВ ОБЩИХ ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ
// Параметры:
//  УзелСсылки                 - xml-узел ссылки объекта приемника
//  ТолькоПолучитьУзелСсылки - если Истина, то выгрузка объекта не производится, только формируется
//                             xml-узел ссылки
//  ПКО                      - ссылка на правило конвертации
                           ИмяПКО                    = "")
КонецФункции
// Создает новый xml-узел
// Функция может быть использована в обработчиках событий, программный код
// которых хранится в правила обмена данными. Вызывается методом Выполнить()
// Параметры:
//  Имя            - Имя узла
//  Объект нового xml-узла
Функция СоздатьУзел(Имя)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.СоздатьУзел(Имя);
КонецФункции
// Добавляет новый xml-узел к указанному узлу-родителю
// Сообщение "Не обнаружено ссылок на функцию" при проверке конфигурации
// не является ошибкой проверки конфигурации
// Параметры:
//  УзелРодитель   - xml-узел-родитель
//  Имя            - имя добавляемого узла
//  Новый xml-узел, добавленный к указанному узлу-родителю
Функция ДобавитьУзел(УзелРодитель, Имя)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ДобавитьУзел(УзелРодитель, Имя);
КонецФункции
// Копирует указанный xml-узел
// Параметры:
//  Узел           - копируемый узел
//  Новый xml - копия указанного узла
Функция КопироватьУзел(Узел)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.КопироватьУзел(Узел);
КонецФункции
// Параметры:
Процедура УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(Объект, Значение = Истина)
    ОбщиеПроцедурыФункции.УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(Объект, Значение);
// Устанавливает атрибут указанного xml-узла
// Параметры:
//  Узел           - xml-узел
//  Имя            - имя атрибута
//  Значение       - устанавливаемое значение
Процедура УстановитьАтрибут(Узел, Имя, Значение)
    ОбщиеПроцедурыФункции.УстановитьАтрибут(Узел, Имя, Значение);
// Подчиняет xml-узел указанному узлу-родителю
// Параметры:
//  Узел           - подчиняемый узел
Процедура ДобавитьПодчиненный(УзелРодитель, Узел)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ДобавитьПодчиненный(УзелРодитель, Узел);
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЪЕКТОМ XMLЧтение
// Осуществляет запись элемента и его значения в указанный объект
// Параметры:
//  Объект         - объект типа XMLЗапись
//  Имя            - Строка. Имя элемента
//  Значение       - Значение элемента
Процедура одЗаписатьЭлемент(Объект, Имя, Значение="")
    ОбщиеПроцедурыФункции.одЗаписатьЭлемент(Объект, Имя, Значение);
// Читает значение атрибута по имени из указанного объекта, приводит значение
// к указанному примитивному типу
// Параметры:
//  Объект      - объект типа XMLЧтение, спозиционированный на начале элемента,
//                атрибут которого требуется получить
//  Тип         - Значение типа Тип. Тип атрибута
//  Имя         - Строка. Имя атрибута
//  Значение атрибута полученное по имени и приведенное к указанному типу
Функция одАтрибут(Объект, Тип, Имя)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одАтрибут(Объект, Тип, Имя);
КонецФункции
// Пропускает узлы xml до конца указанного элемента (по умолчанию текущего)
// Параметры:
//  Имя      - имя узла, до конца которого пропускаем элементы
Процедура одПропустить(Объект, Имя = "")
    ОбщиеПроцедурыФункции.одПропустить(Объект, Имя);
КонецПроцедуры // одПропустить()
// Читает текст элемента и приводит значение к указанному типу
// Параметры:
//  Объект           - объект типа XMLЧтение, из которого осуществлется чтение
//  Тип              - тип получаемого значения
//  ИскатьПоСвойству - для ссылочных типов может быть указано свойство, по которому
//                     следует искать объект: "Код", "Наименование", <ИмяРеквизита>, "Имя" (предопределенного значения)
//  Значение xml-элемента, приведенное к соответствующему типу
Функция одЗначениеЭлемента(Объект, Тип, ИскатьПоСвойству = "", ОбрезатьСтрокуСправа = Истина)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одЗначениеЭлемента(Объект, Тип, ИскатьПоСвойству, ОбрезатьСтрокуСправа);
КонецФункции // одЗначениеЭлемента()
// РАБОТА С ДАННЫМИ
// Возвращает строку - имя переданного значения перечисления.
// Параметры:
//  Значение     - значение перечисления
//  Строка       - имя переданного значения перечисления.
Функция одИмяЗначенияПеречисления(Значение)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одИмяЗначенияПеречисления(Значение);
КонецФункции // одИмяЗначенияПеречисления()
// Определяет заполнено ли переданное значение
// Параметры:
//  Значение       - значение, заполенение которого надо проверить
//  Истина         - значение не заполнено, ложь - иначе.
Функция одПустое(Значение, ЭтоNULL=Ложь)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одПустое(Значение, ЭтоNULL);
КонецФункции // одПустое()
// Возвращает объект ОписаниеТипов, содержащий указанный тип.
// Параметры:
//  ЗначениеТипа - строка с именем типа или значение типа Тип.
//  ОписаниеТипов
Функция одОписаниеТипа(ЗначениеТипа)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одОписаниеТипа(ЗначениеТипа);
КонецФункции // одОписаниеТипа()
// Возвращает пустое (дефолтное) значение указанного типа
// Параметры:
//  Тип          - строка с именем типа или значение типа Тип.
//  Пустое значение указанного типа.
Функция одПолучитьПустоеЗначение(Тип)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одПолучитьПустоеЗначение(Тип);
КонецФункции // ПолучитьПустоеЗначение()
// Осуществляет простой поиск объекта информационной базы по указанному свойству.
// Параметры:
//  Менеджер       - менеджер искомого объекта;
//  Свойство       - свойство, по которому осуществляем поиск: Имя, Код,
//                   Наименование или Имя индексируемого реквизита;
//  Значение       - значение свойства, по которому ищем объект.
//  Найденный объект информационной базы.
Функция одНайтиОбъектПоСвойству(Менеджер, Свойство, Значение,
                            НайденныйОбъектПоУникальномуИдентификатору = Неопределено,
                            ОбщаяСтруктураСвойств = Неопределено, ОбщиеСвойстваПоиска = Неопределено,
                            РежимПоискаОсновногоОбъекта = Истина, СтрокаЗапросаПоискаПоУникальномуИдентификатору = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одНайтиОбъектПоСвойству(Менеджер, Свойство, Значение,
                                                   НайденныйОбъектПоУникальномуИдентификатору,
                                                   ОбщаяСтруктураСвойств, ОбщиеСвойстваПоиска,
                                                   РежимПоискаОсновногоОбъекта, СтрокаЗапросаПоискаПоУникальномуИдентификатору);
КонецФункции // одНайтиОбъектПоСвойству()
// Параметры:
//  Стр            - Строка - значение свойства, по которому осуществляется
//                   поиск объект;
//  Тип            - тип искомого объекта;
//  Свойство       - Строка - имя свойства, по-которому ищем объект.
Функция одПолучитьЗначениеПоСтроке(Стр, Тип, Свойство = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одПолучитьЗначениеПоСтроке(Стр, Тип, Свойство);
КонецФункции // одПолучитьЗначениеПоСтроке()
// Возвращает строковое представление типа значения
// Параметры:
//  ЗначениеИлиТип - произвольное значение или значение типа тип
//  Строка - строковое представление типа значения
Функция одТипЗначенияСтрокой(ЗначениеИлиТип)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одТипЗначенияСтрокой(ЗначениеИлиТип);
КонецФункции // одТипЗначенияСтрокой()
// Возвращает XML представление объекта ОписаниеТипов
// Параметры:
//  ОписаниеТипов  - объект ОписаниеТипов, XML представление которого требуется получить
//  Строка - XML представление переданного объекта ОписаниеТипов
Функция одПолучитьXMLПредставлениеОписанияТипов(ОписаниеТипов)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одПолучитьXMLПредставлениеОписанияТипов(ОписаниеТипов);
КонецФункции // одПолучитьXMLПредставлениеОписанияТипов()
// РАБОТА СО СТРОКАМИ
// Разбирает строку на две части: до подстроки разделителя и после.
// Параметры:
//  Стр          - разбираемая строка;
//  Разделитель  - подстрока-разделитель:
//  Режим        - 0 - разделитель в возвращаемые подстроки не включается;
//                 1 - разделитель включается в левую подстроку;
//                 2 - разделитель включается в правую подстроку.
//  Правая часть строки - до символа-разделителя.
Функция ОтделитьРазделителем(Стр, Знач Разделитель, Режим=0)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ОтделитьРазделителем(Стр, Разделитель, Режим);
КонецФункции // ОтделитьРазделителем()
// Преобразует значения из строки в массив, используя указанный разделитель
// Параметры:
//  Стр            - Разбираемая строка
//  Разделитель    - подстрока разделитель
//  Массив значений
Функция МассивИзСтроки(Знач Стр, Разделитель=",")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.МассивИзСтроки(Стр, Разделитель);
КонецФункции // МассивИзСтроки()
Функция ПолучитьСтроковыйНомерБезПрефиксов(Номер)
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ПолучитьСтроковыйНомерБезПрефиксов(Номер);
КонецФункции
// Разбирает строку, выделяя из нее префикс и числовую часть.
// Параметры:
//  Стр            - Строка. Разбираемая строка;
//  ЧисловаяЧасть  - Число. Переменная, в которую возвратится числовая часть строки;
//  Режим          - Строка. Если "Число", то возвратит числовую часть, иначе - префикс.
//  Префикс строки
Функция ПолучитьПрефиксЧислоНомера(Знач Стр, ЧисловаяЧасть = "", Режим = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ПолучитьПрефиксЧислоНомера(Стр, ЧисловаяЧасть, Режим);
КонецФункции
// Приводит номер (код) к требуемой длине. При этом выделяется префикс
// и числовая часть номера, остальное пространство между префиксом и
// номером заполняется нулями.
// Параметры:
//  Стр          - преобразовываемая строка;
//  Длина        - требуемая длина строки.
//  Строка       - код или номер, приведенная к требуемой длине.
Функция ПривестиНомерКДлине(Знач Стр, Длина, ДобавлятьНулиЕслиДлинаНеМеньшеТекущейДлиныНомера = Истина, Префикс = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ПривестиНомерКДлине(Стр, Длина, ДобавлятьНулиЕслиДлинаНеМеньшеТекущейДлиныНомера, Префикс);
КонецФункции // ПривестиНомерКДлине()
// Добавляет к префиксу номера или кода подстроку
// Параметры:
//  Стр          - Строка. Номер или код;
//  Добавок      - добаляемая к префиксу подстрока;
//  Длина        - требуемая результрирующая длина строки;
//  Режим        - "Слева" - подстрока добавляется слева к префиксу, иначе - справа.
//  Строка       - номер или код, к префиксу которого добавлена указанная подстрока.
Функция ДобавитьКПрефиксу(Знач Стр, Добавок = "", Длина = "", Режим = "Слева")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ДобавитьКПрефиксу(Стр, Добавок, Длина, Режим);
КонецФункции // ДобавитьКПрефиксу()
// Дополняет строку указанным символом до указанной длины.
// Параметры:
//  Стр          - дополняемая строка;
//  Длина        - требуемая длина результирующей строки;
//  Чем          - символ, которым дополняется строка.
//  Строка, дополненная указанным символом до указанной длины.
Функция одДополнитьСтроку(Стр, Длина, Чем = " ")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.одДополнитьСтроку(Стр, Длина, Чем);
КонецФункции // одДополнитьСтроку()
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ФАЙЛОМ ОБМЕНА
// Сохраняет в файл указанный xml-узел
// Параметры:
//  Узел           - xml-узел, сохранямый в файл
Процедура ЗаписатьВФайл(Узел)
    ОбщиеПроцедурыФункции.ЗаписатьВФайл(Узел);
КонецПроцедуры // ЗаписатьВФайл()
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА
// Осуществляет поиск правила конвертации по имени или в соответствии с типом
// переданного объекта
// Параметры:
//  Объект         - Объект-источник, для которого ищем правило конвертации
//  ИмяПравила     - имя правила конвертации
//  Ссылка на правило конвертации (строка в таблице правил)
Функция НайтиПравило(Объект, ИмяПравила="")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.НайтиПравило(Объект, ИмяПравила);
КонецФункции
Процедура ПередатьИнформациюОЗаписиВПриемник(ИнформацияДляЗаписиВФайл, СтрокаОшибкиВБазеПриемнике = "")
    ОбщиеПроцедурыФункции.ПередатьИнформациюОЗаписиВПриемник(ИнформацияДляЗаписиВФайл, СтрокаОшибкиВБазеПриемнике);
Процедура ПередатьОдинПараметрВПриемник(Имя, ИсходноеЗначениеПараметра, ПравилоКонвертации = "")
    ОбщиеПроцедурыФункции.ПередатьОдинПараметрВПриемник(Имя, ИсходноеЗначениеПараметра, ПравилоКонвертации);
Процедура ПередатьДополнительныеПараметрыВПриемник()
    ОбщиеПроцедурыФункции.ПередатьДополнительныеПараметрыВПриемник();
// КОНСТРУКТОР И ДЕСТРУКТОР ОБРАБОТКИ
Процедура Конструктор(Владелец) Экспорт
    Правила               = Владелец.Правила;
    КомментарийПриВыгрузкеДанных = Владелец.КомментарийПриВыгрузкеДанных;
    КомментарийПриЗагрузкеДанных = Владелец.КомментарийПриЗагрузкеДанных;
    //переменная для универсального обмена
    Попытка
        ДатаНачала = Владелец.ДатаНачала;
    Исключение
    КонецПопытки;
5 Егор123
17.04.18
(2) Тут вроде нельзя скрины. Стоят галки:
-Искать объект по внутреннему идентификатору объекта источника
-Автоматически генерировать номер или код, если он не задан
6 Егор123
17.04.18
(3) В плане обмена регистрируется номенклатура. Контрагент не регистрируется. Но если его провести - зарегистрируется, хотя в правилах отключен обмен контрагентами при регистрации (галка Отключен стоит на вкладке Правила выгрузки данных). Пробовал и так и эдак.
7 cw014
17.04.18
(6) Так, вот теперь соберись и поподробнее. А то получается, что Контрагент не регистрируется, но если провести - регистрируется. И кого проводишь? Контрагента?
8 Егор123
17.04.18
(7) Если провожу Номенклатуру - регистрируется номенклатура.
Контрагент не регистрируется, при этом в базе приёмнике появляется пустая ссылка в номенклатуре в поле, где указывается контрагент и в справочнике создаётся пустой контрагент.
Если провожу контрагента - контрагент регистрируется, но в базу не переносится.
Хочу настроить так, чтобы контрагент регистрировался только при регистрации Номенклатуры, если в поле он указан, то добавить его в обмен.
9 cw014
17.04.18
(8) Провести можно документ. Справочники не проводятся (хотя есть умельцы). Тебе нужно "подсунуть" кусочек кода, который регистрирует контрагента при записи справочника. В правилах конвертации прописать поля у контрагента, которые необходимо переносить. Ну и добавить его в ПВД
10 Егор123
17.04.18
(9) "Записываю элемент справочника"* )
11 cw014
17.04.18
(10) Я тебе совет дал, в какую сторону копать
12 Егор123
17.04.18
(9) я понял, спасибо. Хотелось бы без "подсовывания" решить. Возможно галку какую-то не ту нажал или есть настройка какая-то?
13 cw014
17.04.18
(10) Погоди, а как ты создал контрагента, что он изначально в выгрузку не попал?
14 Егор123
17.04.18
(11) к тому же такой метод - если мне понадобится  передача других объектов? опять в код лезть? например, захочу, чтобы контрагент передавался при проведении документа. Мне кажется галками всё управляется. Или я не прав?
15 cw014
17.04.18
(14) Тут по другому работает. Создал контрагента - он зарегистрировался. Улетел в другую базу. Создал номенклатуру - она зарегистрировалась, улетела в другую базу. Контрагент подсунулся по ссылке, так как он уже есть в удаленной базе
16 Егор123
17.04.18
(13)В конвертации данных напротив справочника Контрагенты галка Отключен стоит на вкладке Правила выгрузки данных.
17 cw014
17.04.18
Может попробовать её включить?
18 Егор123
17.04.18
(15) Контрагенты не переносятся при записи. Потому что все они в базе-приёмнике нафиг не нужны. Нужны только определённые, которые связаны с номенклатурной.
19 cw014
17.04.18
(18) Тогда делай как в (9)
20 Егор123
17.04.18
(19) так дело в том, что контрагент создаётся. даже по guid смотрел - что в одной базе, что в другой он идентичный. свойства просто не заполняются по нему. хотя ссылка на него есть (смотрел с программистом).
21 cw014
17.04.18
(20) Зарегистрируй контрагента и заставь его выгрузиться
22 Mankubus
18.04.18
06:24
(20) правила конвертации свойств настроены?
(5) Скрины тут вставляются ссылками на файлообменники
23 Mankubus
18.04.18
06:25
В правилах выгрузки номенклатуры напиши:Выгрузить поправил укажи имя ПКО и ссылку на контрагента
24 Егор123
18.04.18
(22) где можно посмотреть настройку "Правила конвертации свойств"?
25 Егор123
18.04.18
(24) Понял о чём речь. Да, вроде, настроены. Есть то, на что обратить внимание в настройке?
26 Cyberhawk
18.04.18
Скока платят за решение вопроса?
27 Егор123
18.04.18
(26) а это тут к чему?
28 Mankubus
18.04.18
(25) если настроены то норм. у тебя отключено правило выгрузки справочника Контрагенты, значит нужно выгрузку прописывать принудительно. см (23)
29 Егор123
18.04.18
(23) А можете пример кода скинуть?
30 Мандалай
18.04.18
Гугли выгрузитьпоправилу.
А вообще Бояркин тебе в помощь (книга крутая по КД).
31 Cyberhawk
18.04.18
(27) Ну ты же задаешь тут вопросы, вот и Я задаю
32 Егор123
19.04.18
(30) спасибо, буду копать
