Базы БП 3.0
Обмен настроен давно и нормально работал.
Для передачи файла обмена используется Яндекс диск.
При обмене выходит так, что главная база получает данные из филиала, но филиал не может получить данные главной базы. Во время синхронизации ошибок не показывало, только в журнале регистрации показано "Не удалось выполнить получение данных. Подробности смотрите в журнале регистрации". Только это единственная запись с ошибкой.
Заметил, что перед ошибкой стоят события "Фоновое задание. Успешное завершение, Выполняется загрузка данных из ИБ", "Сеанс. Завершение"
При попытке просто указать файл с изменениями через "прочитать изменения" выскакивает ошибка "Поле объекта не обнаружено (КоличествоОбъектовКЗагрузке)"
Из самого, что помню - перед ошибкой этой в главную базу добавляли внешнюю обработку для обмена ЭСФ. Но ведь при обмене она должно было сама встать. Обмен по плану обмена "Полный" для РИБ.
Спасибо, выяснил. Проблема как раз крылась в обработке. У пользователя, который принимал файл была включена защита от опасных действий, и она блокировала как-то получение этой самой обработки.
