Ошибка механизма реструктуризации второй версии "Prepare" ☑
0 enmelnik
19.04.18
Здравствуйте, форумчане!
Вот и добрались мы до нового механизма реструктуризации второй версии, да только не очень дружелюбный он оказался.
Обновление вылетает с ошибкой:
В процессе обновления конфигурации базы данных при работе механизма реструктуризации второй версии произошла критическая ошибка
по причине:
При работе механизма реструктуризации второй версии возникла ошибка. Код возврата: 1. Операция: prepare.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или может есть предложения?
Программное обеспечение:
1) Платформа 8.3.11.2954
2) Windows 2012 R2
3) MS SQL 2014
Описания точного нигде нет, наскребли вот так:
1) В файле conf.cfg в каталоге 1с добавили строчку UpdateDBCfg=v2
2) Поставили на сервер java 1.8.171 х64
3) Соединение сервера 1С с MS SQL прописали TCP.
4) Запуск самого обновления делали из меню Конфигурация -> Конфигурация базы данных -> Обновить конфигурацию базы данных на сервере.
1 ildary
19.04.18
(0) Фирма 1С уже знает о Вашей беде? Ошибку им отправили?
2 enmelnik
19.04.18
(1) Ответов от фирмы 1С можно ждать месяцами, поэтому надежда пока только на людей))
3 Антон Долгов
19.04.18
(2) Механизм новый, вряд ли кто-то кроме 1С поможет
4 МихаилМ
19.04.18
либо с помощью тж
https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=638472
либо с помощью ms sql profiler
выясните текст запроса , который не понравился команде prepare. возможно удастся понять, каких таблиц и полей не хватает в бд и сгенерировать их.
5 enmelnik
19.04.18
(4) ТЖ не помощник, он ни одно событие не ловит до момента ошибки
6 МихаилМ
19.04.18
(5) с учетом https://forum.infostart.ru/forum33/topic190897/
ожидаемый ответ.
воспользуйтесь ms sql profiler
7 Вафель
19.04.18
Так это типо новый режим реструктуризации?
Явно еще сырой
8 ildary
19.04.18
(7) Должен же кто-то его тестировать? Чем больше ошибок словят добровольные тестеры - тем отлаженнее будет механизм для тех, кто понял жизнь и не спешит.
9 enmelnik
19.04.18
(4) Конфигуратор выдал ошибку, описанную в теме, перед этим произвел различные действия с конфигурационным файлом, при этом профайлер завершил все операции успешно и закончил на этой:
DELETE FROM Config WHERE FileName LIKE '%.new'
SELECT TOP 1 FileName FROM Config WHERE FileName LIKE '%.new'
10 enmelnik
19.04.18
(9) *конфигурационной таблицей
11 Вафель
19.04.18
тут ошибка не в скл. а где-то в джава коде обновлятора
12 МихаилМ
19.04.18
(10) события PrepareStatment не включены в фильтр по умолчанию в  sql profiler. поэтому Вы их не получили.
приведенные запросы не подозрительны.
13 enmelnik
20.04.18
(11) К такому же выводу склоняюсь
