Как задать разрешение на ftp сервере ☑
0 sidalexsandr
19.04.18
Как задать разрешение 0777 на ftp сервере?
1 Ислам
19.04.18
Никак
2 Cool_Profi
19.04.18
залогиниться по ssh, и сказать chmod
3 sidalexsandr
19.04.18
(2) На фтп сервер разве можно залогиниться по ssh?
4 Туц
19.04.18
(0) это рулится настройками ftp-сервера вероятно. С точки зрения nix-ов может быть можно папку создать с нужными правами и все файлы в ней созданные тоже будут 777 но я тут хз... просто гипотеза
5 Туц
19.04.18
(3) обычно фтп на никсах.
6 Туц
19.04.18
nas4free
Services > FTP
Advanced Settings
File Mask 077 Use this option to override the file creation mask (077 by default).
Directory Mask 022 Use this option to override the directory creation mask (022 by default).
7 Cool_Profi
19.04.18
(3) Я на свой могу. На твой - не знаю
8 Ислам
19.04.18
Разрешения юникс для файлов не имеют никакого отношения к фтп. Если сервер фтп имеет доступ к этим файлам, то и пользователь может, не важно под каким именем он будет залогинен. И скачает он этот файл без этих разрешений, просто как бинарные данные или как текст.
9 Cool_Profi
19.04.18
(8) нюню
10 Вафель
19.04.18
у фтп вроде бы свои роли и права.
зайти через консоль сервера и там все назначить
11 sidalexsandr
19.04.18
(10) Надо чтобы 1с изменяла разрешение на 0777
12 Cool_Profi
19.04.18
(11) А кофий она не должна тебе варить? Разрешениями на сервере рулит админ сервера, а не 1с
13 Вафель
19.04.18
(11)у клиента нет прав менять никакие разрешения
14 Вафель
19.04.18
хотя если 1с стоит на том же компе что и сервер фтп, то можно баничком все права раздать
15 Cool_Profi
19.04.18
(13) ssh.exe (ну или putty.exe) он тоже в каком-то смысле клиент )))
16 Вафель
19.04.18
(15) так это нужно сервер поднять вначале
17 Cool_Profi
19.04.18
(14) Вот именно. Баничком по ручкам программистика 1с, который захотел управлять правами фтп-сервера
Что такое, баничек - не надо подсказывать?
18 Cool_Profi
19.04.18
(16) По условиям задачи сервер уже есть
19 Вафель
19.04.18
(18) сервер ссш уже есть?
20 Cool_Profi
19.04.18
(19) sudo apt-get и так далее.
21 Сияющий в темноте
19.04.18
насколько я помню,передача команды в кривых кавычках приводит к ее исполнению на сервере,ваша команда chmod,если сервер поддерживает такой режим,то можно
просто,например,в АМС100ф(такая касса)встроен фтп сервер,который даже размер файла с трудом получает,то есть только через лист,а уж об остальных командах и речи нет
22 Вафель
19.04.18
(20) так если есть доступ к серверу,то проше права к нужным папкам раздать и все
23 Cool_Profi
19.04.18
(22) Дык не только права нужно же... Ещё umask нужно...
