Не перезапускаются процессы на сервере. ☑
0 Проказник
19.04.18
82. в настройках кластера стоит перезапуск процессов через 86400 сек.
некоторое время назад - перестало работать. Были замечены странности в работе 1с на сервере. то ошибка доступа выскочит у пользователей, то записаться файл не может на сервере.
технология - нашел процесс. сделал не используемым. дождался что все сессии перескачили на другие процессы - убиваешь по PID процесс в диспетчере. но после этого процессы вообще перестают включаться в работу. т.е. много процессов неактивных в состоянии "Использовать". помогает только рестарт службы. Что произошло на сервере. а может что поменялось в конфигурации - непонятно. Конфа - самописная.
Есть идеи ???
1 Мыш
19.04.18
(0) Пользователя сервера ограничили в правах?
2 Проказник
19.04.18
(1) сервер всегда запускается под Локальной Системой.
настройки сети не менялись
склоняюсь к мысли что что-то запрограммировали не так. может файл какой-нить открывается и не закрывается.
3 Проказник
20.04.18
02:27
есть идеи ?
4 Проказник
20.04.18
на другой сервер переехали - поведение повторилось.
видимо что то в конфигурации.
что может не давать процессу включиться заново ???
5 Проказник
22.04.18
03:58
(0) Решено. процессы не перезапускаются в ОПРЕДЕЛЕННОЕ время ( например раз в день ) по причине наличия работающих или зависших фоновых процессов.
т.е. открываем консоль сервера 1с. заходим на Соединения.
видим висящий ( или работающий ) процесс. Если процесс грохнуть через диспечер задач - то видимо перезапуска автоматического не случается потом вообще (непроверено).
но как только фоновое соединение отработает - процессы 1с сразу перезапускаются.
например: .
Процесс1 - вкл.10:00 фоновый процесс = начало работы 12:00
Процесс2 - вкл.10:01 какие то толстые клиенты
и вот пока Процесс1 не отработает - остальные тоже не перезапускаются.
