Обновление нетиповой конфигурации, что за баг с downgrade?
0 MrZLO
20.04.18
07:32
Здравствуйте!
Дано УТ 10.3.28.1, база переписанная
https://download.hdd.tomsk.ru/download/neyidyuf?31f76fed15c11a100088651e0641ac58
Для подлючения кассы решил поставить обновления и получившейся базе сделать "тюнинг", но увидел нечто...
Для 10.3.28.1 следующее обновление 10.3.29.1
но при распаковке, установки, указании пути они не показываются в списке
если выбирать обновления из сайта ("искать обновления в каталогах"), то в списке предлагается старый релиз 10.3.14.15
https://download.hdd.tomsk.ru/download/zpftdzgs?2f058854538c939b4a9b2030705a0e54
https://download.hdd.tomsk.ru/download/cgcycfmz?315eb60a8fc57113dfaf889ef8f4d83a
Подскажите как такое возможно и что делать?
1 Мимохожий Однако
20.04.18
07:35
Посмотри какой релиз поставщика в обновляемой базе. Можешь удивиться
2 Amra
20.04.18
07:37
Релиз конфы поставщика че нить типа 10.3.13
3 MrZLO
20.04.18
(1) на первой ссылке пишется, что релиз 10.3.28.1
или как-то еще можно посмотреть...
4 Amra
20.04.18
08:13
(3) Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки
5 MrZLO
20.04.18
ёмаё 10.3.13.2
6 MrZLO
20.04.18
это значит, что реально у меня 10.3.13.2?
и с него надо начинать...
7 фросия
20.04.18
(2) угадал!
8 Amra
20.04.18
08:21
(7) Чего угадывать, это из скринов понятно
9 vladko
20.04.18
08:21
(5) ничего страшного, ищи .cf от релиза 10.3.28.1, потом выбирай для обновления принудительно этот файл. После сравнения конфигураций сними все галочки с объектов и выполняй обновление дальше. Таким образом, обновится только лишь конфигурация поставщика с 10.3.13.2 на 10.3.28.1
10 Amra
20.04.18
08:22
(6) Разницу между конфой ИБ и конфой поставщика не вкуриваешь?
11 vladko
20.04.18
+(9) потом уже при сравнении основной конфигурации с конфигурацией поставщика ты увидишь уже реальные доработки
12 vladko
20.04.18
08:24
потому что конфигурация поставщика и основная конфигурация станут одинаковых релизов
13 Мимохожий Однако
20.04.18
(0) В лоб эту задачку не решить. Изменения скорее всего были внесены в модули, которые могут быть уничтожены обновленными процедурами.
Тебе из конфигурации поставщика нужны только функции и процедуры, связанные с кассой.
14 vladko
20.04.18
(6) не верно, см. ответ в (9)
15 hhhh
20.04.18
(13) еще раз, обновится только конфигурация поставщика. Поэтому всё останется. Ничего не будет уничтожено обновленными процедурами, так как оно в основной кофигурации находится.
16 MrZLO
20.04.18
спс
17 bolobol
20.04.18
ЦФ от релиза не требуется. Можно просто обновления все накатить, что требуются, что возможны без скачков и снимая все галки - дообновлять конфу поставщика до нужно релиза
18 Серёжа_
программист
20.04.18
(17) И зачем, если можно накатить цф нужный?
