При повышении Совместимости с 8.2.13 до 8.2.16 затем до 8.3.1 не работают Отчеты
0 Влад_Савин
20.04.18
Вопрос. Была конфа сильно дописанная УТ, платформа 8.3.10,  ОФ, совместимость с 8.2.13.
Потребовалось изменить на совместимость сначала с 8.2.16 затем на 8.3.1
И перестали нормально работать весьма важные для нас отчеты (самописные)
Вопрос - что делать?
Нашел тут http://forum.infostart.ru/forum68/topic125758/
что
"казалось бы изменение с 13 на 16 визуально незначительно, на самом деле там глобально поменялись некоторые механизмы, улучшилось быстродействие, добавился функционал! "
И да, в процессе изменения вылезали сообщения о реструктуризации таблиц.
А также - что какие-то подсистемы заблокированы
(то есть, не изменены?) У нас с доп. CRM
И что теперь - откатывать назад? Но совместимость с 8.3.1 нужна нам для работы Почты!
Подозреваю что слетели вирт.таблицы ОстаткиОбороты
Сейчас ставлю Тестирование и Исправление - поможет?
Или есть еще какой-то способ?
1 hhhh
20.04.18
(0) если не работают отчеты, наверно самое простое обратиться к авторам этих отчетов. Пусть подделают, чтобы работало.
2 ildary
20.04.18
(0) Я бы начал с чтения документации 1С, что поменялось в новой версии, после чего думал, как починить сломанный отчет.
3 mehfk
20.04.18
Есть какой-то способ.
4 Вафель
20.04.18
а что значит "не работают" ?
5 Влад_Савин
20.04.18
Так я и есть один из авторов отчетов!
Не работают - ну вот например ТоварныйОтчет - должен подавать менеджерам данные по складу опираясь на ОстаткиИОбороты в регистре ОстаткиТоваровНаСкладах.
Такая аккуратная таблица с настройками, разрез по номенклатуре, складам, менеджерам, Товары в пути, сертифицированные или нет и проч.
Вчера - было норм.
Сейчас при запуске - выдает цифру итогов на начало, приход/расход, на конец. И ВСЕ.
А таблица - пропала!
То есть я так понимаю, слетела вирт.таблица в регистре - при реструктуризации таблиц базы?
6 ildary
20.04.18
(5) Попробуйте на копии пересчитать итоги и сделать ТиИ
7 d4rkmesa
20.04.18
(5) Виртуальная таблица не может слететь, разве что итоги. Дело может быть в банальном кэше.
8 d4rkmesa
20.04.18
(6) Кстати да, пишут что:
http://www.gilev.ru/compatibility/
"ВАЖНО. Для получения эффекта от изменения режима совместимости надо сделать реструктуризацию через конфигуратор: “Администрирование → Тестирование и исправление → Реструктуризация таблиц информационной базы”."
