ошибка выгрузки в идентичную конфигурацию ☑
0 Kassidy_nd
22.04.18
Всем привет!
Пытаюсь выгрузить в идентичную базу
При выгрузке контрагентов или физ лиц (отдельно) все проходит без ошибок, но при выгрузке документов выскакивает ошибка:
Перелазил все доки где есть ссылка на этого контрагента. Ничего не понятно. Подскажите куда копать.
Ошибка ниже:
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1619)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  ФизическиеЛица  (Справочник: Физические лица)
    ПКС                    =  1  (ГруппаДоступаФизическогоЛица --> ГруппаДоступаФизическогоЛица)
    Объект                 =  Л В С  (Контрагенты)
    СвойствоПриемника      =  ГруппаДоступаФизическогоЛица  (СправочникСсылка.ГруппыДоступаФизическихЛиц)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ГруппаДоступаФизическогоЛица)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8219)
    КодСообщения           =  13
1 sirbure
22.04.18
База точно идентичная? Версии одинаковые?
2 Kassidy_nd
22.04.18
(1) Версии одинаковые, правила обмена родные, вшитые в конфу. Не пойму при чем тут ПКО - "Физлица" если объект "контрагент"
3 shuhard
22.04.18
(2) возможно в каком то документе реквизит контрагент расширен ссылкой на физические лица
4 Kassidy_nd
22.04.18
(3) так если у дока в реквизитах стоит не составной тип данных, нельзя же поставить ссылку на другой тип?
5 Kassidy_nd
22.04.18
(3) как понять что расширен? я поиском ссылок на объект прошел все доки где есть этот контрагент. Везде стоит тип как и должен быть-спр.контрагенты
6 Mankubus
22.04.18
(0) если базы идентичные то зачем правила и обработка универсального обмена? для этого есть обработка выгрузка-загрузка данных xml
7 Serg_1960
22.04.18
Скорее всего неверное использование термина. Конфигурации баз одинаковые, но не идентичные.
Автор, термин "идентичные", как правило, используется в распределенных базах с планами обмена с признаком "РИБ".
Вы уж определитесь как-нибудь: если всё-таки "идентичные" - то при чём тут универсальный обмен? :)
8 _alex1974
23.04.18
07:55
"Поле объекта не обнаружено (ГруппаДоступаФизическогоЛица)"
А что с этим справочником - ГруппыДоступаФизическихЛиц?
Все элементы синхронизированы?
