v7: ТиС УРБД из Переферийно базы не уходят данные в центральную, наоборот уходят.
0 DenisVich
22.04.18
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. УРБД работает во всех направлениях если руками заходить делать автообмен. Но если это делать командой - START /WAIT /MIN /D"%PROGRAMFILES(x86)%\1CV77\BIN" 1CV7s.EXE CONFIG /DC:\BASES\KTRADE /NXXX /PXXX /@XXX обмен не идет из переферийной, а в переферийную идет из центральной. Хотя на других удаленных точках, все идентично, кроме базы(данных) и все идет на ура. В базе вообще были ошибки, сбой был. Электричество выключали. Сделал "выгрузку данных" и загрузку в пустую папку.Но именно после этого из переферийной командой не выгружает новые данные в центральную. Затем при принудительно попытке выгрузку в центральную(вручную через конфигуратор) один раз сообщение возникло об неуникальности нумерации. Потом этих сообщений не было.  Как можно победить? Спасибо.
1 DenisVich
23.04.18
07:29
Что интересно при повторной загрузки выгрузки данных стало меньше(размер архива) и при попытки развернуть. База висит.
2 Карст
23.04.18
копии сделать , и ТиИ
ЗЫ чудес не бывает
