v7: Чем отличаются методы: ВыбратьФайл() и ВыбратьФайлКартинки() - ? ☑
0 MWWRuza
Делаю так:
Если ФС.ВыбратьФайлКартинки(0,НоваяКартинка,КатЗагрКартинки,"Выберите файл картинки для текущего товара!","jpg",10) = 1 Тогда
работает нестабильно, эпизодически, безсистемно, не выбирается файл(возвращает 0, хотя по файлу в диалоге кликаю, или на кнопку "Открыть" нажимаю)...
А так:
Если ФС.ВыбратьФайл(0,НоваяКартинка,КатЗагрКартинки,"Выберите файл картинки для текущего товара!","jpg",10) = 1 Тогда
вроде работает нормально, пока ошибку воспроизвести не удалось, "игрался" долго...
Внешних отличий в диалоге выбора файла я не заметил, кроме окошка предпросмотра с галочкой. В Windows-7, отображаются "эскизы", прямо внутри диалога, не зависимо от того, каким методом диалог выбора открываешь, в ХР-юше, просто значки файлов, не зависимо от метода. Зачем эти два разных метода? Чем они отличаются? Почему первый работает нестабильно?
Полный код здесь, в крайнем сообщении:
https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=817474
Почему так? Есть какие-то мысли, кроме той, что "семерка еще сырая!" :-)))
PS Да, еще заметил - в режиме выбора файла картинки, окошко предпросмотра исчезает из диалога через некоторое время, если ничего не выбирать, не зависимо от галочки и вместе с ней! Так должно быть? И как раз после этого, файл не выбирается... Глюки семерки???
1 MWWRuza
В общем, нашел... Параметр "Таймаут" некорректно работает. По идее, он должен закрывать окно выбора файла, если долго "сопли жуешь". А он, вместо этого, убирает окно предпросмотра, и файл после таймаута не выбирается... Глюк. Или фича? :-))) Если фича, то нафига? Больше, все-таки на глюк похоже.
2 Chameleon1980
23.04.18
03:10
глюки ос. Экземпляра ос.
ИМХО
3 Chameleon1980
23.04.18
03:11
+ м.б. ВК какие "шутят"
4 spectre1978
23.04.18
06:17
(0) я могу ошибаться, но специально для картинок диалог был как бы ещё не в windows 98. И для современных ОС все это давным-давно неактуально.
5 spectre1978
23.04.18
06:20
Диалог этот, если я опять же верно помню, отличался увеличенными размерами и большим окном предпросмотра справа. Потом от него отказались.
6 trdm
23.04.18
06:59
>> ВыбратьФайлКартинки
А я думал, что про v7 я знаю все. На те, новая команда.
ПС. В Qt такие же глюки были - диалог открытия файлов очень любил зависать при отладке. Такое впечатление, большие проблемы с фильтром расширений.
7 Сияющий в темноте
23.04.18
Не забываем,что для диалога выбора файла создается отдельный поток,после чего и имеем проблемы,если вмешиваемся в функционирование диалога
8 MWWRuza
(3)Пробовал ОпенДиалогМенеджер, думал длинные имена файлов с путями, пока не разобрался, ничего не меняет, работает корректно. Потом, для чистоты эксперимента отключил. Больше никаких ВК не грузится.
(2)Не... На разных компах, с разными ОС.
Все-таки, вся проблема в параметре таймаут. Без него - все работает.
Да и так, если подумать, зачем вообще таймаут в диалоге выбора файла? Что такое "таймаут"-? Когда от пользователя нет действий по завершению диалога? А если он "думает", какой файл выбрать, "тыкает" мышкой на один-второй, это действие или бездействие? Я понимаю "Вопрос" или "Предупреждение", там однозначно - либо тупо смотришь в экран либо нажимаешь какую-то кнопку... А тут? Вроде выбираешь, "какой файл выбрать", а тут на тебе - таймаут... И ладно бы закрылось окно диалога, было-бы тонятно, ан нет... Исчезает с формы окошко предпросмотра, и перестает отрабатывать выбор, когда кликаешь на файле. Хотя, само окно диалога не закрывается!!! ИМХО, совсем некорректное поведение, косяк разработчиков семерки...
Лишний этот параметр, или если они его все-таки сделали зачем-то, то он должен закрывать диалог с возвратом "-1", как в вопросе или предупреждении.
9 Chameleon1980
23.04.18
+(6) и не говори.
Я тоже не замечал :)
10 Карст
23.04.18
(0) (с возможностью предварительного просмотра)
