КА 2.2 где настраивается аналитика для проводок по сч 91
0 realevgenius
23.04.18
Здравствуйте, уважаемые!
Комплексная автоматизация 2.2. Учет по 2м организациям.
Вопрос:
Есть возвраты товаров от клиента проведенные 2018 годом, по реализации от 2017 года.
Формируются проводки по сч 91.02 по статье "Прибыль убыток прошлых лет"
Проблема в том, что бух просят изменить эту статью, точнее, надо сделать чтобы при проведению по одной организации статья была одна, например "Прибыль убыток ОРГ1", по другой организации статья подставлялась другая: "Прибыль убыток ОРГ1"
Нижайше прошу подсказать, где это можно настроить.. Кто сталкивался?
Спасибо!
1 sergey198
23.04.18
группа фин учета
2 realevgenius
23.04.18
Извиняюсь... Я - дно в Этой конфе... По крайней мере в настройках проводок... Основное изучил, до проводок не добрался...
Можно подробнее?
3 Вафель
23.04.18
так организация же в отдельном поле, зачем статья?
4 Вафель
23.04.18
может ей разворот по организации в отчете настроить?
5 Buster007
23.04.18
(0) нигде, это предопределенная проводка и статья задана в коде
6 realevgenius
23.04.18
Я тоже спросил - зачем... Говорят, чтобы если смотреть по всем организациям было видно по статьям для каждой организации... Они, статьи, там еще в папочки собраны по хитрому... Какая-то аналитика, видимо своя
7 Buster007
23.04.18
+(5) а! еще выгнать буха за профнепригодность
8 realevgenius
23.04.18
(5) Спасибо!
Я покорячился так-сяк... Не нашел... Тоже так подумал - что в коде прописано...
9 realevgenius
23.04.18
(7) За что так жестко? И гдеж взять профпригодного? Они все примерно одинаковые
10 Фрэнки
23.04.18
(9) там смотри через "Все функции" открой План видов характеристик для Статей расходов -- в настройке нужного тебе элемента можно поставить аналитику Организацию или Направление деятельности или что-то там еще.
А смотреть в отчетности нужно будет после уже по аналитике Организации.
11 Фрэнки
23.04.18
(9) и прочитай книжку на ИТС
12 realevgenius
23.04.18
(11) Спасибо! К стыду - есть подписка на ИТС, но как-то не знаю, как туда заходить, где, что искать... Или имеется ввиду - на диске читать?
13 realevgenius
23.04.18
Дали противоречивые ответы... Где истина?
14 Фрэнки
23.04.18
(13) это не противоречие. Изменить предопределенную статью расходов не получится. Ее наименование вшито в код.
Но можно изменить предустановленную аналитику с этой статьей. Или использовать уже существующую.
Например, Направление деятельности. Условно говоря, если Организации две, то и направления деятельности практически можно считать два: первая и вторая. Хотя сущность этой деятельности будет одинаковая (стулья деревянные и стулья пластиковые - и там и там стулья)
15 Фрэнки
23.04.18
Можно и Подразделение использовать... которые принадлежат каждое своей Организации. Т.к. УчетПоПодразделениям там включен и УчетПоНаправлениямДеятельности также включен на уровне конфигуратора. А на уровне Пользователя смотри в (10)
