Запись движений документа в режиме Загрузка = Ложь
0 MonteCarlo
24.04.18
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом. Суть задачи такая. Из одной базы ERP, в которой ведется учет зарплаты, выгружается документ в другую базу ERP, в которой бух учет. Документ Отражение зарплаты в финансовом учете. Выгружается сводный документ. Есть проводка Дт 76.09 Кт 68.01. По 76.09 3 субконто, но в сводном режиме документа субконто не пишутся. При по правилам субконто не выгружаются, т.к. в базе они с типом Неопределено. В базе приемника при записи движений, если учет по субконто ведется, но при этом субконто не заполнено, то в случае режима Загрузки в таблицу Значения субконто ничего не пишется. А если режим ОбменДанными.Загрузка = Ложь, тогда в таблицу субконто пишутся запись с типом неопределено. В этом проблема. Обмен всегда записывает в режиме Загрузка. Как ее отключить для регистра бухгалтерии только для этого документа не понимаю. Пробовал в обработчике ПослеЗагрузки в ПКО, но он срабатывает перед записью объекта в ИБ. Да и перед записью в механизме обмена жестко выставляется ОбменДанными.Загрука в Истину. Есть идея записывать в обработчике эти движения, но хотелось бы сделать все аккуратно. Подскажите, кто сталкивался?
1 cw014
24.04.18
Я не очень понял о чем речь, но я не думаю, что проблема именно в Загрузка = Ложь
2 MonteCarlo
24.04.18
Проблема точно в Загрузка ложь. Ставил точку останова Перед записью НАбора записей Хозрасчетный, менял программно этот флаг. В случае когда запись происходит не в режиме Загрузки, то в субконто пишутся запись с типом Неопределено, а в режиме Загрузки ничего не пишется и в дальнейшем в виртуальных таблицах появляются null
3 MonteCarlo
24.04.18
Ни у кого что-ли не было случаев, когда проводки перегружались с пустым субконто?
4 cw014
24.04.18
Что в наборе записей перед записью регистра, и что в наборе записей после записи регистра
5 cw014
24.04.18
Повангую. В наборе записей до записи лежит то, что в итоге у тебя получается с Загрузка = Истина.
При этом если "Загрузка = Истина" - оно так и остается
Если "Загрузка = Ложь" - там чудом что-то появляется. Так?
6 Buster007
24.04.18
допили выгрузку в режиме сводно, чтобы субконто выгружалось со значением неопределено
7 MonteCarlo
24.04.18
Не не совсем. В модуле набора записей есть события ПередЗаписью и ПриЗаписи. Перед записью и при записи набор записей одинаковый. Есть Таблицы СубконтоДТ и СубконтоКТ. Вот СубконтоДТ пустая, хотя у этого счета определены 3 субконто (КА, Договоры, Расчетные документы). Всё происходит в момент записи в таблицу ЗначенияСубконто. Но не могу найти этот момент в коде. Когда происходит эта запись? Сдается мне, что это платформенный механизм. В режиме Загрузка = Истина в таком случае в эту таблицу ничего не пишется, а в режиме Загрузка = Ложь пишется 3 строки с типом неопределено.
8 MonteCarlo
24.04.18
(6) Собственно этим сейчас и занимаюсь. Но хотелось бы понять, где происходит запись в таблицы Субконто и можно ли как-то повлиять на этот процесс?
9 Cyberhawk
24.04.18
Много букв
10 MonteCarlo
24.04.18
(6) Еще была идея писать движения этого документа в режиме Загрузка = Ложь. Но не соображу как это сделать. Ведь механизм обмена жестко ставит Режим = Истина перед записью объект в ИБ.
11 cw014
24.04.18
"Вот СубконтоДТ пустая" - о чем и речь. У тебя событие "ПередЗаписью" срабатывает и что-то дозаполняет. Не срабатывает только, если "ОбменДанными.Загрузка = Истина"
12 MonteCarlo
24.04.18
(9) Если пишешь мало букв, то люди начинают писать сообщения типа "мы не телепаты, опиши подробно"...
13 MonteCarlo
24.04.18
(11) Нет. Я проверил все процедуры, которые выполняются после этой отсечки. Я же написал выше, что состояние набора записей в событии ПриЗаписи не меняется. Таблица СубконтоДТ такая же пустая.
14 Cyberhawk
24.04.18
(12) Писать много букв в этом случае недостаточно. Нужно еще и порядок в голове иметь, чтобы вылить это на бумагу, а не сплошняков за который тебе разве что только плюнуть в лицо можно захотеть
15 cw014
24.04.18
"состояние набора записей в событии ПриЗаписи не меняется" - значит ищи заполнение в событии "ПриЗаписи"
16 MonteCarlo
24.04.18
(14) Что непонятного я написал в посте?
17 cw014
24.04.18
НА худой конец смотри подписки, где фигурирует этот регистр
18 MonteCarlo
24.04.18
(17) В событии перед записью есть функция обработки проводок, но там приводится тип в случае мультитипового субконто. Там обходится коллекция. Но у меня коллекция пустая, так что в ней с моим набором ничего не происходит. Делал замер производительности, чтобы понять, что еще происходит с набором после записи. Но во-первых ничего не нашел, во-вторых, запись уже произошла, если бы что-то делалось с набором записей его же потом снова нужно было бы записать и я бы опять отловил бы события перед записью и при записи.
19 piter3
24.04.18
(16) Все
20 cw014
24.04.18
(18) Ну вот прям не верится. Давай скриншотами закидай, что у тебя "до", а что "после". Желательно примером, что в таблице
21 Buster007
24.04.18
у тебя есть ПКО набора записей РБ. Вот именно туда тебе и надо
22 Buster007
24.04.18
вообще непонятно зачем смотреть в код, который выполняется после загрузка = истина, если у тебя выполняется загрузка? Это говорит о том, что все твои записи уже были записаны ранее и они корректные, и никакие дальнейшие обработки с ними не требуются. Если они у тебя кривые приходят, значит выгрузка записей работает криво и здесь 2 варианта: допилить выгрузку; допилить данные после чтение их из файла.
23 cw014
24.04.18
(22) Ну вот ты так в лоб прямо. Надо же подвести человека к этому умозаключению. А то сейчас он будет охать и ахать, чем же их заполнять
24 MonteCarlo
24.04.18
(22) То что нужно допилить правила обмена, чтобы выгружались записи с НЕопределено я понимаю. Я хотел узнать, почему в одном режиме ничего не пишется в таблицу ЗначенияСубконто, а в другом режиме пишутся записи с типом неопределено, в случае если Субконто пустые.
25 MonteCarlo
24.04.18
(23) Вы наверное действительно не поняли суть вопроса в моем обращении, раз так считаете.
26 MonteCarlo
24.04.18
http://forums.kuban.ru/f1040/1c_bp_8_2_pustye_subkonto_po_70_ne_vzaimozakryvayutsya_kak_zakryt--7152902.html
Вот тут похожая на мою проблема и там в 14 сообщении человек написал про режимы записи в РБ.
27 MonteCarlo
24.04.18
(26) Так я вот хочу понять где можно увидеть момент записи в таблицу ЗначенияСубконто
28 cw014
24.04.18
(25) Как раз таки понял. Детали ты рассказываешь конечно многобуквенно, но туманно. У тебя два события "ПередЗаписью" и "ПриЗаписи". У событий есть начало процедуры и конец процедуры. В обоих случаях (ОбменДанными.Загрузка = [Истина|Ложь]) в обоих обработчиках поставить "зарубки" на начало процедуры и конец процедуры тебе лень. Что бы проверить, что твои доводы действительно такие. Так же тебе лень проверить, какие есть подписки на события
29 cw014
24.04.18
Таблица "ЗначенияСубконто" - это что за таблица?
30 Cyberhawk
24.04.18
(16) Хз, Я ведь не читал его, т.к. много букв сплошняком все - УГ
31 unregistered
24.04.18
(24) >> почему в одном режиме ничего не пишется в таблицу ЗначенияСубконто, а в другом режиме пишутся записи с типом неопределено, в случае если Субконто пустые
Потому что в режиме ОБменДанными.Загрузка = Ложь при выполнении обработчика события ПередЗаписью выполняется процедурка ПривестиПустыеЗначенияСубконтоСоставногоТипа(ЭтотОбъект). В этой процедурке выполняется код для Дт и Кт проводки:
Для Каждого Субконто Из Проводка.СубконтоДт Цикл
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Субконто.Значение)
     И Субконто.Значение <> Неопределено
     И СоставнойТипСубконто(Субконто.Ключ, КэшВидыСоставныхСубконто) Тогда
     Проводка.СубконтоДт.Вставить(Субконто.Ключ, Неопределено);
32 cw014
24.04.18
"Вот СубконтоДТ пустая, хотя у этого счета определены 3 субконто" - ты посмотри, что такое "СубконтоДТ" и "СубконтоКТ", как с ними работать. Платформа на самом деле нифига не знает, что туда писать
33 unregistered
24.04.18
(29) Физическая таблица, куда пишутся значения субконто из проводки. В физической таблице самих движений регистра бухгалтерии субконто не пишутся - там только счета, измерения и ресурсы (как у регистров накопления).
34 MonteCarlo
24.04.18
(32) Основная таблица хранит проводки (движения регистра бухгалтерии) без данных аналитического учета. Для хранения данных аналитического учета предназначена вторая реальная таблица регистра бухгалтерии – таблица значений субконто. Эта таблица не содержит числовых характеристик и вряд ли может использоваться самостоятельно. В таблице хранится информация о виде и значении каждого субконто проводки. Для получения полной информации о проводке (включая данные аналитического учета) система соединяет данные таблицы движений и таблицы значений субконто по периоду, регистратору и виду движения. Субконто хранятся платформой компактно, и количество полей этой таблицы не зависит от количества субконто на счете. Чем больше субконто описано в проводке, тем больше записей будет содержать таблица значений субконто. Одной проводке из основной таблицы может соответствовать несколько записей таблицы значений субконто. Обращение к таблице значений субконто в нашем случае будет выглядеть так (листинг 4.23).
35 MonteCarlo
24.04.18
(31) Почитай пожалуйста выше
36 MonteCarlo
24.04.18
(28) Я же русскими буквами написал, что ставил точки останова и в начале процедуры и в конце. И через замер производительности искал, что еще выполняется после этих процедур.
37 unregistered
24.04.18
(32) Я всё внимательно прочитал. Я не понимаю чего ты хочешь и что тебя смущает. Всё работает правильно и корректно.
38 cw014
24.04.18
(33) Я просто конкретно данного идентификатора "ЗначениеСубконто" не нашел в СП. То есть смею предположить, что это какая-то табличная часть или таблица значений
39 unregistered
24.04.18
* (37) к (35)
40 MonteCarlo
24.04.18
(33) Хоть один человек знает и на том спасибо.
41 cw014
24.04.18
(36) Я умываю руки. Видит Павел Дуров, я тебе пытался помочь во имя телеграмма
42 unregistered
24.04.18
(38) См. справку к таблицам регистра бухгалтерии.
Это не таблица значений и не табличная часть.
PS Такое впечатление, что ты регистр бухгалтерии вчера увидел впервые.
43 cw014
24.04.18
(36) + замер производительности с пробегом по таблице из трех строк мало чего тебе даст
44 MonteCarlo
24.04.18
(31) Ты привел кусок кода, который выполняется в процедуры ПередЗаписью, который приводит тип. Но ты же видишь свой же код, который ты пишешь? В нем идет обход по коллекция, а у меня коллекция пустая.
45 cw014
24.04.18
(42) Дык смотрю, и в упор не вижу. Вижу "СубконтоДт" и "СубконтоКт". Имеют тип "РегистрБухгалтерииСубконто.<Имя регистра бухгалтерии>"
46 MonteCarlo
24.04.18
(41) Чем ты мне пытался помочь? НАзвав меня дураком, который не может точку останова поставить и посмотреть что у него в наборе записей? Спасибо, помощник.
47 MonteCarlo
24.04.18
https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=803359
Вот еще ситуация похожая, только там не обменом набор приходит, а после добавления нового субконто, по старым записям в этой таблице нет записей и поэтому null имеем.
48 unregistered
24.04.18
(44) >> у меня коллекция пустая
С чего ты это взял?
Что такое СубконтоДт? Это соответствие. В этой коллекции количество элементов соответствует количеству видов субконто. В типовой БП 3.0 их около 60 штук.
49 cw014
24.04.18
(46) Где тебя дураком то обозвали?
50 MonteCarlo
24.04.18
(30) Если лень читать мог бы просто пройти мимо молча. Или не мог?
51 unregistered
24.04.18
(44) >> В нем идет обход по коллекция
Ты понимаешь, что при обмене данными этот код вообще не выполняется и не должен выполняться?...
52 MonteCarlo
24.04.18
(48) Коллекция пустая, потому что я ставил точку останова и в момент обмена смотрел что там внутри. Она пустая.
53 MonteCarlo
24.04.18
(51) А почему не выполняется? Потому что Загрузка = Истина. Мне и не нужно его выполнять, мне нужно, чтобы платформа записывая мою пустую таблицу субконто сама создала записи с типом Неопределено, как это просиходит, если загружаешь в Режиме Загрузка = Ложь.
54 unregistered
24.04.18
(45) Еще раз: смотри не СП, а справку!
В конфигураторе, в главном меню "Справка" - "Справка". Там "Содержание". Потом находишь Встроенный язык - Работа с запросами - Таблицы запросов - Таблицы регистра бухгалтерии (с поддержкой корреспонденции) - Таблица значений субконто.
55 MonteCarlo
24.04.18
Еще раз подробненько.
В базе Источника документ пишет сводно, без аналитики. Создается проводка в которой субконто с типом НЕопределено. При выгрузке этот тип не выгружается, так как в КД при написании ПКС в соответствии описывается очень много типов источника и приемника, но типа НЕопределено там нет. В итоге при загрузке в Приемник эта балица пустая, то есть Количество() = 0, если кому непонятно.
56 cw014
24.04.18
(54) Посмотрел. Почитал. Подумал что сам дебил. Но вот незадача. Раздел посвящен "РегистрБухгалтерии.<Имя регистра бухгалтерии>.Субконто".
Поля:
Вид
ВидДвижения
Значение
МоментВремени
НомерСтроки
Период
Регистратор
УточнениеПериода
ТС оперирует понятием "Таблица "ЗначенияСубконто"". Вот такого ИДЕНТИФИКАТОРА (а написано оно, как именно идентификатор) в справке нет. В СП его тоже нет. Помнится такое когда то существовало в 7.7
Если вы физические абстрактные таблицы так называете - проф может быть и поймет о чем речь, но он и не будет задавать таких вопросов. А новичек будет оперировать данным термином (читай идентфикатором), как абстрактным понятием, не понимая конкретно что это. А вот если оперировать именно типами и идентификаторами виртуальных таблиц - может чего то и возможно будет добиться
57 cw014
24.04.18
(54) К вышесказанному добавлю, что это может быть ИДЕНТИФИКАТОРОМ метаданных
58 MonteCarlo
24.04.18
(56) Я же тебе в (34) цитату с ИТС вставил. Они её так называют. Таблица значений субконто.
59 MonteCarlo
24.04.18
"Наверное, я не открою тайну, сказав что регистр бухгалтерии это несколько таблиц, а виртуальные таблицы запросов в 1С - суть результат соединений нескольких наборов данных в СУБД?
Соответственно, при записи в БД набора затрагиваются несколько таблиц. Так вот, при записи в БД набора в режиме загрузки в таблицу значений субконто (при отсутствующем субконто) не будет записано ничего, и последующие выборки вернут NULL; при записи же не в режиме загрузки платформа запишет в эту таблицу приведённое к допустимому типу пустое значение и последующие выборки NULL уже не вернут"
Это цитата с форума, где люди обсуждают похожую проблему.
60 MonteCarlo
24.04.18
Я понимаю, что платформа отрабатывает правильно. Я просто пытаюсь понять, можно ли вообще отловить это событие записи в эту таблицу субконто. И можно ли при загрузке через обмен записать в режиме Загрузка = Ложь, чтобы платформа отработала по другому сценарию и записала строки с типом НЕопределено.
61 cw014
24.04.18
(58) Коллега, таблица значений субконто <> таблица "ЗначенияСубконто"
62 MonteCarlo
24.04.18
СЕйчас тестировал выгрузку. В обработчике ПКС ПередВыгрузкой и ПослеВыгрузки у свойства НАборДвижений РБ.Хозрасчетный натыкал Сообщить() и увидел, что пустые записи то с типом Неопределено там есть. Но вот в файле обмена xml их уже нет. Где они могу очищаться, не подскажете?
63 MonteCarlo
24.04.18
(61) Тем не менее unregistered понял о чем речь, а ты к сожалению нет. Прости, это моя вина. В дальнейшем постараюсь писать точно термины.
64 cw014
24.04.18
(63) Дело в том, что я приблизительно тоже. Но все же простая характеристика таблицы в виде идентификатора объекта метаданных или внутреннего идентификатора поставила в тупик
(54) Разобрался с физическими таблицами. Правда путь к справке ты неверный написал. Данное перечисление (хотя и строковое) есть только у таблицы, полученной функцией "ПолучитьСтруктуруХраненияДанных" в колонке "Назначение".
65 Сияющий в темноте
24.04.18
А задать пустые субконто явно религия не позволяет?
66 MonteCarlo
24.04.18
(65) Где задать?
67 MonteCarlo
24.04.18
68 cw014
24.04.18
(62) Есть обработчики какие нибудь у ПКО или ПКС?
69 MonteCarlo
24.04.18
(68) У ПКО документа Отражение зарплаты в финансовом учете есть обработчики ПередВыгрузкой, тут пишется РежимЗаписи и фильтр, чтобы выгружались только документы с флагом Сводно. Есть ПередЗагрузкой, тут выполняется код РежимЗаписи = "Запись";. Есть обработчик ПослеЗагрузки, тут выполняется код: Объект.Движения.ПрочиеРасходы.Записывать = Истина;
Объект.Проведен = Истина;. Всё. Есть ПКС Набор движений РБ. У него нет никаких обработчиков и отдельного правила конвертации тоже нет, просто проведено соответствие его свойств.
70 MonteCarlo
24.04.18
Я думал что не выгружается из-за того, что в соответствии свойства СубконтоДТ нет типа НЕопределено. Но по факту обнаружил, что в обработчике ПередВыгрузкой и ПослеВыгрузки (я их сам добавил для тестирования) в переменной ОбъектКоллекции, есть нужные мне записи с типом Неопределено. Но в файл не попадают (
71 Сияющий в темноте
24.04.18
Неопределено,это пустое значение,а пустые значения в файл писать не принято,вот они туда и не попадают
вопрос же не в том,что в файл попало,а в том,как из пустых значений получить субконто,а это уже обработчик загрузки должен делать
72 Cyberhawk
25.04.18
(50) Так Я в ветку уже зашел, смысл мимо проходить? Покритиковать хоть
73 MonteCarlo
25.04.18
(72) Критиковать можно, когда с материалом обсуждения ознакомился, а Вы судя по всему поленились даже прочитать. Так что иначе как толстый троллинг я это назвать не могу. И вообще замечаю, что на этом ресурсе очень много людей, которые считают, что они самые умные и позволяют себе троллить других. Вам вопрос, а Вы собственно зачем на этом ресурсе?
74 cw014
25.04.18
(73) Возьми обработчик "После загрузки". Пропиши туда все, что тебе нужно и перепроведи документ
75 MonteCarlo
25.04.18
(74) Как добраться до набора записей РБ в обработчике ПослеВыгрузки?
76 Cyberhawk
25.04.18
(73) Куда-то тебя понесло. Посыл простой - не пиши "сплошняковое УГ", структурируй излагаемый на форум текст
77 cw014
25.04.18
(75) Копай в сторону СП "ДокументОбъект.Движения"
78 MonteCarlo
25.04.18
(77) У меня выгружается документ. В его свойствах есть Хозрасчетный, это набор записей регистра бухгалтерии. В обработчике ПослеВыгрузки в ПКО к документу мне нужно добраться до этого самого набора, которые приехал вместе с документом. Объект.Движения есть, только если этот объект был найден в базе приемник. Если едет новый документ, то Объект.Движения.Хозрасчетный.Количество() = 0. Хотя в базе истоника есть проводка. И в файле выгрузке я ее вижу.
79 cw014
25.04.18
(78) в (74) прочитай внимательно каждое слово
80 MonteCarlo
25.04.18
(77) Предлагаете записать новый документ (он выгружается в режиме = "Запись"), а потом скорректировать движения и снова записать?
81 hhhh
25.04.18
(78) сделай Объект.Записать();
и потом Объект.Движения.Прочитать();
82 hhhh
25.04.18
(80) объект можно второй раз не записывать.
83 MonteCarlo
25.04.18
(82) Как отказаться от повторной записи? ОТказ = Истина?
84 MonteCarlo
25.04.18
(82) Пишу после всех действий в обработчике Отказ = НЕ ОбъектНайден. Проверил через трассировку, что объект на этот момент действительно не найден, значит Отказ = Истина. Документ все равно второй раз записывается.
85 MonteCarlo
25.04.18
Ребята, подскажите, как отказаться от второй записи объекта в базу? Отказ = Истина, ОбъектМодифицирован = Ложь. Всё равно пишет после всех манипуляций.
86 cw014
25.04.18
(85) После загрузки у тебя в Объект.Движения уже должны лежать движения. Правишь их. Никаких повторных перезаписей ненужно
87 Buster007
25.04.18
у набора записей установить Записывать = Ложь.
88 MonteCarlo
25.04.18
(86) Если объект не найден в базе приемника, то движения Объекта пустые
89 MonteCarlo
25.04.18
(87) У меня сам документ второй раз записывается.
