Настройка списка, команды "Изменить форму" |
Cоляпсус
25.04.18
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В пользовательском режиме в кнопке "Ещё" есть команда "Изменить форму". В ней есть список полей которые можно открыть, можно закрыть.
Вопрос в том, откуда берётся наполнение этого списка. Как в него добавить необходимые реквизиты?
Нужно чтобы был реквизит "Ссылка", не пойму откуда его взять, чтобы он начал отображаться.
Заранее благодарен.
Cоляпсус
25.04.18
Что-то все посмотрели, и не захотели связываться.
Вопрос вроде не бестолковый. Просто не разу с этим не сталкивался. Понадобилось добавить поле на форму, которого нет в списке.
ale-sarin
25.04.18
В конфигураторе на форме должен быть реквизит-колонка Ссылка. Пусть даже невидимый, вроде. Тогда в режиме предприятия через Изменить форму будет Ссылка, и встав на нее можно вывести любые ее реквизиты.
Это если речь о списке.
Тихий омут
25.04.18
(0) Что видно из скриншота - это УФ, такси.
Если это список, то скорее всего динамический.
В конфигураторе ищи эту форму. На форме ищи элемент, представляющий список. Через него выйдешь на реквизит формы типа дин. список. Вот в свойствах этого реквизита и определяется набор колонок списка.
Cоляпсус
25.04.18
Да в том то и дело
что там я его вижу, а в пользовательском режиме нет. Не пойму, что сделать
Cоляпсус
25.04.18
(4) ссори, стрелка не пункт выше)
Cоляпсус
25.04.18
(5) *нА, снова ссори, поторопился
cw014
25.04.18
(6) Вынеси его на форму и сделай невидимым
ale-sarin
25.04.18
Еще есть такой вариант, что запрос динамического списка собирается в коде (есть такое в типовых). И в результате запроса нет поля Ссылка.
Если у Вашего списка произвольный запрос, на всякий случай, в отладке встаньте в конце процедуры ПриСозданииНаСервере и проверьте текст запроса списка. Есть ли там поле Ссылка.
Cоляпсус
25.04.18
Спасибо всем, разобрался. Не были заполнены поля и в итоге не отображалось
