КД 2.0. Как задать поиск или по ИНН или по Наименованию в зависимости от статуса? ☑
0 evorle145
26.04.18
08:24
В Конвертации данных 2.0 можно задать поиск объекта по нескольким полям, а можно ли как то сделать так, чтобы если это физлицо, то поиск шел по Наименованию, если юр лицо, то по ИНН?
1 welwel
26.04.18
В обработчика ПоляПоиска
В помощи пример есть
2 Mankubus
26.04.18
(0) Если СвойстваПоиска.Получить("ЮрЛицо") = ЮЛ Тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
ИНАЧЕ
СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН";
3 evorle145
26.04.18
(2) а в какое событие это воткнуть нужно?
4 h-sp
26.04.18
(3) ПоляПоиска
5 evorle145
26.04.18
(1) благодарю, пример в помощи увидел
Пример:
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, Наименование";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код";
Иначе
6 evorle145
26.04.18
(4) благодарю! Пробую!
7 evorle145
26.04.18
(2) спасибо!
А я ведь правильно понял, что если вместо ЮЛ написать "Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮридическоеЛицо" то это заработает?
8 evorle145
26.04.18
(7) Или надо все-таки так
Если СвойстваПоиска.Получить("ЮрЛицо").Наименование = "ЮридическоеЛицо" Тогда
9 karagach
26.04.18
вопрос в тему .а можно  ли допустим реализации перекидывать те в которых нужный контрагент ?   что для этого нужно в контрагента добавить некое поле код ? или флажок?
а как сделать так .чтобы при загрузке  в реализации  подставлялись занесенные ручками контрагенты? а не создавались новые?
10 karagach
26.04.18
сейчас с любыми настройками .а перепробовал я все  тянет всех  и создает контрагентов  по всем реализациям .
как не крутил пкд   , один шиш  тянет и создает всех
11 Сияющий в темноте
26.04.18
отбор по реализациям в выгрузке
12 karagach
26.04.18
(11) пробовал по полю кодБ ( источник контрагент ) строка-
тянет все реализации
13 Mankubus
26.04.18
(7) правильно
(8) никогда так не делай
14 karagach
26.04.18
(11) а если  бухи не знают в каких реализациях нужные им контрагенты с признаком кодб?
15 karagach
26.04.18
(11) отбор в параметрах? или в обработчиках прописать
16 evorle145
26.04.18
(13) блин, не получается, не врубаюсь
что тут подставить Если СвойстваПоиска.Получить("ЮрЛицо") = ЮЛ Тогда вместо ЮЛ. Если
Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮридическоеЛицо  то пишет ошибку..
17 Mankubus
26.04.18
(16) а текст ошибки это конечно же секрет? Конфигурация базы приемника как называется?
