Импорт из Казахстана, учет НДС ☑
0 Kalina
26.04.18
Здравствуйте, 1с КА 1.1
как правильно оформить покупку у Контрагента из Казахстана ?
бухгалтер делает какаю-то хитрую цепочку документов - Поступление - ОтражениеНДСкВычету + СФполученный, и далее имеет различные косяки (типа неправильного заполнения КнигиПокупок)
На форумах пишут что нужен Документ Заявление о ввозе товаров, но у меня в Конф его нет. Как быть ?
Буду признателен за подробный, разжеваный ответ :)
С Уважением Kalina
1 Kalina
26.04.18
(0) выручайте, господа
2 Рэйв
26.04.18
а разве НДС считается при импорте?
3 Джинн
26.04.18
(0) Заявление тут вообще никаким боком. Вам нужно начислить НДС по импорту и принять затем его к вычету. Как и с буржуйским поставщиком. ГТД только тут нет. В интернетах описаний чемодан для УПП/КА.
4 Kalina
26.04.18
(3) для БП - чемодан, для КА не нашел, может плохо искал
ткнете носом - буду признателен :)
5 Джинн
26.04.18
(4) Да просто все. Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету. Ручками.
Ответ линии консультаций 1С:"Учет НДС при ввозе товаров из государств Таможенного союза в конфигурации в УПП 1.3 не поддерживается и в этой редакции развития в этом направлении не планируется. В случае, если такие операции встречаются систематически, имеет смысл доработать конфигурацию".
6 Джинн
26.04.18
Да, и не спрашивайте почему нет кода операции 19 :)
7 Kalina
26.04.18
(5) Ответ 1с достойный :) мне тоже они примерно так ответили :) ипитесь сами, только не забудьте заплатить за ИТС
через ОтражениеНДСкВычету так и делали раньше, но при закрытии 1 кв, эти операции криво попали в КнигуПокупок
Выяснилось что после обновления КнигаПокупок стала как-то по другому формироваться, и эта схема перестала работать
я выпилил из старого релиза КП и вставил в действующий, но ведь это не гут
Должно же быть какое-то стандартное решение, сколько этих КА и что все извращаются или допиливают конфу ?
8 Kalina
26.04.18
(6) а где его нет ? у меня как раз таки он везде стоит
можно с этого места по-подробнее ?
9 Джинн
26.04.18
(7) Как они могут "криво попасть", если это по сути ручная запись в книгу? В самих документах смотрите косяки.
Пилите Шура гирю - она золотая (с).
(8) Откуда он взялся? Не было же него в типовой.
10 Kalina
26.04.18
(6) спрошу еще разок - что значит нет кода операций 19
в моих доках он везде есть
11 Джинн
26.04.18
(10) В УПП не было. Сам добавлял. А это брат-близнец КА.
