В ЗУП 3.1.5 некорректно заполняется 6-НДФЛ
0 TrudnyiRebenok
27.04.18
04:41
ЗУП 3.1.5.171.
Есть 2 сотрудника, им сформированы: аванс (разные док), зп (разные док), премия (в одном док); выплачены аванс (в одном док) и зп (в одном док).
В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" у них, соответственно даты получения дохода одинаковые.
В 6-НДФЛ у одного берётся всё начисленное и выплаченное, у другого премия не берётся.
В чём проблема, не понимаю. Разница в подразделениях.
1 LenaAt
27.04.18
07:34
(0) А разве 6-НДФЛ персонифицированный отчет? Нужно смотреть на даты фактического получения дохода и удержания налога в целом по коду ОКТМО, а не по отдельным сотрудникам.
2 АяПелаИплясала
27.04.18
07:57
(0) подразделения не обособленные, кпп у них одинаковое??
3 TrudnyiRebenok
27.04.18
08:11
(2) Подразделения обособленные, КПП разные
4 Масянька
27.04.18
08:34
(3) Там на титульном можно сменить ИФНС.
5 TrudnyiRebenok
27.04.18
(4) А ИФНС как-то влияет на то, что у одного сотра взялась премия в 6-НДФЛ, а у другого - нет? У них начисление премии в одном доке и выплата зп в одной ведомости.
6 jsmith82
27.04.18
Есть косяк с ИФНС после перехода
См. РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, какая там ИФНС стоит
В целом руками перезаписывал историю регистраций в ИФНС (ставил дату), перепроводил доки (ведомости перезаполнять надо)
Ну если это тот случай..
7 Масянька
27.04.18
(5) Ну, так ты говоришь, что подразделения разные.
PS Трудно с тобой :))))
8 Amra
27.04.18
(7) Анна,  ну со своими детьми справилась, неужто с этим не справишься))
9 Масянька
27.04.18
(8) Я не воспитатель. И не учитель. Зачем мне воспитывать чужих? Да, еще и трудных. :)
10 Масянька
27.04.18
(5) Могу сказать тебе только одно: в тройке абсолютно изменили логику. Абсолютно... Совсем... Полностью...
Поэтому - берешь копию и вперед.
11 TrudnyiRebenok
27.04.18
(6) В РН ИФНС разные. Благодарю за подсказку, копну в эту сторону.
12 TrudnyiRebenok
27.04.18
В РН указаны не разные наименования, а просто у одного из подразделений его немного сократили, но код правильный.
13 KrasnSergey
27.04.18
(0) 6НДФЛ в 3ке формируется из ведомостей - смотри какая там налоговая в колонке ндфл
14 KrasnSergey
27.04.18
(0) аванс в 6ндфл не попадает
15 TrudnyiRebenok
27.04.18
(13) Налоговая в колонке НДФЛ одна и та же, код тот же, полное наименование, только краткое наименование разное, вернее в одном случае Межрайонная ИФНС, а в другом МИФНС.
