Бухгалтерия КОРП 3.0 60,46 Не видит закрытие месяцев. |
Юзер123
Доброго времени.
Закрываем Январь 18 .
Программа просит закрыть в начале все месяца с 2015 года. хотя они закрыты.
Но стоит состояние " не выполнено"
Ошибка релиза или что это?
Юзер123
Юзер123
как то можно убрать это?
Dmitry1c
27.04.18
Сочувствую, но без специалиста не разберетесь
Юзер123
(3) Вы ожидаете чего то?
Ваша позиция понятна. Спасибо.
ssh2006
27.04.18
(0) Рг сведений неактуальные регламентные операции
Юзер123
(5) почистил
Юзер123
(5) и Исключенные периоды тоже смотрел.
Юзер123
Т.е. она не перепровести просит а именно закрыть. Хотя он .. Закрыт.
Юзер123
Кто то сталкивался?
1c_asadi
27.04.18
(0) случаем с БП 2.0 недавно не переходили?
Адинэснег
27.04.18
(0) попросите программиста в коде посмотреть, как эта надпись заполняется
Franchiser
27.04.18
(6) Это потому что в общей последовательности есть записи помеченные как нектуальные.
Franchiser
27.04.18
Очисти последовательность
Franchiser
27.04.18
или же пропускай все операции в предыдущих месяцах тем самым занося данные в регистр неактуальных операций
Фрэнки
27.04.18
достаточно только последний "лишний"
например, для закрытия Январь 2018 нужно зайти в декабрь 2017 и там пропустить
Franchiser
27.04.18
Если нужен только последний то да, если хочешь убрать сообщения во всех закрытиях то пропускай прощлые. Я думаю достаточно пропустить 1 раз в закрытии января 2015.
