Зачем Движения.Записать(); в процедуре ОбработкаПроведения ? ☑
0 pavlushov
27.04.18
Обратил внимание что в БП 2.0 и БП 3.0 в процедурах ОбработкаПроведения в конце используется Движения.Записать() - вопрос, зачем? Ведь сама процедура ОбработкаПроведения предусматривает запись движений, я бы понял если бы движения записывались не с замещением а с добавлением, но это не так. Кто знает в чем фишка?
1 DrShad
27.04.18
есть некоторые регистры, которые свои движения формируют на основании других
2 H A D G E H O G s
27.04.18
(0) Иногда требуется самому управлять порядком записи движений для устранений взаимоблокировок.
3 Вафель
27.04.18
Это в БП то? где 1.5 регистра?
4 pavlushov
27.04.18
но там просто одним вызовом записываются все уже сформированные движения, т.е. идет так: УчетТоваров.СформироватьДвиженияСписаниеТоваров()
УчетТоваров.СформироватьДвиженияВозвратТоваровПоставщику()
УчетТоваров.СформироватьДвиженияКорректировкаСтоимостиТары()
Зачем?
5 pavlushov
27.04.18
(1) ну тут я понимаю, т.е. ты например записал некий набор и потом запрос сделал по уже записанному регистру, но тут не так, сначала формируются все наборы а потом они разом записываться через вызов Движения.Записать(), т.е. если эту строчку убрать из кода ничего не поменяется, движения и так будут записаны
6 Вафель
27.04.18
Может быть дело в этой строчке
ПроведениеСервер.УстановитьЗаписьОчищаемыхНаборовЗаписей(ЭтотОбъект);
7 Franchiser
27.04.18
Может это связано с настройкой в документе по движениям "Удаление движений". Поведение в 2.0 и 3.0 по разному было. В 3.0 нужно писать Записывать = Истина иначе не запишется.
8 pavlushov
27.04.18
(7) То что нужно писать Движения.ИмяРегистра.Записывать = Истина, связано со свойством документа (как объекта конфигурации) "Запись движений при проведении", если стоит "Записывать модифицированные" - то платформа сама определяет какие наборы были модифицированы и из запишет, если стоит "Записывать выбранные" то программист сам определяет какие наборы нужно записать, соответственно ты и пишешь Движения.ИмяРегистра.Записывать = Истина
9 pavlushov
27.04.18
(6) нет, в ней просто устанавливается флаг Движения.ИмяРегистра.Записывать, т.е. определяются наборы которые будут записаны
10 1Сергей
27.04.18
(8) ну, вот и добавили эту строку для этой опции. Чтобы при любом значении записывались движения
11 pavlushov
27.04.18
(10) флаг все равно нужен, если у тебя у набора не стоит флаг "Записывать" (Движения.МойРегистр.Записывать) то использование Движения.Записать() не запишет движения, вот если использовать Движения.МойРегистр.Записать() то запишет.
12 pavlushov
27.04.18
КоллекцияДвижений (RegisterRecordsCollection)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать()
Описание:
Выполняет запись движений при проведении в единой последовательности, т.е. делает то же самое, что делает документ после окончания обработчика ОбработкаПроведения, включая снятие признака Записывать у наборов записей.
поэтому то я и не понимаю использование этого метода внутри обработчика ОбработкаПроведения - ладно бы это использовалось в другом месте, ну мы бы обработкой записывали бы движения в регистр
13 pavlushov
27.04.18
вообще конечно странно, если убрать из обработчика ОбработкаПроведения строчку Движения.Записать(); - то замер производительности не показывает прироста, т.е. вроде как Движения не записываются дважды, за счет вызова метода Записать() и за счет самого обработчика.
14 Franchiser
27.04.18
Прироста и не будет.
Как я понимаю если у документа стоит "Записывать выбранные", то нужно  в обработчие проведения по нормальному писать Движения.ИмяРегистра.Записывать = Истина, но даже если это не написал то можно тупо написать Записать(). Но если .Записывать = Истина то можно и не писать Записать().
15 Serg_1960
27.04.18
"Новая методика проведения документа в 1С 8.2" (20.01.2014)
http://notes1c8.blogspot.ru/2014/01/novaja-metodika-provedenija-dokumenta.html
16 Franchiser
27.04.18
А у тебя Записать() идет в самом конце?
17 Serg_1960
27.04.18
И поправьте меня, если я не прав, но в теме никто так и не упомянул про подписки на событие.
18 тарам пам пам
27.04.18
(13) Движения.Записать() сбрасывает флаг Записывать у всех наборов, потому двойной записи и не происходит.
19 Franchiser
27.04.18
(17) А что подписки? они выполняются в момент записи наборов.
20 Serg_1960
27.04.18
Миста такая Миста :) ответ на вопрос автора был дан в первом же посте. А верный ответ, по традиции, будет дан в конце ветки :))
21 piter3
27.04.18
(20) А поговорить )
22 Serg_1960
27.04.18
(18) Вы, как и все остальные, забыли про подписки на событие "При проведении"(ОбработкаПроведения) документа?
23 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
На партнерке в 2014 еще вопрос разжеван.
24 тарам пам пам
27.04.18
(22) Я отвечал на вопрос "почему запись не происходит дважды", каким боком тут вообще подписки?
25 Вафель
27.04.18
(23) и какова причина?
26 Serg_1960
27.04.18
(24) Ооо... sorry, Акелла промахнулся - я обращался к (19) а не к Вам.
А по поводу (18) - Вы совершенно правы.
Если мне память не изменяет, то при явной записи типа Движения.Регистр.Записать() не только модифицированность устанавливается в ложь, но и (что важно) выполняются обработчики "ПередЗаписью", "ПриЗаписи" и подписки "При записи" этого регистра.
27 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
п.1, конечно, и просто им так удобно. Например, отдельно замерить время записи наборов в общем времени обработки проведения.
28 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
ТС вообще просто недописал, что Движения.Записать() никогда не появляется в процедурах ОбработкаПроведения самой последней строкой.
29 pavig
27.04.18
А что с ними?
Объясните присутствующим.
30 pavig
27.04.18
Обработчики наборов записей регистров выполняются в любом случае вне зависимости от того, явно эти наборы записывают или не явно.
31 Serg_1960
27.04.18
(30) Я не буду Вам напоминать про очередность выполнения обработчиков и подписок на события - Вы явно игнорируете этот аспект :)
32 pavig
27.04.18
А что с очередностью не так? Что дает явная запись движений? Другую очередность?
При явной записи движений обработчики модулей наборов записей выполняются после обработчиков в подписках? Или может между подписками (сарказм)?
Может уже напишете человеческим языком что именно имели в виду и не будете строить из себя всезнайку?
33 Serg_1960
27.04.18
(32) Ёпрст, "Ты что, дальтоник, Скрипач?"(цы) - я вроде бы русским языком об этом же и говорю. Да, порядок исполнения обработчиков - различный.
При явной записи движений документа обработчики модулей наборов записей (и подписки наборов записей) выполняются до обработчиков в подписках на событие "При проведении".
http://catalog.mista.ru/public/417810/
Это же азбука:
"Важно понимать: если в обработке проведения документа или в подписках на событие, вызванных ранее, не происходила запись движений регистров в явном виде (Движения.Регистр.Записать()), то движения документа еще НЕ записаны в базу. Поэтому их нельзя получить с помощью запроса, но можно получить из коллекции движений источника."
34 hhhh
27.04.18
(25) ну для нового контроля остатков, епт. По новому контролю остатков, сначала делаем все движения, а потом уже запрос - контроль на минуса.
35 Вафель
27.04.18
(33) ну тут то явно не из-за этого
36 Serg_1960
27.04.18
+(33) об особенностях использования "прямой" записи движений в регистры при проведении было сказано ещё в первой ссылке, которую я привёл ранее. Поэтому я счёл возможным, не дублировать информацию оттуда в ветке. Если кто-то (не буду пальцем показывать) ссылку не читал - какие ко мне могут быть вопросы? Укажи ссылку, потом перескажи, потом объясни и ещё раз повтори... а я тут, между прочим, на общественных началах :)
37 pavlushov
27.04.18
т.е. разработчику просто нужно чтобы обработчики модулей наборов записей регистров отработали раньше чем подписки завязанные на проведение? И как это практически применимо? Для чего?
Или вообще не это? Нужно чтобы в подписке можно было уже прочитать регистры, а если их явно не записать то и читать еще будет не чего?
38 pavig
27.04.18
Ну это же прописные истины, это итак всем ясно и понятно.
Я посмел предположить, что Вы какую-то умную вундервафлю тут выкладываете. Даже грешным делом успел подумать что вы имеете ввиду, что порядок обработчиков меняется.
Жесть какая.
Тем более в контексте (0) это вообще ни о чем не говорит.
39 Serg_1960
27.04.18
(35) "Тут" это где? :) В том числе и по этой причине.
Разработчик конфигурации максимально сосредоточил "минимально обязательный" набор движений документа в пределах модуля документа. Если можно так выразиться. Они сформированы, проверены и не имеют противоречий - из серии "берите и пользуйтесь" - удобно же ведь.
40 Serg_1960
27.04.18
(38) Верно, ничего сакрального я и не говорил и даже не претендовал. Автор спросил, ему ответили... я заметил, как мне показалось, что ответ не в полной мере. Ваш Кэп :)
41 Вафель
27.04.18
(39) Ботаник уже дал верный ответ. Остальное все фантазии на тему
42 pavlushov
27.04.18
(40) т.е. разработчику просто нужно чтобы обработчики модулей наборов записей регистров отработали раньше чем подписки завязанные на проведение? И как это практически применимо? Для чего?
43 pavlushov
27.04.18
(40) мне просто интересно что же делает подписка? контроль остатков?
44 pavig
27.04.18
Да ничего это не значит. Подписки ни при чем.
Правильный ответ был ранее в (27), в т.ч. (1)
Мне даже кажется что в БП 3.0 вообще нет такого, чтобы одни регистры формировали свои записи на основе других. То есть для БП это только для удобства замеров и не более.
45 Serg_1960
27.04.18
(42) "разработчику просто нужно..." - да, в том числе. Если в обработчике модуля документа возникнут ошибки - подписки не будут вызваны.
"Нужно чтобы в подписке можно было" - да, запросом удобнее получать данные, чем запрос объединять с коллекцией движений.
PS: ещё раз повторю: подписки на события - это главная причина темы. Просто я обратил внимание на этот аспект в том числе, - на обработчики регистров движений и подписки на события.
46 Serg_1960
27.04.18
Тьфу, - "это НЕ главная причина темы"
47 Serg_1960
27.04.18
(44) Имхо, как мне кажется, дело тут не только в БП, а в БСП и в унификации и приведению к единообразию алгоритмов конфигураций. Вот, например, в УПП проблема такая досталась от того, что она собрана из различны конфигураций: часть движений уже "видна" запросом, а другая часть - доступна только через Источник.Движения...
48 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
В БП это вообще не для регистров, а для счетов-фактур, которые формируются на основании (меняют статус при удалении документа-основания и т.д.).
49 Вафель
27.04.18
(48) а зачем движения записанные для счет-фактур
50 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
Бегло по коду:
в модуле проведения СФ используется РС РублевыеСуммыДокументовВВалюте с условием равенства регистратора документам-основаниям СФ.
51 pavig
27.04.18
У меня этот регистр вообще пустой.
52 Ботаник Гарден Меран
27.04.18
Продолжаем наблюдения:
- сумма авансов по взаиморасчетам по бухрегистру;
- закупленные товары комитентов (ну это только для 4 кв. 2014).
53 Serg_1960
27.04.18
Легче найти алгоритм, который автоматически перезаполняет/перепроводит с/ф :)
