ЗУП 3.1: Отражение ЗП в бухучете - компенсация за задержку ЗП ☑
0 kubik_live
27.04.18
Всем доброго вечера.
ЗУП 3.1.5.212, 3.1.6.37 - косяк не исправили, хотя рапортовали (см. стр 4 испр. ошибок) !!!
Кто уже нашел выход из косяка 1С: при заполнении док ОтражениеЗПвБухУчете при наличии доков компенсации за задержку ЗП двоятся записи в документе, одни с выбранным отображением в учете , другие с пустым значением.
Часть косяка здесь:
ОМ: ОтражениеЗарплатыВБухучетеРасширенный
Процедура: Процедура СоздатьВТБухучетНачисленийБезДоговоровГПХ(ИсходныеДанные, ИмяВТБухучетНачислений) Экспорт
    // ВТБухучетЕдиновременныеПособия
    СоздатьВТБухучетЕдиновременныеПособия(Запрос, ИмяВТНачисленияИсходная);
    УдалитьВТ.Добавить("ВТБухучетЕдиновременныеПособия");
    ДополнитьВТСтрокиКУдалению(Запрос, "ВТБухучетЕдиновременныеПособия");
    // ВТБухучетКомпенсацийЗаЗадержкуЗарплаты
    СоздатьВТБухучетКомпенсацийЗаЗадержкуЗарплаты(Запрос, ИмяВТНачисленияИсходная);
    УдалитьВТ.Добавить("ВТБухучетКомпенсацийЗаЗадержкуЗарплаты");
    ДополнитьВТСтрокиКУдалению(Запрос, "ВТБухучетЕдиновременныеПособия"); // <= косячную строку
//  заменил на:
    ДополнитьВТСтрокиКУдалению(Запрос, "ВТБухучетКомпенсацийЗаЗадержкуЗарплаты");
Все ОК стало, кроме отражения в учете - пустое значение, хотя отражения в учете назначены на подразделения.
Где ешё косяк исправить, чтобы отражения в учете подцеплялись???
1 jsmith82
27.04.18
22:43
Я только вчера сей косяк обнаружил. Спасибо за наводку
2 kubik_live
27.04.18
22:50
(1) Если разберешься почему способ отражения пустой и как исправить, сообщи в теме.
3 jsmith82
27.04.18
Насколько я понял, две строки содержат верные налоги (их надо плюсануть), но начисление нужно только одно.
4 kubik_live
27.04.18
(3) две строки содержат верные налоги = нет, у меня есть и одинаковые и есть с расхождением в 1 копейку. Начисления одинаковые.
5 kubik_live
27.04.18
+(3) Верные там, где пустые значения Способ отражения.
6 jsmith82
27.04.18
7 jsmith82
27.04.18
То бишь налоги по ходу суммируются, а начисление одно должно быть
8 jsmith82
27.04.18
23:09
В первой строчке способ отражения пустой, ессно
9 kubik_live
27.04.18
(6) (7) Все правильно, у меня такая же картина была, потом написал расширение для ОМ. Суммы все правильные но без отражения
