Проброс 1С через тунель GRE (VPN)
0 RizONE
27.04.18
23:37
Кто-нибудь реализовывал такую схему, сталкивался?
Фирма в другом городе. 1С+SQL Server. Хочется подключаться не через RDP, а простым тыком на ярлыке. На обоих концах микротики, белые ip, тунель переброшен, машины пингуются, фаерволлы отключены, но 1с не подключается.
Интересует подключение именно через тунель.
1 Йохохо
27.04.18
а рдп через туннель работает? на локальный айпи
2 Mkamha
27.04.18
23:43
Подтверждаю, все работает, нужно читать мануалы или специалист по данной тематике.
3 RizONE
27.04.18
23:48
(1) зачем rdp в тунель? Хочу без rdp
RemoteApps тоже не хочу.
4 RizONE
27.04.18
(2) говорят, что должно работать...но вот никак
5 Mkamha
27.04.18
23:51
(3) без Remoteapss нормально не сделаешь, т.к. сервер и клиенты через интернет, пинг высокий, будут задержки.
Можно делать 1с через web, тонкий клиент, но это только для нетиповых, с квалифицированной командой.
(4) на тостере или форумах, найди спеца, 5 тыс. руб. примерно,  в теч. 1-3 дней тебе отладят и запустят, а ты будешь "только руками"
6 Йохохо
27.04.18
23:56
(3) затем, что микротики не до конца настроены. микротик знает разницу между тисипи и айсиэмпи
7 RizONE
28.04.18
00:01
(6) какая связь между tcp и пингом в рамках решаемой задачи?
(4) с оплатой сомневаюсь т.к. и так все работает, а это хотелка и хоцца сделать самому, посредством получения наводок от бывалых
как то так
8 Mkamha
28.04.18
(7) связь прямая. Выше пинг, дольше задержки отклика, прорисовки интерфейса, пользователей это подбешивает и начинается "1С плохо работает"
если самому -
https://forum.mikrotik.com/
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
9 RizONE
28.04.18
00:08
(8) да пофиг на лаги и пинги )))) главное чтобы работало
10 Доминошник
28.04.18
00:41
Не совсем так, как в (0), но похоже.
С одной стороны - Mikrotik, с другой - Asus.
На стороне Mikrotik-а - файловая база.
Со стороны Asus-а - подключаюсь.
Очень со скрипом, но - работает.
11 Доминошник
28.04.18
00:42
(10) На микротике - поднят VPN-сервер, на асусе - впн-клиент
12 Aleksey
28.04.18
00:59
мы пробовали выносить 1с на удаленном сервере, у нас клинент. Скорость запуска оказалось непримлемой. Так что если хочешь ярлык то переходи на УФ и тонким клиентом по http цепляйся к базе
13 Fram
28.04.18
01:23
(0) ты хочешь чтобы тебе тут разъяснили всю теорию TCP/IP маршрутизации ?
14 Zamestas
28.04.18
02:41
(7) >> какая связь между tcp и пингом в рамках решаемой задачи?
Да как бы разные протоколы и не так сильно (как думают) между собой связаны.
15 Cool_Profi
28.04.18
05:14
Вот прямо сейчас именно так и сижу...
Поднят впн, локально запущена 1с...
Ничего, кроме настроек впн, не делал.
Правда, у меня XP... Админ делал очень большие глаза, когда узнал, что у меня так работает...
16 spectre1978
28.04.18
05:26
(0) если есть туннель - это по сути локалка, и вроде бы все должно работать. Но на практике, если хосты в разных подсетях, существенная часть ПО вроде антивирусов воспринимает это не как локальную сеть, и требуются доп. настройки. Проверяйте доступ на порты 1С телнетом, пинг, и думайте, что может блокировать прохождение трафика.
17 stopa85
28.04.18
07:51
DNS?
18 mistеr
28.04.18
08:21
(0) Порты нужные открой на Микротике.
19 mistеr
28.04.18
(18) В туннеле наверное тоже порты закрыты.
20 RizONE
28.04.18
(18) все порты открыты
ладно, буду Wireshark-ом курить...
21 RizONE
28.04.18
(10) со стороны сервера что открыто?
22 tabarigen
28.04.18
1с тут вообще не причем.
по аналогичной схеме подключал l2tp тунели на микротиках.
прописывал а файле hosts имя пк в соответствии его локальному ip и спокойно заходил в 1с.
23 RizONE
28.04.18
(22) это чтобы в строке подключения к базе можно было по имени компа обращаться. Можно ж просто по айпи и не лезть в hosts, не?
24 arsik
(0) Скорее всего на сервере порты фаерволом закрыты.
Или на микротике сервера днат на рдп порт прописан просто, а для 1С не прописан.
25 Lama12
28.04.18
(0) Работать то будет. С новыми конфигурациями, даже наверно, терпимо. У нас как-то, УПП запустили из центра, спутав ярлык. У них бала периферийка (РИБ), но вместо локальной базы подключились к центральной. Так-как канал был, мягко говоря, слабоват то база запускалась около 30-40 минут. Документы проводились медленно. Через 2 часа работы в таком режиме, позвонили узнать что такое.
26 Сияющий в темноте
28.04.18
Впн попадает в сеть роутера,а вот сервер из этой подсети вообще виден?
чтобы все работало,нужно чтобы у сервера был ip адрес из подсети vpn,так как иначе будет трансляция адреса,что при обратном маршруте приводит к казусу,ответ приходит не с того адреса
27 Джинн
28.04.18
Гонять траффик через инет? Месье знает толк в извращениях.
28 spectre1978
28.04.18
(25) 30-40 минут запуск - это чет совсем узкий канал. На 20 мегабитах через VPN толстый клиент у меня ходит относительно терпимо, можно даже чего-то поделать. Запуск минуты три. Ну проведение и открытие журналов конечно не фонтан
29 spectre1978
28.04.18
(27) Хм... А для чего еще могут быть нужны компьютерные сети, если не гонять через них траффик?
30 Вафель
28.04.18
(27) на тонком клиенте вполне
31 spectre1978
28.04.18
(30) на тонком не то что вполне, а _хорошо_. Он для этого и предназначен.
32 spectre1978
28.04.18
вот на толстом хуже. И то - повторюсь - на 10-20 мбит даже кое-как работает УПП.
