Можно ли установить отбор в форме списка справочника через подписку на событие?
0 altaykniga
28.04.18
Доброго дня, уважаемые специалисты. Прошу подсказки умных людей
При открытии формы списка справочника необходимо устанавливать отбор (отображать только те элементы, код которых начинается с префикса данной ИБ)
В модуле формы написал такой код:
&НаСервере
    Если НЕ РольДоступна("АрБус_ОтображениеОбособленныхСправочниковБезУчетаПрефикса") Тогда
        ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Код");
        ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НачинаетсяС;
        ЭлементОтбора.Использование = Истина;
        ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ПрефиксИнформационнойБазы");
а можно ли реализовать такой отбор в подписке на событие? Чтобы не изменять форму списка необходимых справочников...
1 Вафель
28.04.18
через расширение можно
2 Fragster
в обработке получения формы добивать в параметры отбор. но это не самый хороший способ - прятать поведение из самого очевидного места. И так проблемы с правами, функциональными опциями и прочим, а тут еще отбор неизвестно откуда будет накладываться.
3 Buster007
28.04.18
пишется арбуЗ
4 altaykniga
28.04.18
(2) а как в ОбработкаПолученияФормы добавить в параметры Отбор?
что написать вместо
5 altaykniga
28.04.18
как из подписки на событие обратиться к реквизиту формы "Список" ?
6 cons74
28.04.18
(1) самый правильный вариант. Берешь в расширение форму и делешь с ней в расширении что хочешь.
7 Fragster
(4) там в параметрах есть параметр Параметры, в котором можно добавить отбор, подробнее в СП по словам "расширение управляемой формы динамического списка"
(5) не надо тебе к нему получать доступ
8 Вафель
28.04.18
(7) в параметр отбор можно только отбор на равно передать
9 altaykniga
28.04.18
(8) вот, а мне надо "НачинаетсяС"
10 Вафель
28.04.18
если у тебя ерп/ут11 то есть процедура Модификация.ПриСозданииНаСервере
11 Fragster
(8) ну тогда передавай в фиксированные настройки
12 Fragster
или в пользоватлеьские
