Карта расположения клиента
0 1CNachalo
01.05.18
08:14
Надо: в форме списка справочника Контрагенты при выборе контрагента выводить его расположение на карте.
Нашла вот такое классное видео на тему географических карт в 1С https://www.youtube.com/watch?v=-v2GIphl6OY&t=1257s.
Только там выводится карта в виде отчета.
Применительно к своей задаче попробовала немного изменить. Ошибок ни дает ни синтаксических, ни при запуске 1С. Но карты тоже нет.
Может кто подскажет, что надо изменить.
В общем модуле получена переменная с адресом контрагента Адрес.
Тут же ниже прописываю:
АдресФактическийКонтрагента=Адрес;
// 1) получение координат адреса
ЗапросЯндексу= Новый HTTPЗапрос("1.x/?results=1&format=json&geocode="+КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)); СоединениеСЯндексом= новый HTTPСоединение("geocode-maps.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
ЧтениеДжо = Новый ЧтениеJSON;
ЧтениеДжо.УстановитьСтроку(СоединениеСЯндексом.Получить(ЗапросЯндексу).ПолучитьТелоКакСтроку());
Джо= ПрочитатьJSON(ЧтениеДжо, Истина);
МассивЛокаций = Джо ["response"]["GeoObjectCollection"]["featureMember"];
Если   МассивЛокаций.Количество()>0 Тогда      Регион = МассивЛокаций [0] ["GeoObject"]["description"];
Локация = СтрЗаменить(МассивЛокаций [0] ["GeoObject"]["Point"]["pos"]," "  ,  ",");
// 2) получение изображения по координатам      СоединениеСКартами= Новый HTTPСоединение ("static-maps.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
ЗапросККартам= Новый HTTPЗапрос("1.x/?size=450,450&z=13&l=map&pt="+Локация+",pm2rdl1");
Карта = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый Картинка(СоединениеСКартами.Получить(ЗапросККартам).ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные()));
первую строку очень изменила.
В видео примерно так:
АдресФактическийКонтрагента=ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Параметры.Контрагент,"АдресФактическийКонтрагента");
У меня:
Может так не работает? Или что-то другое?
1 arsik
Возможно это старое видео и апи яндекс карт поменялось.
Попробуйте руками создать урл и ввести его в браузере.
2 1CNachalo
01.05.18
(0) И еще:
Вывод информации здесь( в этой части общего модуля) идет через поле html. Т.е., чтобы  что-то вывести, прописываю, например:
HTMLТекст = HTMLТекст + "<td>Здесь будет карта объекта</td>";
Может, не хватает какого-то тега для вывода сформированного изображения карты?
3 1CNachalo
01.05.18
08:34
Добавила тег:
HTMLТекст = HTMLТекст +" <img src = " + Карта + ">";
никаких ошибок не выдает, но и карты тоже нет.
4 Cyberhawk
01.05.18
Бывает, держись там
5 1CNachalo
01.05.18
(1) Если правильно Вас поняла.
Набрала руками строку с видео
https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=Москва,+Тверская+улица,+дом+7
Выдало "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below." и длинный код.
Гугл переводчик перевел: "
У этого XML-файла нет никакой информации, связанной с ним. Дерево документов показано ниже."
Это значит, что я что-то не правильно делала, повторяя за видео? Изменился адрес? Другое?
6 Lexey_
01.05.18
(5) зачем гадать? есть же документация
https://tech.yandex.ru/maps/staticapi/?from=mapsapi
7 1CNachalo
01.05.18
(6) Спасибо, сейчас посмотрю
8 hhhh
01.05.18
(7) всё-таки style с английского переводится как стиль. Выкиньте этот гугл-переводчик
9 1CNachalo
01.05.18
(8) учту, спасибо
10 1CNachalo
01.05.18
(6) по этому адресу все сверила: все в видео совпадает, идут ровненько по этому сайту.
Перепроверила все в своем коде. Как там. Отличие: пишу его не для отчета и не в отчете, а для формы справочника и в общем модуле.
Еще 1 строка кода отличается.
Но ошибок не выдает. Но и результата тоже(
11 Franchiser
Держи нас в курсе
12 1CNachalo
01.05.18
(11) Вы, наверное, шутите)
Но мало ли, вдруг кто что подскажет..
Во-общем, карта появляется, но не для всех клиентов. При этом если и появляется, то с совершенно неправильным расположением (Бразилия и т.д., хотя запрашиваемые адреса исключительно СНГ). Проверила: в переменную Адрес попадают правильные адреса. Если напрямую вводить такие адреса в Яндекс-карту - отображает правильно, а через 1С - те же адреса считываются криво.
Почему они не правильно обрабатываются через написанный таким образом код (т.е.находятся неправильные адреса или не находятся вовсе)?
13 1CNachalo
01.05.18
Итог на данный момент: если адрес в переменную попадает русскими буквами - Бразилия и т.п.
То же самое переписываю англ.буквами - выдает точнейший адрес.
14 Fram
01.05.18
(13) значит играйся с кодировками
15 Fram
01.05.18
Не знаю как у Вас, но вот такой код у меня на 8.3.10 работает:
    АдресФактическийКонтрагента = "Москва, Тверская улица, дом 7";
    ЗапросЯндексу = Новый HTTPЗапрос("1.x/?results=1&format=json&geocode="+ПолучитьСтроку(АдресФактическийКонтрагента));
    Если МассивЛокаций.Количество() > 0 Тогда
        ЗапросККартам = Новый HTTPЗапрос("1.x/?size=450,450&z=13&l=map&pt="+Локация+",pm2rdl1");
        СоединениеСКартами = Новый HTTPСоединение("static-maps.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
    КонецЕсли
16 Fram
01.05.18
ПолучитьСтроку это серверная функция  = КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL)
17 1CNachalo
02.05.18
(16) Т.е. отличается одна вот эта строка?
ПолучитьСтроку - эту функцию надо создать дополнительно?
в чем отличие этих способов?
18 1CNachalo
02.05.18
(14) это как?
19 Fram
02.05.18
19:43
(17) не не.. мне пришлось создать функцию потому что КодироватьСтроку недоступен на тонком клиенте (интересно почему, кстати). ты, судя по всему, все делаешь на сервере, поэтому тебе не надо это выносить в отдельную функцию.
20 Fram
02.05.18
(17) Короче, твой код рабочий, если не наделала глупых ошибок, которых отсюда не видно, и если в качестве адреса действительно передаешь что то похожее на адрес, а не полную фигню.
21 1CNachalo
02.05.18
(20) Я проверяю, что передаю, в отладчике. Там в этой переменной именно адрес. Но на русском не воспринимает и все тут
22 Fram
02.05.18
(21) покажи еще раз весь код и скриншот из отладчика со значением переменной АдресФактическийКонтрагента перед отправкой ХТТП запроса
23 Fram
02.05.18
и значение переменной Локация
24 1CNachalo
02.05.18
АдресФактическийКонтрагента = "Moscow, Tverscay,  7";
    ЗапросЯндексу= Новый HTTPЗапрос("/1.x/?results=1&format=json&geocode="+КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL));
          ЗапросККартам= Новый HTTPЗапрос("1.x/?lang=ru_RU&size=330,250&z=14&l=map&pt="+Локация+",pm2rdl1");
Вот когда в переменной прописано так - красивая карта выходит.
А если как у тебя на русском - просто пусто.
Сейчас скрин добавлю
25 Fram
02.05.18
(24) ну попробуй разные кодировки в качестве 3го параметра к функции КодироватьСтроку. например "utf-8". хотя она по умолчанию должен быть
26 Fram
02.05.18
*должна быть
27 1CNachalo
02.05.18
20:16
(25) это дописать в код? сюда:
ЗапросЯндексу= Новый HTTPЗапрос("/1.x/?results=1&format=json&geocode="+КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL));?
так?
ЗапросЯндексу= Новый HTTPЗапрос("/1.x/?results=1&format=json&geocode="+КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL("utf-8")));
или как-то иначе?
о скринах: пока не нашла, как сюда прикрепить
28 Fram
02.05.18
20:17
(27) синтакс-помощник знаем что такое?
29 Fram
02.05.18
ладно не важно это.. платформа все равно никакую другую кодировку не принимает похоже. лучше покажи что отладчик показывает для ЗапросЯндексу.АдресРесурса
30 Fram
02.05.18
20:26
У меня даже так работает:
ЗапросЯндексу = Новый HTTPЗапрос("1.x/?results=1&format=json&geocode=" + СтрЗаменить(АдресФактическийКонтрагента, " ", "+"));
хотя это не очень правильно. можно нарваться на недопустимый для URL символ в адресе
31 1CNachalo
02.05.18
При АдресФактическийКонтрагента    "Москва, Тверская улица, дом 7"    Строка (это из табло отладки) в ветке итого даже не заходим. Переменная Локация имеет значение "Неопределено"
Изменяю данные в переменной. Новый круг отладки.
Данные из табло:
"АдресФактическийКонтрагента    "Moskva, Tverskay, 7"    Строка"
При этом "Локация    "37.617635,55.755814"    Строка"
тоже из табло
32 Fram
02.05.18
Теперь скажи чему равно ЗапросЯндексу.АдресРесурса при АдресФактическийКонтрагента =   "Москва, Тверская улица, дом 7"
33 Fram
02.05.18
(32)+ должно быть
1.x/?results=1&format=json&geocode=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%207
34 1CNachalo
02.05.18
(33) АдресРесурса    "/1.x/?results=1&format=json&geocode=Moskva%2C%20Tverskay%2C%207"    Строка
35 Fram
02.05.18
(34) это в случае латиницы, а для русской версии?
36 1CNachalo
02.05.18
(33) это при АдресФактическийКонтрагента    "Moskva, Tverskay, 7"    Строка
37 1CNachalo
02.05.18
(35) АдресРесурса    "/1.x/?results=1&format=json&geocode=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%207"    Строка
Это для русской версии
38 Fram
02.05.18
39 Fram
02.05.18
упс.. вообще то я в кодировке писал. миста сама конвертнула )
40 Fram
02.05.18
иди отладчиком дальше. смотри что возвращает СоединениеСЯндексом.Получить(ЗапросЯндексу).ПолучитьТелоКакСтроку()
41 Fram
02.05.18
должно быть то же что и браузер возвращает - json структура с данными локации
42 1CNachalo
02.05.18
(41) СоединениеСЯндексом.Получить(ЗапросЯндексу).ПолучитьТелоКакСтроку()    "{"response":{"GeoObjectCollection":{"metaDataProperty":{"GeocoderResponseMetaData":{"request":"%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%207","found":"0","results":"1"}},"featureMember":[]}}}"    Строка
43 1CNachalo
02.05.18
(41) если я правильно понимаю, то found":"0" здесь говорит о том, что наполненность ответа =0, т.е. ничего не найдено
44 Fram
02.05.18
(42) че то ерунда какая то. пробовала (подчеркивание надо убрать) https_://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?results=1&format=json&geocode=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%207
в браузер вставить?
операционная система какая? версия 1с какая?
45 1CNachalo
03.05.18
05:16
(44) windows 10 и 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
46 Fram
03.05.18
05:18
(45) ну, попробуй 8.3.10 или 11 последние. просто догадка
47 1CNachalo
03.05.18
05:40
(46) а это как-то поможет, если на работе установлена именно 8.3.9? да и мне просто пока негде взять эти версии
48 1CNachalo
03.05.18
05:49
(46) посмотрела в отладчике: при внесении того же адреса на английском находит 42 варианта
49 Fram
03.05.18
06:09
(48) да, причем тут это.. вот та вот закодированная строка должна передаваться и распознаваться сервером как фраза на кириллице. у тебя по неведомой для меня причине этого не происходит, и сервер эту строку как есть получает и обрабатывает.
подождем. может кто знающий заглянет в ветку
50 Fram
03.05.18
06:17
(47) ну, попробовать не помешает. будет повод и на работе обновить все.
URL из (44) в браузер вставляла?
51 Fram
03.05.18
06:30
Пока можешь сделать без кодировки. Просто убери служебные символы URL типа /,?,& и тп.
52 ugorchina
03.05.18
06:34
Транслитируйте адрес!
53 ugorchina
03.05.18
06:35
+(52) либо передавайте в utf-8
54 Fram
03.05.18
06:37
(53) он по умолчанию в utf-8. другую кодировку (там почему то строковый параметр) платформа просто не принимает, чего только не пробовал
55 1CNachalo
03.05.18
(50) да, из 44 вставила в браузер, удалив знак подчеркивания. И в опере, и IE пишет - страница недоступна. А должна что-то выдать? Вы загружаете - у вас выдает?
56 Fram
03.05.18
08:13
(55) у меня прекрасно работает - хром и файрфокс возвращают правильный json, IE предлагает скачать тот же json как файл
57 arsik
(55) А вот это ( https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/ ) что ни будь возвращает?
58 arsik
08:34
+(57) попробуй адрес домена урл на ip поменять.
geocode-maps.yandex.ru на 213.180.204.122
Может у тебя с ДНС проблемы.
59 arsik
08:35
+ (58) Не, с ip не прокатит. Там нгинкс прокси на входе.
60 1CNachalo
03.05.18
(51) Просто убери служебные символы URL типа /,?,& и тп.
Откуда? Из передаваемого адреса? Если да, то убрала. Например, при АдресФактическийКонтрагента = "Москва Тверская 7" тоже карту не возвращает.
61 1CNachalo
03.05.18
(52) "Транслитируйте адрес!"
Это как?
62 1CNachalo
03.05.18
(53) либо передавайте в utf-8
Что-то в этом случае надо в коде дописать?
63 ugorchina
03.05.18
где код дайте я покапаюсь )
64 ugorchina
03.05.18
(63) ну да  АдресФактическийКонтрагента = "Москва, Тверская улица, дом 7";
а локация показывает https://yandex.by/maps/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=37.611203%C2%B0N%2055.757972%C2%B0E&sll=55.757972%2C37.611200
интересненько
65 1CNachalo
03.05.18
(56) "у меня прекрасно работает - хром и файрфокс возвращают правильный json, IE предлагает скачать тот же json как файл"
приехала на работу. с рабочего компьютера эта ссылка выдает результат, вроде правильный:
{"response":{"GeoObjectCollection":{"metaDataProperty":{"GeocoderResponseMetaData":{"request":"Москва, Тверская улица, дом 7","found":"8","results":"1"}},"featureMember":[{"GeoObject":{"metaDataProperty":{"GeocoderMetaData":{"kind":"house","text":"Россия, Москва, Тверская улица, 7","precision":"exact","Address":{"country_code":"RU","formatted":"Москва, Тверская улица, 7","Components":[{"kind":"country","name":"Россия"},{"kind":"province","name":"Центральный федеральный округ"},{"kind":"province","name":"Москва"},{"kind":"locality","name":"Москва"},{"kind":"street","name":"Тверская улица"},{"kind":"house","name":"7"}]},"AddressDetails":{"Country":{"AddressLine":"Москва, Тверская улица, 7","CountryNameCode":"RU","CountryName":"Россия","AdministrativeArea":{"AdministrativeAreaName":"Москва","Locality":{"LocalityName":"Москва","Thoroughfare":{"ThoroughfareName":"Тверская улица","Premise":{"PremiseNumber":"7"}}}}}}}},"description":"Москва, Россия","name":"Тверская улица, 7","boundedBy":{"Envelope":{"lowerCorner":"37.607098 55.755657","upperCorner":"37.615309 55.760287"}},"Point":{"pos":"37.611203 55.757972"}}}]}}}
Но и здесь адрес, написанный рус.буквами, карту не выдает
66 ugorchina
03.05.18
(61) я имел в виду так КодироватьСтроку(АдресФактическийКонтрагента,СпособКодированияСтроки.КодировкаURL))
извините не правильно выразился
67 1CNachalo
03.05.18
(63) где код дайте я покапаюсь )
    КонецЕсли
68 1CNachalo
03.05.18
(66) так вроде у меня в коде так и написано. Или я не правильно Вас поняла?
69 1CNachalo
03.05.18
(57) когда кликаю на эту ссылку - результат:
<ymaps xmlns="http://maps.yandex.ru/ymaps/1.x"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:schemaLocation=" http://maps.yandex.ru/business/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/business/1.x/business.xsd http://maps.yandex.ru/geocoder/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/geocoder/1.x/geocoder.xsd http://maps.yandex.ru/psearch/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/psearch/1.x/psearch.xsd http://maps.yandex.ru/search/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/search/1.x/search.xsd http://maps.yandex.ru/web/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/web/1.x/web.xsd http://maps.yandex.ru/search/internal/1.x http://maps.yandex.ru/schemas/search/internal/1.x/internal.xsd">;
<GeoObjectCollection>
<metaDataProperty xmlns="http://www.opengis.net/gml">;
<GeocoderResponseMetaData xmlns="http://maps.yandex.ru/geocoder/1.x"; xmlns:arr="http://maps.yandex.ru/arrival/1.x"; xmlns:si="http://maps.yandex.ru/search/internal/1.x">;
<request>empty</request>
<found>0</found>
<results>10</results>
<boundedBy xmlns="http://www.opengis.net/gml">;
<Envelope>
<lowerCorner>37.04842675 55.43644829</lowerCorner>
<upperCorner>38.17590226 56.04690124</upperCorner>
</Envelope>
</boundedBy>
</GeocoderResponseMetaData>
</metaDataProperty>
</GeoObjectCollection>
</ymaps>
70 ugorchina
03.05.18
Вот правильный запрос щас набросаю на 1с
71 ugorchina
03.05.18
72 1CNachalo
03.05.18
(71) немного не поняла, это всё мне надо поставить в общий модуль для вывода карты? или как?
73 ugorchina
03.05.18
(72) у меня работает вот код
АдресФактическийКонтрагента = "Москва, +Тверская +улица, +дом +7";
ЗапросЯндексу = Новый HTTPЗапрос("1.x/?format=json&geocode="+АдресФактическийКонтрагента);
Результат = СоединениеСЯндексом.Получить(ЗапросЯндексу);
Если Результат.КодСостояния = 200 Тогда
    ЧтениеДжо.УстановитьСтроку(Результат.ПолучитьТелоКакСтроку());
        //1.x/?ll="+Локация+"size=450,450&z=13&l=map&pt="+Локация+",pm2rdl1
        ЗапросККартам = Новый HTTPЗапрос("1.x/?ll="+Локация+"&size=450,450&z=13&l=map&pt="+Локация+",pmwtm1~"+Локация+",pmwtm99");
        РезультатСКратами = СоединениеСКартами.Получить(ЗапросККартам);
            Карта = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый Картинка(РезультатСКратами.ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные()));
        Иначе
            Сообщить("Второе соединение не удачное код состояния - "+Результат.КодСостояния);
    КонецЕсли
Иначе
    Сообщить("Первое соединение не удачное код состояния - "+Результат.КодСостояния);
74 cons74
03.05.18
(0) Для информации. ERP. http://shot.qip.ru/00Qtkp-4oZhWgxFu/
75 ugorchina
03.05.18
Можно еще так сделать
Процедура КнопкаВыполнить(Кнопка)
            URL="http://static-maps.yandex.ru/1.x/?ll="+Локация+"&size=450,450&z=13&l=map&pt="+Локация+",pmwtm1~"+Локация+",pmwtm99";;
            ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти(URL)
        КонецЕсли
    Иначе
только на форме в обработке создайте элемент Поле HTML докмуента
76 ugorchina
03.05.18
если в справочники на форме списка тогда создаете опять же HTML поле в Процедуру СправочникСписокПриАктивизацииСтроки()
ложите мой код
адрес надо обрабатывать примерно вот так (не знаю какие поля у Вас)
Адрес = СокрЛП(Город+",+"+область+"+"+Улица+"+",+Дом+"+"+НомерДома)
77 ugorchina
03.05.18
+(76) Адрес я имел  в виду АдресФактическийКонтрагента = "Москва, +Тверская +улица, +дом +7";
78 ugorchina
03.05.18
что то (0) ушла обидел что ли? :-)
79 1CNachalo
03.05.18
(78) нет, сейчас смотрю, что Вы написали. А ушла - так мы смотрели написанный ранее код с руководителем.
Скажите, а у Вас какая версия 1С?
Просто реально, тут правильно было предположение: на 8.3.10 и 8.3.11 работает выше выложенный код без каких либо глюков, не надо переводить на латиницу.
А вот на 8.2.9 - только латиница, а если русский и читает (ооочень редко - то выдает неправильно: Бразилию и т.п.)
80 1CNachalo
03.05.18
(75) Подскажите, у Вас какая версия 1С?
81 1CNachalo
03.05.18
посмотрели, что если не обновлять систему до 8.3.10 (или 11), где json прекрасно отрабатывает, а оставаться на 8.3.9, то качественнее выводится карта в формате xml (хоть и там придется адрес переводить на латиницу).
Только как вывести карту на поле html, если координаты получены именно в формате xml?
Есть некие переменные Рез.lng и Рез.lat, где долгота и широта расположения объекта.
Но если просто взять концовку от предыдущего модуля и в переменную
    Локация = Рез.lng + "," + Рез.lat;
а затем продолжить, как в концовке кода при получении карты в формате json, т.е.
То так не работает. А как надо, если уже получены координаты в формате xml?
82 ugorchina
03.05.18
83 ugorchina
03.05.18
а чего Вы в HTML поле выводить не хотите?
пишите на почту ставьте TeamViewer пишите ид и пароль подключусь посмотрю что у Вас не так
84 ugorchina
03.05.18
адрес в личке
85 ugorchina
03.05.18
(81) а чего мой код не используете?
86 1CNachalo
03.05.18
(85) Дело в том, что на 8.3.10 и 8.3.11 он да, работает, спасибо большое. Но на этих версиях работает и мой код.
А вот на более старой (8.3.9) работает совершенно иначе.
Но обновление версии руководство считает нецелесообразным (там ряд объективных причин). Поэтому решили идти другим путем.
А именно: переписываем код карты с json на xml (он тоже в 8.3.9 не читается на русском, требует латиницы, но экспериментальным путем выявили, что он точнее, если уж ему эту латиницу предоставить).
И еще: вроду json дает возможность просто статической картинки, без приближения, перемещения по карте? А формат xml всё это вроде предоставляет, если я правильно поняла.
Если нет, то буду рада, если меня кто-то поправит.
В связи с переходом на формат xml возник новый вопрос. его, наверное, я задам сейчас в другой ветке.
Дорогие опытные и мудрые программисты 1С! Всем огромное Спасибо!!!
87 Fram
03.05.18
19:48
(86) извините, но про json и xml полный бред. надеюсь, это не ваш руководитель вас на эти мысли. тогда жаль вашу компанию.
json и xml это просто формат возвращаемых данных. парсинга адреса и формирования картинки на стороне сервера выполняет один и тот же модуль.
88 Fram
03.05.18
*на эти мысли навел
89 Fram
03.05.18
(87)+ имел ввиду один и тот же модуль и в случае json и в случае xml
90 Fram
03.05.18
(60 вы очень невнимательны. вы прочитали второе предложение из (51), но полностью проигнорировали первое предложение.
91 ugorchina
03.05.18
(86) дайте доступ помогу!
это ж над опросишь доступ что бы помочь человеку а он отказывается!
просто мне в лом ставить новую версию меня и моя устраивает )))
92 Fram
03.05.18
(83) зачем вообще HTML поле? картинка на УФ прекрасно выводится через Поле картинки
93 ugorchina
03.05.18
Ну или так Мне так было  проще )
94 ugorchina
03.05.18
(92) человеку помощь была нужна я что в голову вбрело то и сделал главное что работает! а в остальном умаю человек сам решит что лучше для него! или я не прав?
95 Fram
03.05.18
20:06
(94) ее теперь переклинило на HTML, и она создала еще 2 ветки.
вообще у человек все технологии смешались в голове. рано ей еще такие задания выполнять.
96 ugorchina
03.05.18
97 Fram
03.05.18
(86) > Но обновление версии руководство считает нецелесообразным (там ряд объективных причин)
можете назвать хотя бы одну? что то даже представить не могу
98 ugorchina
03.05.18
(97) честно говоря я так и не понял какая версия платформу у нее ))) если обновить хочет то более старая чем у меня или она ее откатывать не хочет вообще не понятно (
99 Fram
03.05.18
(98) смотри (45)
100 Fram
03.05.18
(91) а я вот не понял что ты хочешь сделать подключившись к ней?
101 ugorchina
03.05.18
как по моему должно у нее все работать! я в соседней ее ветке написал ей замечания
102 ugorchina
03.05.18
(100) посмотреть что она сделал и иправить косяк ну и фоток грабануть и других данных )
103 1CNachalo
06.05.18
(97) т.к. клиенту может переход на новую версию быть не удобен. Поэтому код должен отрабатывать и на старой версии. А на новой он прекрасно работает без всяких махинаций и преобразований. На новой - это на 8.3.10 и 8.3.11. У нас (я писала об этом 8.3.9)
104 1CNachalo
06.05.18
105 1CNachalo
06.05.18
С обоими ветками разобралась. Оба кода в обоих ветках рабочие. Нюансы с языком были - в версии 1С, с выводом интерактивной карты - тоже не в коде (код был верный изначально). Если кому интересно - поясню.
